Do takich wkładów są szczotki nylonowe , one powinny sobie z tym dać radę.
Natomiast kominiarz to zrobi, ale czy będzie miał prawidłowy sprzęt?
Takie czyszczenie to powinno się robić od góry.
PS
W moich okolicach kominiarze biorą za wizytę od 350,-
Aby zrobić rozbudowę istniejącego stringu to trzeba dodać takich samych paneli lub o bardzo przybliżonych parametrach, oczywiście drugi string może być na innych panelach - zarówno pod względem parametrów , jak i ilości.
Prąd DC jest mniej istotny, wszystkie rynkowe inwertery mają prąd dostosowany do mocy paneli w stringu (12-14A) , ważniejsze jest napięcie stringu- 10 paneli to raptem ok 400V to nic przy dopuszczalnym napięciu pracy około 1000V.
Tu raczej trzeba dokupić takich samych paneli i dodać do obecnego stringu.
Oczywiście niezależnie trzeba dać drugi string.
Takie naczynie ma wejście 1", więc taką rurą trzeba je przyłączyć - i to ma być rura DN25, a nie np PP32 , która jest ok DN20.
Dodatkowo należy pamiętać że rura do naczynia jak i samo naczynie nie może zamarznąć!
Pytanie - dlaczego ten magazyn nazywają nielegalnym?
Co do aku kwasowych to na forum jest kilku z takimi pomysłami - szczególnie aku trakcyjne czyli od wózków i podnośników ma wzięcie.
Z drugiej strony Li-jon też potrafi walnąć, nawet bez przeładowania - wide aku w telefonach
Z tą skrzynką to różnie bywa https://radiogdansk.pl/wiadomosci/region/slupsk/2023/09/18/eksplozja-nielegalnego-magazynu-energii-w-bytowie-wybuch-powaznie-uszkodzil-budynek/?fbclid=IwAR1Qib4jq4sQlssGYMaQQPeouC1j792DmbgDUWuocOKsKBRzNqzkTBlt1EI
Tak, np zawór grzybkowy lub zasuwa np taka https://www.bevo.com/pl-pl/profec-zasuwa-201-0400100m?number=0400101&gclid=CjwKCAjw9-6oBhBaEiwAHv1QvH9_3CyxvBZ_X8-1HRX0JF_t13eiVa6HFi_FlG38u6KkkkgoMR12khoCLF0QAvD_BwE
Takim zaworem ustawiasz przepływy w obu obiegach tj CO i bojler.
Możesz spróbować, ale ta instalacja jest niebezpieczna - brak osobnej rury do naczynia przelewowego , a dod mocniejsza pompa może wyrzucać wodę przed naczynie przelewowe.
