sambor
  1. I to naczynie wg ciebie wystarczy? Ja mam bufor 800l + 2 kotły w sumie 170l + 200l w instalacji - czyli niecałe 1200l wody w układzie a pojemność naczyń wynosi 220l+2x 24l -, te naczynia 24l zabezpieczają każdy kocioł osobno - takie zabezpieczenie przed przypadkowym odcięciem kotła od instalacji. Max ciśnienie układu, jakie osiągnąłem, było mniejsze niż 2 bary, przy ciśnieniu wstępnym ok 1,1 bara
  2. Czym tu możesz być zaskoczony? masz po prostu na małe naczynie przeponowe( czytaj: źle dobrane)
  3. Ciśnienie podczas pracy nie przekracza 2bar, przeważnie 1,5-1,8bara Zalane wodą ze studni, nie wymienianą od 11 lat, więc nie wiem co tam teraz jest.
  4. Ja przez tydzień na potrzeby grzania CWU do 40-42C spaliłem 2,5 palety- jako drewno. Przy okazji grzałem bufor , a ciepłem z bufora dogrzewałem w nocy dom. W domu 22C, a w stodole robi się porządek ze starymi paletami.
  5. Dodatkowa pompa musi być tylko na obiegu podłogi a nie całości instalacji
  6. Oczywiście do tego zestawu bufor nie będzie potrzebny, natomiast przydatna będzie ochrona powrotu kotła.
  7. Jak masz to wstaw i zobaczysz co będzie z instalacją. Wg mnie ta będzie mocno średnia dla tej instalacji, ze względu na brak adaptacji przy zamkniętym zaworze RTL.
  8. Masz zbyt małe przekroje w tej podłogówce, daj na powrocie pompkę od cyrkulacji CW np UP15-14 lub podobną i zatrybi
  9. Na kotle zawór bezpieczeństwa , a najważniejsze to prawidłowo podłączone naczynie przelewowe - oddzielna rura min 1", metalowa wprost z kotła do naczynia, na fot takiej nie widać.
  10. Przez pompę przejdzie bez problemu, dalej to już gorzej - te białe rurki (PEX) mogą nie puścić wymaganego przepływu
  11. sambor odpowiedział(a) na genesis72 temat w Opał
    Wniosek składany w kancelarii Gminy , za potwierdzeniem.
  12. Daj 1 ale większy nawet 100l nie będzie złe, a 80l będzie na styk.
  13. Proponuję wziąć kawałek PEX-a i wsadzić do garnka z gotującą się wodą- na bank wytrzyma. Większym problemem jest ciśnienie panujące w takiej instalacji - mogło po prostu rozsadzić rury w miejscach bardziej wytężonych np na zgięciach.
  14. Zawor VTC zawsze jest na kotłowym, na powrocie do kotła
  15. Teoretycznie można, ale to bez sensu , na dodatek może szwankować praca kotła oraz instalacji. Po co tak kombinujesz, przecież masz projekt- czyżby był on zły?
  16. Mój kocioł to DS, konstrukcja prawie własna z szamotową komorą spalania. Moc nominalna 12-14kW, ale podczas pełnego otwarcia zaw 3-D daje nawet 25kW ciepła - pomiar ciepłomierzem przed buforem. Jak macie problemy z osiąganiem odpowiedniej temp na kotle, to warto zmniejszyć bieg pompy kotłowej.
  17. Bez schematu nie ruszymy, narysuj jak masz to połączone, gdyż ze zdjęć mało co wiadomo. Ponadto brak danych o kotle i automatyce.
  18. Ja mam zaw VTC511/60C i nie ma problemu z osiągnięciem temp nawet 100C i więcej- mam układ zamknięty i bufor potrafię naładować nawet do 105C na górze i 97C na dole. Mój VTC511/60C zaczyna się otwierać przy 55C a całkowicie jest otwarty przy ok 70C U mnie zaw zwrotny na obiegu kotłowym jest między pompą kotłową a kotłem
  19. Bufory na wymiar robi np kolega Przemek https://www.p2ar.pl/ Nie wiem co z papierami i po co ci one. Pisz, dzwoń, itd.....
  20. U mnie chodzi EVER Sinline 1,6kVA, rok prod 2005 nie narzekam , ale zasila on elektronikę domową. Mam tego UPS-a od nowości, 3x wymieniałem baterie. Większość nowszych Everów się powinno nadać do zasilania kotła., ale np ja polecam APC.
  21. Oba bufory różnią się pewnie izolacją - ten do PC ma lepszą ponadto bufor do PC powinien mieć możliwość konstrukcyjnego korzystania z jak największej objętości bufora, oraz miejsce na montaż grzałki.
  22. Trzeba zamówić to zrobią na wymiar, pewnie prostokątny wejdzie Okrągły 1,7x fi 0,7 to max 0,65m3 (650l)
