524
Trzeba poszukać tabeli dla doboru rur miedzianych, wyniki będą bardziej wiarygodne, ale z tych stalowych jako pierwsze przybliżenie też mogą być.
Może być rura Cu28, ale dla miedzi ważniejsze są prędkości przepływu, powinny być poniżej 0,8m/sek, gdyż powyżej tej prędkości zachodzi zjawisko wypłukiwania miedzi z rury, szczególnie na zakrętach (łukach). Zaś opory jednostkowe przepływu ok 300Pa/m są do przyjęcia.
Powinieneś mieć 2 pompy - jedną na potrzeby grzania CO, a drugą tylko na grzanie bojlera z ciepłą wodą. Ta druga powinna być załączana przez czujnik temp ciepłej wody i grzać tyle ile trzeba.
Ja takie resztki łożyska, jak nie mogę podejść ściągaczem, to przecinam szlifierką trzpieniową lub Dremelem. Często mam takie przypadki w pompach wodnych gdzie obudowa jest ze stopu alu i młotkiem nijak nie można walić.
Nieprawidłowa praca kotła gazowego Piec słabo grzeje wodę
sambor odpowiedział(a) na zetino temat w Kotły gazowe
Nie podajesz jaki to "piec" -
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jak grzałka jest włączona bez sterownika, to jej nie wyłączasz po osiągnięciu jakiejś zadanej temp? -
Do drewna w kotle HG to zaw 3-D ok 72-75C, natomiast dla dolnego spalania wystarcza około 65C. Taki zawór zaczyna otwierać się przy temp ok 5C niższej niż znamionowa.
Powrót może być przez trójnik, czyli tak jak piszesz, natomiast odbiory zrobiłbym przez trójnik ze szczytu baniaka. Rury 1" metal, choć nie znamy mocy kotła, do ochrony są są specjalne zawory 3-D temperaturowe, dobiera się je w zależności od paliwa.
Sterowanie instalacją CO z pompą ciepła Czym sterować temperaturą w domu Pompa ciepła
sambor odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Pompy ciepła
Sterowanie pogodowe jest oszczędne jak się poświęci trochę czasu na regulację grzejników i dodatkowo te grzejniki muszą być odpowiedniej wielkości. Przy zasilaniu z PC temp rzędu 37C, moc grzejnika płytowego to raptem 1/5 mocy znamionowej takiego grzejnika np grzejnik 2 płytowy 600x1600 ma przy zasilaniu 75/65/20 moc ok 2730W a przy zasilaniu z PC 37/31/20 ma moc 500W, przepływ w tym przypadku jest 1,2l/min - czyli w sam raz dla podłogówki Jest to do ogarnięcia, pod warunkiem że nie ma innych wąskich gardeł np za małych przekroi rur zasilających, niewłaściwych zaworów na grzejnikach ( za małe Kvs). Ponadto przy grzaniu wg krzywej grzewczej grzejniki muszą być otwarte na max lub mieć zdjęte głowice. -
Podłaczenie garażu do instalacji wodnej
sambor odpowiedział(a) na Damian123c temat w Instalacje CO i CWU
Tylko trzeba pamiętać, że w obu zbiornikach musi być takie samo ciśnienie wstępne. -
Częstotliwość załączania zależy od poboru wody, im większy zbiornik , tym mniejsze falowanie strumienia, moim zdaniem dla 1 umywalki 50l wystarczy, ale np dla mycia samochodu już nie. -
Tak , jak piszesz, ale zbiornik w garażu musi być, inaczej strumień wody będzie mocno falował -
Dobór zbiornika przeponowego hydrofor/naczynie przeponowe? w budynku gospodarczym
sambor odpowiedział(a) na Panstan temat w Instalacje CO i CWU
Ja w bud gospodarczym mam taki https://www.dostudni.pl/zbiornik-100l-pionowy-przeponowy-wimest,id1930.html, w budynku mieszkalnym mam też tej firmy, tylko 300l. I 12 lat działa jak trzeba. -
Na moim rys jest 1 błąd w części domowej najpierw jest wyłącznik ciśnienia, a następnie zaw zwrotny. Oczywiście sama pompa ma wbudowany zaw zwrotny. Ponadto wszystko zależy od tego jak jest ustawiony wyłącznik ciśnieniowy hydroforu i pojemności naczynia w garażu. -
Rozumiem co czuła społeczność Węgier w 1956 lub Czechosłowacji w 1968 , ale to nie ten temat - tu brak podstawowego prawa do wolności i do życia.
Moim zdaniem w tym filmie nie ma polityki, pokazano natomiast reakcje społeczeństwa na problem z którymś sami się kiedyś spotkaliśmy - pęd jednych ludzi do wolności i jej ograniczanie przez innych, którzy mają coś do "powiedzenia" Podobnie było w Niemczech Wschodnich (NRD lub DDR) i jest obecnie w Korei Północnej.
Fundament pod bufor ciepła Podłoże pod bufor ciepła
sambor odpowiedział(a) na Bartosz91 temat w Instalacje CO i CWU
Bufor 1500l waży z wodą ok 1,6t a naciska na ok 1m2, masa w samochodzie się trochę inaczej rozkłada. Ponadto takiego baniaka nie przestawiasz,z miejsca na miejsce, od stoi i ciśnie w jednym miejscu non stop -
Obniżenie poboru mocy pompy ciepła podczas grzania wody.
sambor odpowiedział(a) na Henryk777 temat w Pompy ciepła
Dużo od zbrojenia zależy - mocniejsza wylewka, może być słabsze zbrojenie i odwrotnie. -
Można dać styropian, ale wylewka musi być zbrojona siatką z drutu 4-6mm , a "chudziak" na pewno nie może być chudziakiem, tylko betonem B20 lub lepiej. -
Czy podczas grzania CWU pracuje tylko sama sprężarka, czy też dod grzałka? -
Czy oglądaliście? Jak tak, to co o tym filmie i tematyce poruszanej w nim sądzicie? Ale proszę bez polityki!
Dlaczego zły? Dobry
