Izolacja cieplna CWU
Podczas remontu lub przebudowy instalacji należy ją dostosować do wymagań obowiązujących w danym okresie czasu. Np instalacje elektryczne remontuje się z wykonaniem osobnej żyły ochronnej i nikogo to nie dziwi. Izolacje jak podałem obowiązują od dość dawna - od ponad 20 lat i wykonawcy powinni się do nich przyzwyczaić i stosować w praktyce.
- Izolacja cieplna CWU
Kącik majsterkowicza
Mnie też, ale we Wrocławiu robią elektryczną Nysę, więc coś może będzie "krajowego"
Tylko Wartburga żal
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A co z grzaniem awaryjnym, jak prądu braknie i będzie -15C lub mniej!
Marudzicie oglądnijcie jak zgniły kapitalizm idzie do przodu
Pompa do nowego domu
To monoblok, więc filozofii nie ma. Rury możesz połączyć przez trójniki W instrukcji jest schemat podłączenia, choć ja bym dał mały bufor ( ok 50l) na powrocie do PC, aby defrosty były lepsze, obowiązkowo filtr na powrocie. Dodatkowo dałbym też na zewnątrz , przed PC zawory przeciwzamrożeniowe np prod Callefi.
- Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
- Pompa do nowego domu
- Kocioł na pellet czy zgazowujący drewno
Ja proponowałby jakiś włoski kocioł na pellet - moc 15-20kW, kocioł nie wymaga obsługi co jest ważne w przypadku kotła na drewno. Ja np mam kocioł na pellet i kocioł na drewno (DS) , oba kotły są podłączone do bufora, różnica w obsłudze jest kolosalna, ale da się to ogarnąć. Drewno mam własne, więc nic o cenach nie powiem, natomiast umiejętność dobrego palenia w kotle na drewno to rzecz nabyta w praktyce - tego nie ogarniesz z netu.
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Wokół mnie rolników jest dużo ale głównie warzywa, ziemniaki i owies. Nikt się nie bawi w robienie własnej mąki.
Ja pytałem o sprawdzone konkrety, a kolega serwuje mi ogólniki - jakbym prezesa słyszał!
- Spadek na rurze powietrzno spalinowej
- Cyrkulacja CWU z bufora Noel
Panele PV LEDVANCE 440-465W
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na ten moment pytam się o te tytułowe, ale nie wykluczam też innych. W przypadku innych potrzeba kontaktu do dostawcy/ sprzedawcy najlepiej na priv aby reklamy nie robić Na dachu ma być 6-8kW Najlepiej aby była lokalizacja do 50-100km od W-wy, aby osobiście można było odebrać, transport kurierem takiego towaru jest drogi i ryzykowny. Najlepiej aby była lokalizacja do 50-100km od W-wy, aby osobiście można było odebrać, transport kurierem takiego towaru jest drogi i ryzykowny.
- wymiennik - bojler CWU
Średnica rur PEX w nowej instalacji C.O. rozszerzalność liniowa rur.
Zrób tak jak piszesz, złączki rury PEX mają spore zwężenia w środku, jak dasz na "styk" to instalacja będzie głośna. Potrzebny jest na powrocie filtr albo filtr z separatorem magnetycznym, ten drugi to strata kasy dla nowej instalacji. PEX praktycznie nie ma wydłużenia liniowego, więc kompensacja nie jest potrzebna Syfon powinien być mokrego typu, najlepiej dostosowany do modelu kotła.
Czy ktoś ma tytułowe panele lub się z nimi spotkał w praktyce lub teorii - idzie o jakość, wytrzymałość itd ..... Dajcie jakieś info na ich temat.
Kocioł ma też jakieś opory hydrauliczne, które stawia przepływającej wodzie, dawniej dobrzy producenci podawali ten parametr, a teraz nie podają, gdyż to "łyka" pompa. Woda przestanie krążyć jak ciśnienie dyspozycyjne będzie mniejsze lub równe oporom hydraulicznym układu kocioł rury bufor. Jak delta temp będzie 10C to woda będzie krążyć, jak będzie 5C to już nie albo bardzo słabo Przy delcie 10C i temp 70/60C ciśnienie dyspozycyjne na wyjściu z kotła jest równe około 50Pa. Teraz sobie to przelicz na moc w zależności od średnicy i długości rur , oporów kotła i bufora. Przy rurach 2,5" opory przepływu będą mniejsze około 3x niż przy 2", czyli teoretycznie można będzie tą deltę zmniejszyć np z 10C do 7-5C.
Nie, jak na dole bufora będzie o 10C więcej niż na górze to będzie krążenie, może być na poziomie tego co podałem - czyli nawet 25-30kW, wiele zależy od oporów tych rur i kotła, nie znamy oporów hydraulicznych kotła i bufora , nie uwzględniłem ich w moich przybliżonych obliczeniach. Jak jest delta temperatur to jest przepływ i tym większy im większa jest ta delta. Często robią dodatkowe obejście aby przy mniejszej delcie tj pod koniec ładowania bufora wspomóc układ pompą.
