- Montaż Vtc
- Pompa ciepła plus kocioł na paliwo stałe
Termostat z czujnikiem temperatury.
Temp posadzki w łazience wg norm nie powinna przekroczyć 34C, Można to osiągnąć przez zwiększenie przepływu, zmniejszenie rozstawu i w ostateczności podniesienie temp zasilania posadzki Ja czasem proponuję dodatkowo, jak nie chcą grzejnika w łazience, ogrzewanie ścienne- też daje radę.
- Termet Comfort_pytanie o funkcjonalność
Wybór nowej pompy obiegowej
To półśrubunki masz np tu https://allegro.pl/oferta/srubunki-polsrubunki-do-pompy-c-o-stalowe-2-szt-9595840749?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=lvsku&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_lazienka_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365659&gclid=EAIaIQobChMI7uKL5MKo-gIVFbayCh08Ew8oEAQYAiABEgJnPvD_BwE
Można dać wiele rad w tym temacie, ale w warunkach środowiskowych otrzymanych przed budową ( ponad 13 lat temu ) był zakaz paliw kopalnych stałych. Więc do tematu węgla podchodzę czysto teoretycznie. Najtaniej u mnie wychodzi drewno w własnej działki i nic innego. PC ze względu na braki mocy w sieci zasilającej jest wykluczona na ten moment.
- Średnica rury od PC do podgrzewacza wody
Czy to okazja? https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/mpec-olsztyn-wyprzedaje-kazachski-wegiel-podal-cene-wywolawcza/tlzq1fp
Wymiana rozdzielacza czy warto.
Jak dasz bufor to nic w grzejniki nie pójdzie! Potrzeba sprzęgło, a za sprzęgłem pompę na grzejniki i pompę z zaw 3-D na podłogę. Do kotła na pewno sonda temp zewnętrznej nie zaszkodzi, a w okresach przejściowych zmniejszy zużycie gazu. Pompę masz , to kup sam zaw 3-D odpowiednim Kvs + siłownik + sterownik pogodowy np Tech I-1 do tego na powrót trzeba jeszcze zaw zwrotny.
Warto dać tak jak piszesz. Jak się pozamykają termostaty, to pompa w kotle ma za duży wydatek i zawory na grzejnikach zaczynają stukać, Aby to usunąć potrzeba albo pompę w kotle na niższy bieg albo wstawić do kotła zawór nadmiarowo-upustowy różnicy ciśnień i wyregulować nim przepływy tak aby grzejniki były cicho.
Musowo!
Dzisiaj dowiadywałem się o dopłaty do paliw innych niż węgiel i w gminie po długiej naradzie przez tel Pani stwierdziła, że wniosków nie ma, będą najwcześniej w piątek lub lepiej w następny poniedziałek.
- Wybór nowej pompy obiegowej
- Pytanie o zbiornik CWU viessmann 200l dwupłaszczowy
- Rozdzielacz podłogowki TECE
