524
Instalacja kotłowa Kocioł Malina EcoDesign 12kW obieg zamkniety
sambor odpowiedział(a) na DarkBlizzard temat w Instalacje CO i CWU
Tak, ale to ma być ważny odbiór, można podpiąć razem 2-3 rury cyrkulacji pod 1 pompę. Cyrkulację prowadzi się zawsze rurą o stopień mniejszą- 38 odpowiedzi
- 1
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Masz np długą rurę zasilania CWU ( więcej niż 6m), to aby w tym odległym kranie była zawsze ciepła woda doprowadzasz tam 2 rury - rurę zasilającą z bojlera lub w twoim przypadku z zaw 3-D oraz rurę którą woda będzie krążyć w obiegu bojler / kran, tak aby w momencie poboru była w punkcie ciepła woda, taka cyrkulacja jest istotna np przy prysznicach , do wanny jest mniej istotna, umywalka to różnie.- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Mam Biawara 300l, już 12 lat i nic złego.
Tak, możesz tak podłączyć, tylko obieg cyrkulacji oczywiście przy punkcie poboru CWU, a nie przy zaw 3-D.- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Ja na szczycie bufora mam kranik do odpowietrzenia.
Zawór schładzający jest prostszy w montażu , natomiast powoduje dopuszczanie nowej wody do układu. Wężownica jest pod tym względem lepsza, ale wymaga wężownicy w kotle, te zewnętrzne są czasem konstrukcjami mocno nieudanymi.- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
w tym układzie oba zaw zwrotne- te wskazane strzałkami, są zbędne. Zaw zwrotny na zasilaniu bojlera ZW - jest prawidłowo zaw różnicowy jest zbędny!- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Do CWU trzeba naczynie 12-18l, a do CO- min 35l- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Montaż grzejników, w poziomie czy ze spadkiem
sambor odpowiedział(a) na kalarepa temat w Instalacje CO i CWU
Jak był obieg grawitacyjny , to nie było innej metody niż odpowietrzenie przez pion, z resztą dawniej mało było odpowietrzników na grzejnikach, ba robiono odpowietrzenie na zwykłych kranikach. Obecnie jak jest instalacja na pompie, to powinny być odpowietrzniki na każdym grzejniku. -
Norma prowadzenia kabli fotowoltaicznych
sambor odpowiedział(a) na slawul temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Internet można poprowadzić zwykłą skrętką przeciągniętą w rurze PEX 16 ułożoną w wykopie obok kabla siłowego, te 10-15m to nie odległość dla skrętki. -
Obieg kocioł - zaw 4-D musi być jak najkrótszy, więc musisz to indywidualnie rozważyć . Ja proponowałbym trójnik na wyjściu, z niego do do naczynia wzbiorczego i do następnego trójnika z którego zasilisz bojler i zaw 4-D.
Grzejniki muszą mieć odpowietrzniki i te odpowietrzniki muszą być wyżej, czyli po polsku "d...a " grzejnika, ta z odpowietrznikiem wyżej , wystarczy 2% spadku w stronę zaworu. -
Przez obecne pompy woda przelatuje grawitacyjnie bez problemu, więc obejście to tylko zbędny wydatek kasy. Możesz sam to sprawdzić, wlewając wodę do pompy stojącej w pionie. Z resztą po co obieg na grawitacji do kotła z podajnikiem, który bez prądu nie będzie działał!
Bypass z zaworem różnicowym na obiegu CO jest zbędny, reszta OK. Nie podałeś mocy kotła, ale to co chcesz zrobić jest OK do mocy ok 20kW
Na ten temat jest Norma N SEP-E-004 ELEKTROENERGETYCZNE I SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE PROJEKTOWANIE I BUDOWA. W tej publikacji są wszystkie wytyczne i wymogi na temat budowy, prowadzenia i odbiorów linii kablowych do 110kV, -
Schemat jest prawie dobry, wymaga tego naczynia do CWU o którym piszesz, że go nie ma na rys. Oraz zaw zwrotnego i zaw bezpieczeństwa na zasilaniu bojlera z zimnej wody Pojemności naczyń przeponowych zależą od pojemności instalacji CO i pojemności bojlera CWU- 38 odpowiedzi
- malina
- obieg zamkniety
(i 2 więcej)
Modernizacja instalacji grzewczej Przeniesienie bufora na powrót
sambor odpowiedział(a) na Tedisan temat w Pompy ciepła
Nie wiemy jaki jest/ ma być schemat docelowy instalacji, więc bez rysunku czy innego schematu rzeczywistego dyskusja jest taka jaka jest. Zawór i jego nastawę dobiera się do najbardziej ekstremalnych warunków pracy. -
Tak aby instalacja działała prawidłowo Ta dyskusja robi się całkiem fajna - taka forumowa, o wszystkim i o niczym -
A co będzie jak się grzejniki zamkną? -
Lokalizacja czujnika CO i powrotu w instalacji ze sprzęgłem i grupami pompowymi
sambor odpowiedział(a) na ARRO28 temat w Instalacje CO i CWU
A po co ten czujnik? Czemu ma służyć? -
Ten schemat z panasa jest ogólny, nie można go użyć jako wykonawczego instalacji , więc trzeba brać na to poprawki. Zawór nadmiarowo - upustowy różnicy ciśnień potrzebny jest przy defroście i zamkniętych grzejnikach Wtedy woda potrzebna do defrostu leci przez ten zawór i bufor, nie idzie przez odbiory. Zauważ, że nie ma osobnej pompy na grzejniki, jej rolę spełnia pompa z monobloku! Raczej wątpliwa opcja - na grzejnikach jest spadek temp rzędu 10C, więc może być za mało do napędzania podłogówki, ponadto co będzie jak się zamkną głowice na grzejnikach? -
Nie ważne jak podłączysz, ale zawsze pompa z jednej strony - ta np od PC musi mieć większy wydatek od sumy wydatków wszystkich pomp pracujących na odbiorach. Inaczej całość idzie się j...ć, szczególnie jak ktoś napcha zaw zwrotnych nie tam gdzie trzeba. Bez problemu można zrobić 2 lub wiecej obiegów z buforem na powrocie, sam robiłem taki układ ( 3 obiegów ) na sterownikach niezależnych dla PC skośnookiej 16kW. Poniżej Panasonic - 2 obiegi , bufor na powrocie, tu najważniejszy jest wihajsterek oznaczony na schemacie H8, bez tego ni cholery nie działa prawidłowo.
