- PC 9kW za mały przepływ na rotametrach <1l/min
- Schemat podłączenia bufora. Jak to jest? 🤔
Będzie lepiej, gdyż wtedy wykorzystasz praktycznie całą pojemność bufora. Taki układ powinien działać tak: pracuje kocioł, w pewnym momencie zaczyna laddomat puszczać wodę na bufor i dopiero wtedy powinny startować pompy( pompa). Chyba że temp w buforze pozwala na samodzielne zasilanie układu CO, ew CWU też z bufora. Na schemacie zaznaczyłem dod ZZ nr 4 na powrocie do kotła - po to aby pompy odbiorów nie podciągały wody z powrotu kotła.
Czy będą problemy czy nie to zależy od wielu czynników, najwyżej będzie się kiepsko bufor ładował. Powrót z instalacji musi być raczej przez bufor, inaczej bufor będzie się słabo ładował. Wiem, że są różne warianty podłączenia bufora, ale nie każdy jest dobry, a schematy referencyjne z DTR-ek są często do d...y.
Odzysk kształtek PP
Nie ma miejsca na mufę, a jest miejsce aby to prawidłowo zgrzać?
Odzysk kształtek PP
Aby nie być gołosłownym, poniżej przekrój połączenia rury PP 25 z mufą, zgrzew średniej jakości , ale na pewno był szczelny. Zdjęcie jest mojego autorstwa, samo złącze też. Materiał zgrzewany - chyba Wavin. Proszę opisać jak to można rozdzielić bez niszczenia rury i złączki - widać pełen przetop obu elementów na długości ok 15-17mm, łącznie z wypływem nadmiaru na zewnątrz i wewnątrz mufy.
Odzysk kształtek PP
Jeżeli pisząc o "spawie" masz na myśli zgrzew rury PP z jej kształtką to nie masz szans tego rozłączyć bez niszczenia samej kształtki. Bez obrazy, ale takie rozważania przypominają stare dowcipy ( te z PRL-u) o wożeniu papieru toaletowego do pralni.
Odzysk kształtek PP
Jak cieknie gwint , to trzeba gwint poprawić - jeszcze raz skręcić, a nie wymieniać kształtki. Z resztą kształtki ponownie nie wykorzystasz , trzeba nową.
Obejma do rur
Może coś w tym stylu https://allegro.pl/oferta/opaska-rury-smsl-z-wkladka-gumowa-22mm-szer-tlu-14001852313?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_narzedzia_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=17997666874&gclid=EAIaIQobChMIuPGXpILYgAMV5gWiAx3bKgQEEAsYAiABEgJab_D_BwE
- Jakie nastawy na rotametrach?
Bojler pod kocioł gazowy dla 2 osób, a może kocioł 2F?
To jest chyba najlepsze rozwiązanie, ale warto będzie obadać temp do której grzejemy wodę w bojlerze, wg mnie to wystarczy 45C, a pojemność - 150l kl A zaspokoi 2 osoby pod prysznicem. Co do kotła to jego sterownik powinien mieć nastaw godzin grzania CWU, bez tego to niepotrzebny wydatek kasy na gaz.
