524
Dobór kotła z podajnikiem wybór kotła na pelet.
sambor odpowiedział(a) na zadra temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kocioł z podajnikiem nigdy nie potrzebował bufora, bufor to jedna z opcji rezerwowego (awaryjnego) magazynowania ciepła, a w kotle z podajnikiem tego nie potrzeba. -
Regeneracja akumulatorów kwasowych
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Wstępnie było ok 4,8V, po ładowaniu niecałe 2V. Elektrolit jak i woda po płukaniu i odsiarczaniu były czyste, płyty jak widać są OK. Nie ma dojścia do pojedynczych cel, tylko 3 na raz. -
Heiko Thermal Plus 12 ignoruje zadaną temperaturę wewnętrzną.
sambor odpowiedział(a) na Spiterr temat w Pompy ciepła
Ale podajesz z aplikacji czas pracy grzałki - czyli coś w tym musi być że grzałka się załącza. Co do ilości ciepła to u mnie na ok 280m2 i 300l CWU potrzeba 48-84kWh/dobę, te niższe wartości to dla ok 0C,a te wyższe dla ok -12C, w domu 21-22C, woda grzana do 45C. Ilości ciepła to pomiar ciepłomierzem wprost za kotłem DS Dom raczej dobrze ocieplony. -
Może coś ze sprężarką lub obiegiem grzewczym PC np za mało czynnika w obiegu? I automatyka podpiera się grzałkami. Sprawdź czy jest możliwość odpięcia tych grzałek i pracy bez nich. -
Prośba o konstruktywne sugestie dotyczące instalacji co cow.
sambor odpowiedział(a) na ptadzik temat w Instalacje CO i CWU
Ale po co ten 3-D Jest planowana PC i 1 obieg grzewczy -
No właśnie, a norma na kotły wymaga tylko 2h stałopalności przy drewnie i pewnie tyle wszystkie mają. A te 1,5kg/h to pewnie odnosi się do 1kW mocy kotła, ale to mało prawdopodobne.
Ja najpierw bym się zastanowił dlaczego kocioł o mocy rzędu 45kW wg opisu aukcji potrzebuje tylko 1,5kg paliwa/ godzinę pracy!
Podana pojemność wynikła z dwukrotnego rozładowania prądem ok 15A , czyli raczej jest taka, jaka jest. -
Już przestałem - wyniki z próby regeneracji 2 szt 6V/195Ah: jeden padł i nie dał się podnieść, najprawdopodobniej przebiegunowanie któregoś ogniwa, drugi osiągnął ok 60% pojemności tj ok 110Ah, jak nie będzie się szybko samorozładowywał tj będzie trzymał tą pojemność, to dokupię drugi ok 160Ah i zobaczymy w ciągniku. -
Te rury co podajesz będą wystarczające do tych grzejników.
Sposób podłączenia Kotła Ferroli PRO 12kw podłogówka+grzejnik+C.W.U.
sambor odpowiedział(a) na lukaqqq temat w Instalacje CO i CWU
Ja spróbowałbym zrobić bez sprzęgła i bez tej dod pompy na grzejniki. -
RCK musi być zamontowany w pomieszczeniu kotłowni - min 0,5m nad podłogą a max 2 m nad nią. Można zamontować RCK nad czopuchem, byle nie przekraczać tych 2m od podłogi.
Ocena schematu instalacji grzewczej Instalacja C.O. + CWU układ otwarty
sambor odpowiedział(a) na Chester11-86 temat w Instalacje CO i CWU
Nie doczytałeś, albo czytałeś co innego gdyż zrobiłeś instalację sprzeczną z normą i zdrowym rozsądkiem. Poczytaj jeszcze raz, ale tym razem dokładnie i na temat. -
Warunki instalacji dwóch zaworów z siłownikami w instalacji Zawór 4d i 3d
sambor odpowiedział(a) na Artur1992 temat w Kotły pelletowe
Dlaczego w kona? Raz tu omawialiśmy taki zawór. Poniżej fragment karty katalogowej i przykładowy montaż: Możesz sprawdzić w necie. -
Wszystko zależy od miejsca montażu, już np do CWU stosuje się zawory 5-D, są takowe prod ESBE. -
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
sambor odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Są zaciski w monobloku do podłączenia tego zaworu przełączającego. -
Ten schemat jest do kitu, prawidłowo na pewno nie będzie działał, a co to jest zawór antyzwrotny? W hydraulice cieczowej stosujemy tylko zawory zwrotne. -
Jak potrzeba ci dodatkowych informacji to są w tym dziale -
Tu fachowiec ci nie potrzebny, masz sposób podłączenia w instrukcji. Zaw schładzający jest wymagany. -
Pompa ciepła Atlantic Excelia 11kw zużycie prądu
sambor odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Grzejniki żeberkowe Alu można powiększyć, przez dokręcenie żeberek. Problemem może być natomiast przepustowość istniejących rur. -
Typowy grzejnik 2 płytowy o wys 600mm przy temp zasilania 38C i temp powrotu =30C, oddaje moc cieplną rzędu 300W z 1m swojej długości( przy temp w pomieszczeniu 20C) -
Jaki pellet kolega spala?
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Raczej na bank trzeba zrobić obieg zamknięty i jeszcze kilka innych przeróbek np grzanie bojlera.
Pomoc w doborze mocy kotła
sambor odpowiedział(a) na Razuch3 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak ma być kocioł HG to bufor dobierasz do mocy kotła, wg zaleceń producenta kotła HG lub 50l pojemności bufora / 1 kW mocy kotła. Czyli np dla kotła 20kW bufor powinien mieć min 1000l( 50l/kW * 20kW), ale może mieć więcej - tak do 1500l. -
Lista polecanych wykonawców/hydralików
sambor odpowiedział(a) na Rincewind12 temat w Sprawy organizacyjne
Ja nie polecam nikogo, gdyż przeważnie jedna strona jest niezadowolona- jak wykonawca dobry to przeważnie jest drogi lub nie ma czasu, albo ochoty się bawić w takie rzeczy jak prosta kotłownia czy montaż kotła. Dla odmiany tani jest przeważnie kiepski lub niekompetentny, lub co jest rzadkie nie ma czasu - wtedy inwestor psioczy i trafia na to forum.
