sambor
  1. Masz podane przepływy w kg/h Podziel te wartości przez 60 to będzie w l/ min I to cała filozofia
  2. Tak wygląda przykładowy schemat połączenia 2 kotłów wg Vaillanta, kocioł na paliwo stałe jest w układzie otwartym. Przy kotle na paliwo stałe w układzie zamkniętym nie ma wymiennika i 1 pompy oraz naczynia przelewowego
  3. Tak, taki, jak podajesz, tylko z innym zakresem regulacji temp - np 25-43C i Kvs ok 3-3,5.
  4. Wg katalogu przepływ znamionowy tej PC to 850l/h co jest zgodne z założeniem delty T=5C. A podłogówka ma jaki przepływ ??? Może przy całej otwartej podłogówce coś by ruszyło- uruchom całą podłogówkę
  5. To trzeba rozebrać i połączyć jeszcze raz. Nie wiemy gdzie zasilanie a gdzie powrót , Ten zaw 3-D nie nadaje się do tej konfiguracji
  6. Może podaj jaki przepływ powinien wg DTR-ki być w tej PC i podaj jakie masz przepływy w podłogówce.
  7. To trzeba podkręcić pompę w PC. zmniejszenie przepływów na odbiorach nie powinno zaszkodzić, ale ja bym jednak spróbował podkręcić tą pompę od PC.
  8. Nie wnerwiajcie Kolegi, gdyż tylko on jeszcze niektórym pomaga, ja już przestałem, za dużo nerwów można przy Was stracić.
  9. Nie zapominajcie że dodatek na węgiel był już przyznawany miesiąc wcześniej, czyli był czas aby kasa do gmin doszła.
  10. Nie, ja tylko pellet i drewno zgłosiłem, więc jestem po za tą listą na węgle. Przyznali mi dodatek, dokładnie miesiąc temu składałem papier, ale gmina nie dostała jeszcze kasy na tą dotację, więc czekam.
  11. U mnie gmina zapowiedziała kupno opału (węgla) i sprzedaż mieszkańcom po 3t za 2000/t tylko tym co są zarejestrowani w rejestrze kotłów - czyli ci co wezmą/ wzieli te 3000 dodatku i kupując 3t za 6000zł to tak naprawdę będą mieć węgiel po 1000zł/t - całkiem przyzwoicie , choć trzeba mieć transport własny.
  12. Poszukaj na forum, kilka lat temu ten kocioł był dość dobrze opisywany na forum, a na przewymiarowanie zalecali bufor. Ogólnie można współczuć inwestorowi.
  13. Ten 5/4" ma przepływy do 10m3/h. Po co tak wielkie ? Dobierz do wydajności swojej PC.
  14. Co innego pojedynczy element hydrauliczny, a co innego cała instalacja.
  15. Jakie oznaczenia ma ten przekaźnik?
  16. Należy tylko pamietać, ze wyniki z kalkulatora panasonica są prawdziwe dla pomp produkcji Panasonica. A nie PC innych producentów lub "budżetówek".
  17. Podobno są` tu https://www.bridom.pl/flamco-separator-xstream-vent-clean-dn32-g1f Lub w onninenie za 940 brutto na zamówienie - do 5 dni Tylko nie wiem po co ci taki wielki?
  18. Kolega @Digitrax wszystko wyjaśnił w poście wyżej, więc nie ma o czym pisać. Posłuchaj go.
  19. Zdrowy rozsądek powinien ci podpowiedzieć -"Zastanów się chłopie", przecież z takim przepływem moc będzie rzędu 9kW dla delty T= 5C, po kiego grzyba taka moc dla powierzchni grzanej rzędu 80m2. Przy przepływach z deltą T=5C , grzejniki będą grać jak organki, i po spokojnych nocach. Nie mówię już o rurach w instalacji, których przecież nie wymieniasz.
  20. Ocynk to do 50C się bez problemu sprawdzi, Podaj może jakie są oznaczenia rur zasilających rozdzielacze - wg mnie to PP25, czyli nie DN25 a DN3/4"
  21. Nie jestem expertem, ale rury z i do PC są zbyt małych średnic, ponadto nie ma przepływu przez instalację - otwórz wszystkie pętle w instalacji . PS w takiej instalacji bufor powinien być równolegle a nie w szereg.
  22. Takie przeróbki pozwolą na osiągnięcie przepływu rzędu 1l/min, pod warunkiem że zasilania obu rozdzielaczy są sprowadzone do samej "kotłowni". A z drugiej strony - jak ktoś robi inwestycję rzędu 50-60kzł to powinien zadbać o jakiś projekt lub podstawowe obliczenia , które pozwoliłyby na prawidłowe wykonanie takiej instalacji.
  23. W przypadku wstawienia grzałki do bufora to tylko instalacja bufora w układzie 4 rurowym ma sens. Ba nawet w przypadku odcięcia PC układ 4- rurowy będzie działać na samych grzałkach z pełnym wykorzystaniem ciepła z grzałek.
  24. Jaki termos?, przy +12C- 10C to tak wygląda. Przy -19C było ok 12,5kW
  25. Nic ciężko! Są przepisy projektowe i wykonawcze I w nich wszędzie jest taki zawór na wejściu do domu
