sambor
  1. Jak jest odległość kozy od ściany?
  2. Jeżeli u ciebie zaw 4-D się zamyka po osiągnięciu zadanej temp pomieszczenia , to raczej dałbym drugi zaw 4-D, a nie zaw 3-D, gdyż wtedy masz całkowicie niezależne sterowanie temperaturami na obu poziomach.
  3. Po co masz zamykać 4-D, wystarczy , że wyłączysz pompę obsługującą dany poziom O widzę, że Kolega mnie ubiegł
  4. Wtedy masz obieg po za ochroną powrotu, a tak zaw 4-D nadal chroni kocioł.
  5. Podczas sprawdzania drożności lub przetykania tej rurki należy zachować ostrożność, gdyż kondensat wypływający z komory spalania jest silnym kwasem.
  6. To można zmienić, ale jak się ma dobrego hydraulika Taki układ to ok 20-25% paliwa więcej Sterowanie pogodowe nic nie da
  7. Nawet czytać odpowiedzi ci się nie chce, tylko mnożysz tematy. Odpowiedź była tu
  8. Jak są przepływy rzędu 2l/min to wystarcza, więc raczej trzeba podnieść temp na zasilaniu i zrobić regulację tak aby w tych najzimniejszych pomieszczeniach były przepływy największe, a resztę doregulować do 1-1,5l/min.
  9. Czy masz źle czy dobrze sam widzisz ze zbyt dużego spalania, więc już masz odpowiedź na pytanie. Ponadto taki rozdzielacz wymaga zasilania wodą o temp min 20C wyższą niż temp wody w podłogówce. O tym producenci informują w swoich materiałach technicznych- a to dyskredytuje ten układ do pracy z kotłem kondensacyjnym Pełna zasada działania podana jest w pliku poniżej TECEfloor_rozdz_ogrzew_pod_miesz_pompa_elektr 01 2019.pdf Sprawdź czy masz tak jak na załączonym rysunku, kolejność góra zasilanie czy powrót nie jest istotna, ważne aby był prawidłowy kierunek pracy pompy. Prawidłowo na zasilaniu powinien być zaw 3-D , najlepiej z siłownikiem + pompa. Jak jest miejsce w skrzynce rozdzielacza to można pokusić się o przeróbki. Na rozdzielaczu z 6 obiegami faktycznie brak odpowietrznika- po prostu nie było miejsca aby go tam wstawić. Ponadto instalacja z siłownikami i sterowaniem temp w pokojach zawsze będzie zużywać więcej paliwa niż instalacja policzona i wykonana dla danej temp.
  10. Jaka byłaby długość tego komina? Jak jest średnica obecnego komina? To ważne, kotły kondensacyjne mają często ograniczone długości kominów.
  11. Do kotła kondensacyjnego potrzeba wkład kominowy koncentryczny ( spalinowo-powietrzny). Sprawdź jakie masz możliwości montażu takiego wkładu. Oszczędności - zależnie od instalacji ( wielkości grzejników - im większe , tym lepiej) rzędu 15-20%. Oczywiście dotyczy to grzania CO.
  12. Czyli te układy, które pokazujesz są nieprawidłowe. One będą jakoś tam działać przy kotle spalającym dużo więcej paliwa, ale ich działanie w pewnych okresach może być problematyczne.
  13. To co pokazujesz to instalacje do kotła na paliwo stałe, a nie do kotła gazowego! Więc poprawność tego układu jest problematyczna.
  14. Potrzeba filtru i pompy ew zaworów do odcięcia filtru na wypadek czyszczenia filtra lub wymiany pompy
  15. Najstarsze zawody świata, tylko dlaczego brak miejsca dla hydraulika?
  16. Sposób podłączenia nie ma aż takiego znaczenia, liczy się miejsce wpięcia - powinno być zaraz za kotłem
  17. Ale po co chcesz przerabiać, raczej pomyśl o izolacji tych rur
  18. Można tak zrobić, dawniej nawet były schematy referencyjne na 2 zaw 4-D i to działało bez problemu.
  19. Teoretycznie zaw 4-D pełni podobną funkcję jak sprzęgło, więc powinno działać. Ale narysuj, jak to miało by być.
  20. sambor odpowiedział(a) na Amator100 temat w Opał
    To nie ma siły, w takie temperatury będzie smolić. Pomyśl o buforze, będzie czysto i dużo mniejsze spalanie.
  21. To też mój kandydat, tylko musi być trochę mocniejszy.
