sambor
  1. Przecież trzeba sprzedać te zapasy węgli z ubiegłorocznego importu.
  2. Można tak spróbować, lecz obawiam się, że może nie zadziałać.
  3. Na pewno nie tak! Uzupełnij podłączenie zaw 4-D
  4. Wszystko zależy od lokalizacji pomp - weź to narysuj na swoim schemacie.
  5. Regulacja temp przy głowicy termostatycznej na grzejniku nie wymaga reg temp zasilania. Zaw 4-D jest/był stosowany głównie jako ochrona powrotu. Tym bardziej, że na 1 grzejnik powinna wystarczyć pompa cyrkulacyjna.
  6. Dasz pompę na powrót to nie możesz dać zaworu 4-D.
  7. Przy takiej lokalizacji grzejnika - wpiętego w rurę do naczynia wzbiorczego nie masz szans aby pompa mogła to obsłużyć. Można dać osobną pompę na powrocie z tego grzejnika do kotła, ale ona nie obsłuży obiegu zaw 4-D, ponadto jak wysoko nad tym grzejnikiem ma być naczynie?
  8. Ja też popijam, ale się też stresuję - wiadomo Tirana!
  9. Tera- nowszy model, ma dod współpracę z aplikacją mobilną, ciśnienie dyspozycyjne pompy przy samych grzejnikach nie jest parametrem decydującym o jakości. Natomiast istotne jest że Tera ma lepszą sprawność , przez co jest mniejsze spalanie. Pewnie konstrukcyjnie ma większy wymiennik ciepła, przez co ma większe opory przepływu w samym kotle = mniejsze ciśnienie dyspozycyjne pompy.
  10. To już całkiem inny poziom instalacji, ja takie układy kilka razy musiałem przerabiać i powiem że nie jest to proste, ani tanie.
  11. @Kordjanodlatego pytałem o działanie ( post#2). To nie takie proste, a rysunek nie przypomina schematów z Panasonica.
  12. Ale powiedz po co ci takie kombinacje? 2 temperatury zasilania różne o 2-3C. Czujnik bojlera musi być w kotle. Tymi sterownikami Techa z OT nigdy się nie interesowałem, choć one ponoć nie bardzo z termetem chcą pracować. Sprawdź czy są zawory zwrotne na powrotach mieszaczy. Ew ustaw trochę niżej pompę w kotle, tam jest mocna pompa, ona te IBO wciągnie do tego kotła
  13. Nie wiem po co tak komplikacja instalacji ! Z tego kotła wiele razy robiłem zasilanie wprost nawet 250m2 podłogi i działało bez problemu.
  14. Przy kotle na powrocie jest lepiej
  15. W pierwszym poście podano, że jest naczynie wzbiorcze od CWU, więc raczej jest bojler, a nie wymiennik grzania CWU
  16. Zawór bezpieczeństwa można dać na rurze do naczynia ( trójnik i ZB w bok).
  17. To jest to co wiele lat wstecz tłumaczyłem swoim pracownikom, ale oni byli jak to się mówi "od pługa" i dopiero po 3 latach mogłem ich wysyłać samych na robotę. Więc przywykłem.
  18. Sam będziesz robił?
  19. Jakie chcesz parametry - masz podane najważniejszy- 0,035, a reszta w twoim przypadku jest mniej istotna. Bierz, ja tej wełny na budowach nie widziałem, więc nic praktycznego nie powiem , sam dla siebie robiłem Isoverem z rolki, bo tylko taki był w okolicy, a nie miałem czasu biegać za innym. Po latach widzę, że następny raz byłaby wełna w płytach.
  20. Zgodnie z prawem Pascala poziomy w obu zbiornikach będą takie same , Nie jest tak prosto i jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie, są jeszcze inne warunki.
  21. Jest takie przysłowie : Tanie mięso jedzą psy. I ten temat się w to przysłowie wpisuje. Z drugiej strony polski producent, fabryka w Bytomiu a inf mało, może się dopiero rozkręcają, albo już zwijają. Deklaracje zgodności w necie są. Zaryzykuj, ale potem opisz przeżycia z tą wełną.
  22. To na pewno dobra wełna. Moim zdaniem warto ją brać
