Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W grzałkach takich jak pokazałeś - jest spirala grzejna, w otulinie drobnego piasku z szamotu lub innego podobnego. Podczas wygięcia osłona może się przesunąć i spirala dostanie kontaktu z metalową obudową i wtedy jest problem ( przebicie, zwarcie)
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Możesz podać na forum to rozwiązanie. Może inni z niego też skorzystają.
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie myślałem o zwrocie części inwestycji w instalację OFF gird(dotacji), ale jak piszecie o tym to muszę obadać sprawę . Może któryś z Kolegów ma już rozeznanie na ten temat?
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Pewnie kiedyś się zwróci, np ja szacuję taką inwestycję jako zamiennik 1,5-2 ton pelletu w skali rocznej Nie wiem ile będzie kosztowało, na razie wiem że praktycznie do końca maja powinienem grzać posadzki , przy grzaniu drewnem to kłopot, a pelletem z zasady nie chcę. Dopłatę do zakupu pelletu potraktowałem jak początek inwestycji w PV, czyli już coś jest.
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A muszę to wykorzystać w 100%, może postać bez obciążenia, ponadto w podwyższonej temp spada sprawność paneli.
- Pellet- cenowe szaleństwo
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na ten moment najtańszą opcją są 2 takie jak Ty masz , tylko do tego trzeba min 14 szt panela(2x7szt) A to już są koszty spore.
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A wracając do naszej dyskusji sprzed 2-3 tygodni , to mam pytanie: jak chciałbym większą moc takiego falownika do współpracy tylko z grzałką np 4-5kW, to możecie mi coś polecić, czy trzeba by brać 2 szt takiego sterownika jak ma kolega @wacio1967 i 2 grzałki po 2kW?
- Porozmawiajmy o palnikach
- Gaz w instalacji CO
To zależy od trwałości takiej zapalarki - w większości kotłów krajowej produkcji trwałość takiej zapalarki to ok 12-18msc i przymusowa wymiana, a w takim Vikingu trwałość to min 20 tys rozpaleń. Fakt, że koszt nowej grzałki w przypadku Vikinga to średnio 7-10x więcej niż popularne grzałki z alledrogo, ale to wydatek jednorazowy mocno drenujący kieszeń przeciętnego palacza, dodatkowym kłopotem jest wymiana takiej grzałki.
- Pompa ciepła powietrze galmet prima 10kw krzywa grzewcza
U mnie palnik Viking Bio 20kW zaczyna 13 sezon palenia na potrzeby grzania CWU, Palnik prosty jak konstrukcja cepa, wrzutkowy, powstał w 1974r i do 2012r był nie zmieniany. Klasa 3 wg obecnych standardów. Czyszczenie nadmuchem przed każdym rozpalaniem, żywotność części wrażliwych- np rusztu ok 5 t spalonego paliwa, grzałka standardowo 20tys rozpaleń. Brak modulacji ciągłej, najwyżej przełączanie mocy w 2 stopniach. Brak sterowania obiegami grzewczymi. Palnik powstał w Szwecji jak podrożał olej opałowy, jako zamiennik palnika na olej opałowy. Ma już młodszego brata z czyszczeniem mechanicznym i klasą 5. Uwaga: byle śmieciem w nim nie popalisz, tylko pellet markowy lub przynajmniej dobry iglasty
Kącik majsterkowicza
Teraz producenci magazynów en el robią je w wersjach zewnętrznych, dostawianych do budynku. Mnie np podoba się taki magazynek , kto wie czy nie będzie do kupienia w sklepach motoryzacyjnych To aku pochodzący z nowej Nysy elektrycznej Takie 2szt robiłyby mi całe zasilanie domu na ponad 2 doby, a w wykonaniu IP67 może stać praktycznie wszędzie.
Elektryk jest super ekologiczny, gdyż do ugaszenia jego pożaru trzeba ponad 45t wody! I 2-3 dni schladzania baterii
To przeca napęd z mercedesa , bodaj z ML, samochód z czasów kiedy Jeep był w stajni mercedesa. Składany na linii w Austrii. Sam silnik 6V, taki sam jak np w sprinterze, można go bez problemu tuningować chipem z 225 do prawie 280 KM.
Mam 2 samochody z napędem 4x4 - Forester SGII 2l i Commander 3l CDR, oba od początku w rodzinie. Forek jest dużo lepszy do jazd w lekkim terenie, pewnie dla tego że jest o 1000kg lżejszy. Natomiast na dalekie trasy tylko jeep- wygoda, dobre prowadzenie, palenie w granicach przyzwoitości np idealna bryka do jazdy na Bałkany lub dalej do Grecji.
W moim Commanderze mam napęd z Mercedesa, ale są lepsze opcje np Rover.
Prośba o konstruktywne sugestie dotyczące instalacji co cow.
To teraz jeszcze policz jak długo będziesz grzał te 250l CWU? Wg mnie ok 3h. A wtedy jest przerwa w grzaniu domu.
Średnica rur w instalacji CO
Mieszacz jest w rozdzielaczu, więc średnica rury może być mniejsza. Dużo zależy od temperatury wody zasilającej mieszacz. Podana w poprzednim poście średnica to bezpieczny wymiar.
1700W na 80m2 to pasywny dom, ale wg mnie to coś mało. Sprawdź obliczenia, tak abyś potem nie poprawiał.
- Pytanie o sprzęgło hydrauliczne (zasada działania przy braku zasilania)
- Heiko Thermal Plus 12 ignoruje zadaną temperaturę wewnętrzną.
