sambor
  1. Ok,nie dasz nikomu, ale jak jest okazja to bierzesz - przecież na tym polega kapitalizm - powiększać majątek (stan posiadania) -wszelkimi metodami, mniej lub bardziej etycznymi.
  2. Kartka, ołówek i narysuj jak to masz połączone
  3. Jeśli dobrze podałeś oznaczenia siłownika to jego czas otwarcia wynosi 120s Pisząc o rozdzielaczu miałem na myśli albo nastawy rotametrów albo nastawy wstępne w grzejnikach - zależnie co jest zasilane z tego obiegu.
  4. To wynika z prostej matematyki-masz 23 pętle , jak w każdej dasz po 1l przepływu co sumarycznie da 23x 1 x 60 = 1380l/h. To otrzymujesz max teoretyczny wydatek pompy w kotle. Przy drewnie 14mm cienko widzę grzanie na takich przepływach. Ponadto rury zasilające od kotła są za małych średnic, ale o tym to wiesz.
  5. Kolumbia może nie być taka zła, oprócz węgla exportuje przecież kawę, kokę i dużo szmaragdów. Jakby przepatrzył tą hałdę lub dwie, to może by się jakiś odpad szmaragda w niej trafił.
  6. Kulowym nie można tłumić przepływu Trzeba coś na rozdzielaczach ustawić
  7. W tej instalacji szacuję że przepływy będą poniżej 1l/min Jak wystarczą to ustaw co się da i na tym koniec Jakie jest wykończenie podłóg?
  8. W swoim pierwszym poście od razu wymieniłeś większość z błędów Zasilanie rozdzielaczy powinno być na górnych belkach A jak jest w tej instalacji?
  9. Ten otwór może powodować szybsze stygnięcie. Od biedy to można zatkać szmatą bawełnianą lub lnianą. Ale tak naprawdę to trzeba zakleić np zaprawą do płytek ściennych- prowizorka lub zaprawą szamotową- poważniejsze podejście. Po zaklejeniu trzeba poczekać dzień , dwa aż zaprawa wyschnie.
  10. W termecie też musiałbyś dać sprzęgło i pompy lub grupy pompowe z mieszaczami.
  11. Piękny przykład spapranej instalacji, i jak to ogarnąć? Tylko pokazywać jak nie należy robić.
  12. To wszystko zależy od ustalonego zakresu prac, jak nie ma w kosztorysie pozycji "zaprawienie bruzd na gotowo" to nie ma obowiązku tego robić a ta zaprawa(gips) która jest dawana w bruzdy to mocowanie kabli lub rur.
  13. Zatarcie bruzd na gładko nie należy do obowiązków elektryka czy hydraulika. Takimi pracami zajmuje się murarz lub tynkarz.
  14. Sam zaw 3-D trochę za duży ma Kvs=10 a wystarczyłby Kvs =6,3, siłownik OK. Może być niedokładne mocowanie czujnika do rury, rura jest z PP, warto miejsce przylegania czujnika dobrze zaizolować cieplnie. Pompa też za mocna, ale ma jakieś biegi ,więc można ją spróbować ustawić.
  15. Jaki dokładnie to zawór 3-D - oznaczenie, model. Możliwe że jest za duże Kvs zaworu i miesza on niedokładnie lub może to być wina sterownika tego zaworu- też przydałaby się info sterownik jaki tym siłownikiem steruje, oraz typ samego siłownika.
  16. Wymontuj ten 3D i rozkręć go. Pewnie wkładka do wymiany
  17. Np tu https://allegro.pl/oferta/srubunek-do-pompy-mosiezny-6-4x1-12548256430?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=lvsku&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_lazienka_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365659&gclid=EAIaIQobChMI5o2P3oXb-gIVAgTmCh0lZQHDEAQYBCABEgLUqfD_BwE Ewentualnie przyłącza do wodomierza, ale są droższe
  18. Przy większej jednostce przepływy wcale nie muszą być większe, gdyż to reguluje automatyka, która ma 2 parametry - delta temp wody między zasilaniem a powrotem i temp zasilania na pompie ustawiana wg krzywej grzewczej czujnikiem temp zewnętrznej. Jeżeli budynek potrzebuje przykładowo 6kW ciepła to masz taką moc przy delcie 5C i przepływie 17l/min, jak będzie moc PC większa to przy identycznym zapotrzebowaniu na ciepło przepływ będzie taki sam. PS wysokość podnoszenia pompy nie ma nic wspólnego z wysokością instalacji - to umowna wielkość oporów hydraulicznych instalacji, które pompa może pokonać.
  19. U mnie taki pellet leży jako dodatek do paszy- w sam raz dla koni, oczywiście po namoczeniu. Palić nie próbowałem, ale to coś na poziomie owsa, tylko słabsze mechanicznie. Łatwo się kruszy i rozpada na pył.
  20. Ponadto jak sam sprawdziłem palenie na 80% mocy lub więcej ma wyższą sprawność
  21. W praktyce sprawdzono, że tańszym rozwiązaniem od bufora na grawitacji z rurami 6/4" lub więcej jest bufor zasilany z UPS a instalacja wykonana z rur 1", podobnie ma się kwestia odbiorów i całej automatyki zasilanej z UPS-a lub przetwornicy z zewnętrznym aku. Wielkość aku dobiera się do obciążenia , często nie przekracza ono sumarycznie 50W i do długości pracy kotła podczas zaniku zasilania podstawowego, w takim przypadku wystarcza przetwornica mocy ok 250-300W z aku 60-100Ah/12V.
  22. 1,5 m nad grzejnikiem to dla takiej instalacji to mało, potrzeba z 2x tyle, ponadto masz prostą bombę domową, mam nadzieję że nie walnie .
  23. Nie sugerowałem aby dzwonić od razu, na podanej stronie są podane godziny kontaktu tel
