sambor
    33284
    524
  1. Pion czy poziom - nic taka zmiana nie da, w tym konkretnym przypadku warto pompę przydławić na zasilaniu - po prostu pompa nie lubi latać po próżnicy, a obieg grzania CWU ma pewnie małe opory hydrauliczne, możliwe że za małe jak dla tej pompy i stąd powstaje komunikat błędu pompy. Jak masz zawór za pompą , w kierunku tłoczenia, to przykręć go na próbę.
  2. Po prostu w twoim przypadku trzeba trochę się przyłożyć do regulacji hydraulicznej lub pozakładać głowice termostatyczne. Jak nie bardzo czaisz temat, to głowice będą prostsze.
  3. Można sterować temp w pomieszczeniach, przez samą regulację temp wody zasilającej grzejniki, ale wtedy trzeba bardzo dokładnie dobrać wielkości grzejników i poustawiać odpowiednie przepływy przez grzejniki - coś na wzór grzania podłogowego.
  4. Ta ustawa/ uchwała jest z 2022, więc osoby zainteresowane nie powinny się tym zakazem dziwić!
  5. Wymiary będą w karcie katalogowej danego filtra
  6. Jaki miałby być cel takiego ograniczenia?
  7. W instalacjach ze źródłem grzewczym (kotłem) o mocy do 25kW rura bezpieczeństwa może pełnić też rolę rury wzbiorczej, powyżej tej mocy rury powinny być rozdzielone. Należy też pamiętać, ze średnica rury DN25 mm jest dla mocy kotła do 25kW, powyżej średnice muszą być większe.
  8. Oby to naczynie nie zamarzło w zimie!
  9. Tam ciężko będzie coś spaprać, trzeba tylko w garażu na wejściu wody zamontować zbiornik hydroforu ok 50l pojemności i będzie OK. Mam podobnie i działa od 12 lat bez problemu
  10. Prostszym rozwiązaniem jest wstawienie na wejściu do sprzęgła trójników i tam podłączenie obu zasileń
  11. Może podnosi koszt, ale na pewno ułatwia potencjalne naprawy lub poprawki.
  12. Fakt, jedno zero mi umkło, ale pompy o takim przepływie 5m3 i więcej nie ma w instalacjach domowych. Z resztą do takich przepływów potrzeba rur PP 63 lub większych, a takowe są po za możliwościami przeciętnego instalatora.
  13. Albo styczniki półprzewodnikowe, mechaniczne nie wytrzymają czynności łączeniowych
  14. To żaden przepływ, raptem niecałe 0,5m3/h! Jakby przepływ był rzędu 2-3m3/h to byłby przepływ większy. Z resztą do przepływów dobiera się resztę armatury - rury, zawory i pozostałe drobiazgi. Natomiast samo naczynie przeponowe nie ma nic wspólnego z przepływem.
  15. Napięcie startu w polskich przetwornicach El-car jest ustawiane przez użytkownika
  16. Ciężko to zdanie zrozumieć, ale naczynie przeponowe się liczy do danych warunków pracy(ciśnienia i temperatury)
  17. Na twoim rys jest za dużo błędów, aby coś poprawiać - lepiej to zrobić od początku. Masz mieć instalację zasilaną z 2 niezależnych źródeł ciepła, które połączysz w całość. Więc najpierw zapomnij o PC i zrób ją zasilaną z kotła na paliwo stałe- taką instalację na pewno znajdziesz na forum
  18. Ja proponowałbym rozbić tą instalację na etapy- przynajmniej na rysunku. Prawidłowe podłączenie układu kocioł/ wymiennik/ bufor - nie wiemy czy masz już bufor i wymiennik. Prawidłowe podłączenie Układu PC / CO/CWU Spięcie obu tych układów w jeden.
  19. Jest kilka błędów, bardzo podobne i bardziej prawidłowe schematy były prezentowane w dziale o pompach ciepła.
  20. Może warto zmienić tego hydraulika.
  21. To przesuń, tyle ile się da w górę, a w bok, wyniknie z wysokości. Tylko wtedy na 100% musi być rura 1" idąca po skosie, a nie poziomo. Co do otwarcia tych odpowietrzników, to je otwórz, tylko się już nie pytaj dlaczego masz znowu powietrze w obiegu!
  22. Jak wentylator obraca się ręką, a elektrycznie nie startuje , to padł kondensator w silniku, co sprawdza się na początku- sprawa raczej banalna, albo zasilanie tego silnika (falownik, regulator obrotów) sprawa poważniejsza. Proś kumatego elektryka, aby sprawdził ten wentylator.
  23. Grzanie PC buforu w celu magazynowania ciepła jest bez sensowne. PC max ogrzeje wodę do 45C, jak masz PV to lepiej i tanieej zrobić to grzałką el.
  24. A jak chcesz takie połączenia wykonać?
