sambor
  1. Może być. Ale przyłącza do 4-D niech będą 1"
  2. Jaki kocioł to zasila? PEX20 na pion, daj spokój
  3. To nie cyklotron aby woda ot tak krążyła w koło. Trzeba uwzględnić wymagane przepływy wody, policzyć spadki ciśnienia i będziesz wiedział co i jak. Na 'Bolka Oko" widać że będzie słabo. Zrób klasycznie w gwiazdę i będzie dobrze.
  4. Średnica i długość rur między kotłem a zaw 4-D w obiegu grawitacyjnym mają duży wpływ na pracę samego zaworu, więc niech A... nie opowiada bzdetów. Jeżeli dajesz pompę na powrocie z 4-D do kotła to możesz dać zaw4-D 3/4" i takie same rury, Bez pompy to już wszystko 5/4", chyba że bardzo krótki obieg kotłowy to może na 1" będzie działać.
  5. Tu masz bardzo dobry https://grzanieplus.pl/vaillant-vc-20cs-1-7-n-pl-ecotec-exclusive-0010024642.html
  6. Jaka jest osiągalna, realna moc tej grzałki - wg wskazań tego regulatora, ponoć on pokazuje ten parametr?
  7. Masz wyniki obliczeń lub jakieś nastawy, wymagane przepływy, ciśnienia dyspozycyjne pompy(pomp) Samo stwierdzenie że rury ułożone co xx cm nie jest projektem, Bojler dobiera się do zapotrzebowania na wodę ( ilości osób w domu). Jak mniejsza moc kotła to musi być dokładniej dobrany, przeważnie przyjmuje się ok 50l pojemności / 1 osobę w domu.
  8. Masz podłogówkę, więc kocioł musi obsługiwać 2 grupy pompowe i sprzęgło, moc na pewno 15kW wystarczy, chyba że będzie większy bojler. Z tych co podałeś to np Vaillant będzie dobry. Jakby była prawidłowo wykonana podłogówka to pewnie sam kocioł by "pociągnął" tą instalację.
  9. Czy będzie na zasilaniu czy na powrocie to nie ma znaczenia! Ponoć na forum wszyscy są mądrzy , potwierdzę, że powinna mieć większy przepływ o jakieś 10%, ale wysokość podnoszenia pompy może być taka sama, lub nawet mniejsza. Materiał nie znaczenia, ma znaczenie moc ( przepływ) i króćce, w praktyce ważna jest jeszcze izolacja cieplna sprzęgła
  10. Wszystko zależy jak zrobisz obieg krótki - tj kocioł - zaw 4-D i powrót na kocioł Jak obieg krótki , czyli tzw kotłowy będzie pracował na grawitacji to zaw 4-D musi mieć rozmiar co najmniej taki jak wyjścia z kotła, tak samo rury tego obiegu. Jak obieg kotłowy będzie wspomagany pompą na powrocie z 4-D do kotła, to rozmiar samego 4-D jest mniej istotny, obecnie przeważnie do 20kW daje się 4-D 1" + pompa kotłowa ( na powrocie) 25/40
  11. A grzałkę DC masz włączoną do PV przez? Jaka moc tej grzałki i samego PV? Na jakie napięcie ona pracuje?
  12. sambor odpowiedział(a) na baca350 temat w Opał
    Oj żebyś się czasem nie zdziwił - u mnie tylko woliera ratuje kury przed wizytami jastrzębi. A lisy we wrześniu w biały dzień zabrały na przechadzkę ostatnią kaczkę i starego koguta . W obejściu 4 psy i co z tego.
  13. Można łączyć dwa naczynia otwarte. Naczynie 100l do bufora 1000l to optimum.
  14. Strażak to wymóg Prawa Budowlanego, ale tylko dla instalacji na budynkach. Dla naziemnych nie potrzeba.
  15. Montaż rozdzielacza nie ma znaczenia , ważne natomiast aby rury od rozdzielacza do grzejników były dobrze zaizolowane - izolacja min 10mm grubości.
  16. Jest to oświadczenie instalatora i muszą być dane instalatora, a nie instalacji. W RE Pruszków czy w RE Warszawa Miasto też takowych wymagają, ale jak potrzeba to mam dobry kontakt to takich uprawnień. Człowiek ma uprawnienia budowlane, Izbę Inżynierów, dojeżdża, podpisuje co trzeba. Jak coś to pisać na priv.
  17. Możesz bez problemu dać zwykła rozdzielacze do grzejników- regulację zrobisz nastawami wstępnymi zaworów, a odpowietrzysz układ odpowietrznikami na grzejnikach.
  18. Tak dużą podłogówkę robi się na zaw mieszających 3-D lub 4-D a nie na RTL!
  19. sambor odpowiedział(a) na baca350 temat w Opał
    Dodatkową zaletą opony jest możliwość wsadzenia do niej kilku klocków o mniejszych rozmiarach, a następnie tylko łup, łup,.......
  20. sambor odpowiedział(a) na baca350 temat w Opał
    Do większych średni dobra jest opona , też trzyma
  21. Dodatkowo - czy na grzejnikach są odpowietrzniki
  22. Jakie są grzejniki i jakie zawory na nich?
  23. Oczywiście że cały przepływ będzie przez bufor lub sprzęgło,więc za buforem też trzeba pompę na obiegi grzewcze
