sambor
  1. No popatrz i takich rzeczy się dowiadujesz o swojej instalacji! Zmniejsz bieg pompy od CWU. Zakręć te odpowietrzniki( wszystkie), podnieś naczynie przelewowe min o 1m i powinno być dobrze
  2. Bojler jest jaki dwupłaszczowy , czy w wężownicą?
  3. Albo robią gięcie na większym promieniu
  4. No właśnie narysuj - raz a dobrze. Bo to co się dzieje w tym temacie to poplątanie z pomieszaniem!
  5. Obieg CWU nie ma nic wspólnego z tym problemem - to inne obiegi.
  6. W dokumentacjach Ladommatu ( jest kilka modeli na rynku) zbiornik przelewowy powinien być min 2 m nad nad grzejnikami - masz to zachowane? Raczej nie
  7. Można dać tak jak piszesz, ale ogólnie naczynie trzeba podnieść.
  8. Jak podniesiesz naczynie to separator na pewno nie będzie potrzebny.
  9. Mocne draństwo - ustaw ją na jak najmniejszą prędkość.
  10. Jaka pompa w tym laddomacie? pewnie 25/60, a wystarczyłaby 25/40 lub mniej. Przekrój do naczynia jest za mały, ponadto jest odcinek poziomy, który dod tłumi ciśnienie, więc nie przelewa Rurę do naczynia daj tak:
  11. A naczynie przelewowe leży gdzie ? na tym stropie? Możesz podnieść naczynie w górę np o 1m? Możesz zmniejszyć bieg pompy laddomatu?
  12. Ciekawe, nie powinno tak być, chyba że to parterówka. Ile m jest naczynie powyżej bufora?
  13. Te przepływy ogólnie biorąc są za wysokie. Tam gdzie masz za gorąco skręć przepływy do 1l/min, a łazienki podnieś do 2l/min.
  14. Gdzieś w necie widziałem coś podobnie działające, ale sterowane czujnikiem foto. Jak było jasno to grzał kocioł elektryczny, jak ciemno to kocioł gazowy. Podstawową trudnością był dobór czujnika foto , który musiał mieć odpowiednią czułość , aby przełączać jak panele PV dawały ileś tam mocy.
  15. Lepszym rozwiązaniem jest PV + grzałka w buforze.
  16. Zdejmij głowice z zaworów i wtedy sprawdź czy grzeją grzejniki
  17. Trzeba jeszcze określić jaka ma być temp zasilania tego grzejnika i jakimi rurami go zasilisz. Może się okazać, że wąskim gardłem będzie nie rozdzielacz a rura zasilająca grzejnik. Ten grzejnik przy temp zasilania 45 i delcie 10C będzie miał ok 930W dla temp pomieszczenia =20C. Przepływ będzie ok 1,5l/min.Więc nawet PEX16 wydoli.
  18. To zależy jaki grzejnik, ale te typowe do 2kW mocy mają przepływy max 3l/min przy deltaT=10C O mocy grzejnika decyduje głównie temp zasilania
  19. Ale gdzieś go musisz podłączyć , więc może od razu zaznacz gdzie on ma być wpięty.
  20. Tu naprawdę potrzebna jest dobra regulacja hydrauliczna obiegów. Jak nie masz za bardzo pojęcia w tym temacie to nie idź tą drogą, będzie dużo problemów. Dużo lepszym rozwiązaniem jest dodatkowa pompa , tylko na powrocie z tego grzejnika, jak już poprzednio podawałem może to być pompa cyrkulacyjna CWU. A jak chcesz grzać ciepłą wodę?
