sambor
  1. Jak będzie pompa to bez problemu 45- 50kW, bez pompy decyduje różnica temperatur - zasilanie powrót - przy różnicy 10C, różnicy między we i wy z kotła =1m np dla 70C/60C to przepłynie ok 25-30kW ciepła. Wzory były podane w załączniku do postu #7.
  2. Świadectwo nic ci nie da , tylko zaciemni obraz. Ja mogę to policzyć ale brak danych i zachęty do pracy . Jak chcesz to pisz na priv.
  3. 2% tj 2cm/1mb Instrukcje kotła zawsze to podają, podają też jak długi max może być ten odcinek poziomy
  4. Może inaczej - czy autor tematu potrafi kreślić zapotrzebowanie na ciepło swojego budynku? Jak nie to przy tak dużej inwestycji warto się wokół tego zakręcić.
  5. Lepiej się zastanów co będzie jak dom będzie potrzebował 2-3kW ciepła do ogrzania.
  6. Nie wiem co z tym smakiem, ale to pewnie kwestia gustu, a może mąki, ostatnio piekłem z mąki Łowickiej 750 - torebki po 5kg na aledrogo, mąka w sumie dobra bez zanieczyszczeń , ale uważam że mąka z młynów Stoisław, której od kilku dobrych lat używałem jest lepsza. Kwaśność chleba zależy od tego ile dajesz zakwasu do mąki i ile taki zakwas robisz. Ja np kwaszę przez 2 dni i na noc nastawiam z częścią mąki oraz drożdżami , drożdży jest ok 1,5-2%. Z gara nie wychodzi, ale rośnie. Foremki do około połowy wysokości i niech rośnie 1-2h. Piekę na 2-3x więc pierwsze idą te które max wyrosły, a potem następne. Jakie mąki , od jakich dostawców, możecie polecić?
  7. To Kvs=1,6 + taka pompa co podałem, przepływy wstępnie ustaw na 1l/min, dla łazienki 1,5l/min. Tyko powiedz co zrobisz z tą mocą kotła, powinien być jakiś mały bufor, gdyż w takie zimy jak ostatnio była będzie bardzo kiepska praca kotła. ten budynek przy -20C będzie potrzebował ok 1/3 mocy nominalnej tego kotła.
  8. W projekcie powinny być też podane przepływy. Co masz mieć na podłodze w pokojach? Ja poleciłbym ci starszy model grundfossa Alpha2 25/40 ( czerwoną), ale czy jeszcze jest w sprzedaży?
  9. Przepływy nie są uzależnione od termostatu, chyba że zastosujesz dodatkowo siłowniki , masz małą podłogówkę - bez obrazy, tyle ma moja kuchnia z jadalnią i salonem, a tam mam 6 pętli, o przepływach ok 1l/min. Powinieneś najpierw policzyć zapotrzebowanie na ciepło domu, a następnie do tych obliczeń policzyć pętle i przepływy w nich. Jak masz ułożone rury "na pałę" to będzie trochę zabawy aby to opanować na etapie regulacji. Pompa 25/40 powinna dla w/w warunków dać radę. Kvs częściowo wpływa na wielkości przepływów w pętlach, ale ich nie możesz ustawić ot tak, albo w nieskończoność podwyższać ograniczeniem są przepływy w rurach - jak za duże przepływy to instalacja będzie głośna.
  10. To już za dużo, dodatkowym problemem może być to że nie wiemy jakie przepływy masz w tych pętlach ustawić? Jak na poziomie 1l/min to zaw o Kvs=1,6 da radę, jak większe, to pompa musi być o stopień mocniejsza i z dobrą regulacją wydatku.
  11. VTC311 45C to za mało, powinno być VTC311 55C Kvs 1,6 do 10 pętli to trochę mało, praktycznie na styk, lepszy byłby Kvs 2,5.
  12. Mój dzisiejszy wypiek: To chleb pszenny złamany żytem, na drożdżach i zakwasie żytnim - 4 bochenki po 1,1kg. Miały być pieczone wczoraj, ale wyszło że nie będzie prądu przez kilka h, więc z musu dzisiaj. Próbowałem te kupne zakwasy polecane przez niektórych na tym forum, i wróciłem do własnego zakwasu z mąki razowej żytnej- wg domowników chleb na nim smakuje najlepiej.
  13. Najważniejsze aby był prawidłowy montaż rotametrów czyli : jak " 0 " jest na dole szklaneczki to są rotametry które montujemy na powrocie , gdy jest "0" na górze szklaneczki to montujemy na zasilaniu.
  14. Ponadto jak nap rano zaczynasz korzystać z CWU musisz spuścić z pół wiadra zanim poleci ciepła woda, Tam cyrkulacji nie zrobisz, Ja to bym raczej taki bojler, z dużą wężownicą wstawił do budynku, nawet centralnie aby nawet cyrkulacji nie robić i wg mnie będzie lepiej.
  15. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Wtrącę się do waszych rozmów i zapytam kolegę @Piecuch19dlaczego chwali się paleniem w kotle bezklasowym- ten przerobiony mpm na dodatek bez bufora to już samoróbka bezklasowa.
  16. Wg mnie największe problemy (straty ciepła) będą przy przesyle.
  17. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    @PioBin u mnie pomiar jest przed buforem, czyli mierzę to co kocioł wytworzy. Zawsze część tego ciepła najpierw nagrzewa bufor a następnie zostaje w buforze.
  18. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ale u mnie większy budynek, choć piętrowy i trochę gorzej ocieplony - 17cm podłoga, 15cm ściany, 30cm dach.
  19. Ja mam podobny problem, ale mając 2 wężownice mogę grzać nimi praktycznie cały bojler, a wstawiając grzałkę do bufora i grzejąc nią bufor i pośrednio bojler nie tracę na lokalizacji grzałki w połowie bojlera.
  20. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Jakby decydowała tylko statystyka to mnie opłacałoby się palić tylko zniczami nagrobnymi - np od początku lutego do dzisiaj wyszło wg pomiarów ciepłomierzem 13GJ ciepła co daje 49,5 kWh ciepła dziennie za cały okres, ok 2,1kW mocy, ale rozkład tej mocy grzewczej nie jest liniowy, jest mocno "garbaty" np grzanie CWU, czy grzanie zimnego budynku po okresowym wychładzaniu powoduje mocne podniesienie zapotrzebowania na energię grzewczą. Teoretycznie PC 7kW powinna wystarczyć, ta zawyżona moc tylko ze względu na grzanie CWU, jeżeli samo grzanie CWU zrealizuję grzałką z paneli PV, to PC 5kW nawet przy -15C bez problemu pociągnie grzanie tego budynku.
  21. Niektórzy montują pompę od cyrkulacji CWU miedzy wyjściem i wejściem bojlera, która miesza wodę w baniaku, ale ma to sens tylko dla pionowych zasobników. Tylko trzeba pamiętać o montażu ZZ na obiegu takiej pompy. Nie wiem jak to ma być sterowane, może jakoś czasowo.
