sambor
    33284
    524
  1. U mnie dach jest z dachówki ceramicznej, ale ten sam problem dotyczy posiadaczy domów z dachami z blachy.
  2. U mnie odległość PV od zwodu uziemienia będzie ok 10-15cm czyli bliziutko. Moje pytanie było czysto techniczne, ale na nie sam znalazłem odpowiedź, są takie zaciski do konstrukcji prod. Corab, które do tego się nadają idealnie, a są na alledrogo. Podkładki sprężyste uziemiające między szynami a panelami to co innego.
  3. Ja niestety muszę zrobić taką ochronę jak zaleca Dehn- mam mieć panele obok zwodów odgromówki, na co firma zaleca to co na schemacie niżej- zabezpieczenia p.przepięciowe T1 i T2 (1 i 2 na rysunku) oraz zabawę z łączeniem do zwodu konstrukcji wsporczej PV.
  4. To nie jest zabezpieczenie od sieci, tylko od paneli PV.
  5. Postaw silnik na sztorc kołem do góry + cola + 1-2h czasu i dopiero wtedy ściągacz. Przed polaniem warto okolice klina i styk koła z wałem oczyścić drobnym papierem ściernym lub nawet oskrobać nożem.
  6. Na drugim zdjęciu - zabezpieczenia przeciwprzepięciowe sygnalizują chyba uszkodzenie/ zadziałanie ochrony inst PV - kolor czerwony!
  7. Ja takie oś to najpierw moczę w coca coli, a następnie ściągaczem. Klina często nie ma jak wybić, gdyż z drugiej strony nie ma dostępu.
  8. Ale po co ci takie rozwiązanie - daj 1 obieg a grzejniki i 1 na podłogówkę, której masz tyle co" kot napłakał" Ważniejsze aby były grzejniki dobrane do temp zasilania nie większej niż 55C lub nawet mniej. a zasilania podłogówek sprowadzone w okolice kotła
  9. Przy długości linii DC ponad 10m muszą być 2 zabezpieczenia tej linii - na początku i na końcu linii
  10. Spróbuj wszystkich po kolei, ale nie co 10 minut, tylko po 2-3 dni każdy nastaw. Punkt pracy pompy się zmienia zależnie od otwarcia zaw termostatycznego. Wg mnie stałoobrotowa powinna być najlepsza.
  11. Nie kombinuj , nie wiem jak masz obecnie tą podłogówkę zasilaną, ale kocioł musi mieć odpowiednie sterowanie na 2 obiegi grzejne, moc 20kW nie będzie za mała.
  12. Dodatkowo - czy macie i jakie zabezpieczenia przepięciowe w instalacji stałoprądowej - tej od paneli do inwertera?
  13. ad 1 To wina zaw zwrotnego i za słabo pracującej pompy, warto ją trochę podkręcić lub zmienić nastawy- to trzeba dobrać doświadczalnie na danej instalacji. ad2 częściowo patrz 1, a ponadto zawory termostatyczne mają swoje tolerancje otwierania, więc nic nie poradzisz na takie drobiazgi.
  14. Wg normy ma być przekrój min 10mm2, ale nie wiem czy uziemiać każdy string osobno z listwy zaciskowej czy tylko 1 linka na dach i tam to łączyć odcinkami w szereg.
  15. To za mało inf. Jaki przewód?, jakie połączenie - zacisk , śruba + końcówka kablowa?
  16. Pytanie proste, ale ważne - jak macie wykonane uziemienie konstrukcji, paneli PV.
  17. Kolejny, który chce "nową mechanikę cieczy " tworzyć! Na pewno nie będzie!
  18. Czy możesz narysować którędy ta woda miałaby być podbierana?
  19. A te wykresy są z innego układu pomiarowego; jakiego?
  20. Czy ten inwerter ma pomiar temp grzanej wody?
  21. sambor
    Pellet- cenowe szaleństwo
    tzn?
  22. Wszystko zależy od kotła i instalacji odbiorczej.
  23. I po to między innymi będą certyfikaty energetyczne budynków, aby takie g...o wyłapać. Ponadto jak mieszkańcy zapłacą odpowiednio więcej za ciepło, to się wreszcie za odpowiedniego inspektora nadzoru wezmą i przestanie on podpisywać roboty "ciemno" lub za profity od wykonawcy. Przecież sama rura PP fi 40 to koszt ok 18zł/mb , ale izolacja o grubości 30mm do niej to już koszt min 16zł/mb - czyli jest na czym przyoszczędzić!
  24. To nie tak, w przypadku samych pomieszczeń WT pozwalają na odstępstwa od wymagań, jest zawsze zaznaczone w przepisach. Natomiast instalacje takim odstępstwom nie podlegają.
