- Tekla classico
- Rotenso czujnik temperatury Tb2
PC z trybem SG-Ready
Coraz więcej mamy na ryku PC z etykietą SG Ready, podobnie jak i falowników PV Etykieta SG Ready oznaczana jest na pompach ciepła, których regulacja umożliwia integrację pojedynczej pompy ciepła z inteligentną siecią energetyczną (ang. Smart Grid – SG). Czy są na forum osoby, które korzystają z takiego układu współpracy - teoretycznie nowe Panasoniki i niektóre falowniki np Froniusa mają takie funkcje. Potrzeba jeszcze współpracy z inteligentnym licznikiem energii el, których jeszcze u nas w kraju nie ma.
- Zawory
- Zawory
- Zawory
- Zawory
- Zawory
- Tekla classico
Zawory
Jak nie występują to trzeba dać 3/4 robić redukcję , wtedy można dać np ESBE VRC131 DN 3/4" o nr 11600700 z Kvs=2,5. Najmniejsze VRG131 1" mają Kvs = 6,3 to dotyczy gwintów wewnętrznych. Jak znajdziesz VRG132 3/4 o nr 11602100 ( z gwintem zewnętrznym) to tam jest opcja Kvs=2,5 i gwinty 1" i będzie pasować do 1"
Zawór trójdrożny
Musisz dać 2 x to co na rys poniżej , tylko bojler zasil z jednego obiegu. Pamiętaj że w tym przypadku na grzejniki idzie to co na kotle i nie masz takiej regulacji jak na zaw 4-D.
Zawór trójdrożny
Ja bym to oszczędniej zrobił - na 1 obiegu pompę + bojler na drugim grzejniki, zaw 3-D i pompa na powrocie. Nie podajesz jak duża ma być ta instalacja - ile m2 budynku, ale co podałem to wystarczy na 300-400m2 budynku średnio ocieplonego. Tam jeszcze brak naczynia wzbiorczego - otwartego lub zamkniętego podłączonego wprost do kotła.
- Zawory
Zawór trójdrożny
Weź to jakoś przedstaw graficznie - tam chyba będzie potrzebne sprzęgło hydrauliczne 70-100kW i dod pytanie po grzyba 2 wyjścia na instalację?
- Zawory
Zawór trójdrożny
Ten 3D się do tego rodzaju pracy nie bardzo nadaje, Tam powinien być np Esbe VTC511/55C lub jego odpowiednik np z afriso
Naczynie przeponowe
Gdzie jest to naczynie wstawione? Zawór na 99% powinien być.
- Zawory
Zawór trójdrożny
Jaki to kocioł? Zaw ochrony powrotu nie ma siłownika , to zawór termostatyczny!
Problem z ogrzewaniem podłogowym. (Zimny powrót, nierównomierne grzanie, zawór kasetowy RTL)
Zaw RTL zawsze montuje się na końcu pętli, a opory przepływu liczą się dla całej pętli, nie ważnie gdzie wstawimy tego RTL-a. Myślisz że prawnik nakaże aby ten RTL zaczął działać, to już ci wyjaśniam prawnik nic ci na ten moment nie pomoże, trzeba rzeczoznawcy od instalacji sanitarnych np z Izby Inżynierów Budownictwa i to jego opinia jest wiążąca. Na takie pomieszczenia standardowo to idą 2-3 pętle + pompa z zaw 3-D, w przypadku RTL-a to musiały by być 4 sztuki RTL na pomieszczenie! ( 4 pętle) PS Jaka jest podłoga w tych pomieszczeniach?
Szkodliwość inhibitora korozji w CO
Po pierwsze sprawdź czy ten zaw 3-D jest dobrze zamontowany - czyli przy otwarciu max zaworu 3-D na instalację ma iść taka sama temp co jest przed zaworem. Kvs nie ma nic do niczego, on jest istotny podczas mieszania - za duży Kvs powoduje niedokładne mieszanie i brak możliwości regulacji temperatury wody a nie brak przepływu!
Dla typowego zaw RTL i rury PEX16 max długość pętli to ok 40m, co przekłada się na powierzchnię 4m2 przy rozstawie 10cm i 10m2 przy rozstawie 25cm. Na całą powierzchnię 18m2 długość rury to 180m - 72m - opory przepływu nie do pokonania przez zwykłą instalację grzewczą Czyli inwestycja w OP jest w tym przypadku mocno nie trafiona.
Jakie są długości pętli podłogówki?
"Nowa" instalacja, problem z zimnym powrotem.
Od 60C to i grawitacja ruszy, więc tu nie ma niepokoju. Jak grzejesz bufor to grzej go do 70-80C , a nie do 60C. W buforze na dole jest zawsze zimna woda, więc zanim się nagrzeje całość to trochę czasu upłynie. Przepal tak porządnie z pompą kotłową ustawioną na max wydatek, kocioł też na moc max- wtedy zobaczysz co się dzieje.
To zaw 3-D jest zamontowany poprawnie, choć jego temp znamionowa (50) jest trochę niska. Do drewna powinna być wkładka 60C. Na początku palenia woda krąży tylko w obiegu kocioł, zaw 3-D, pompa na powrocie, kocioł. Dopiero po osiągnięciu temp znamionowej zaw 3-D się przełącza na obieg grzania bufora. Tu trzeba ręką - na rurach ,metoda macajewa sprawdzić czy działa ten zawór 3-D. Pompa może startować od 45C.
