Zakup kotła gazowego kondensacyjnego do domu. Jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny do mojej instalacji ?
Ciekawy sposób myślenia
To raczej fantazje inwestora lub wykonawcy instalacji.
Moc max kotła gazowego kondensacyjnego jest istotna nie tylko w kwestii zapotrzebowania na ciepło potrzebne do ogrzania budynku (CO), ale też zależy od pojemności bojlera (CWU). Ponadto jak ma być kocioł 2F to moc kotła musi zapewnić prawidłowe grzanie przepływowe CWU. Obecne kotły kondensacyjne potrafią mieć moce minimalne na poziomie 10-15% mocy znamionowej, a kocioł większej mocy ma większy wymiennik, co przekłada się na lepsze sprawności grzania CO przy mniejszych mocach grzewczych.
- Przeniesienie bufora na powrót
- Wymiennik zamiast bufora
- Temperatura zadana kotła na pellet w trybie letnim
Bojler do kotła gazowego powinien być z wężownicą, szukaj np bojerów prod Joule - nierdzewne i niektóre mają najwyższe klasy energetyczne - czyli A.
Tu masz schemat buforu na powrocie , 1 obieg grzejny+ CWU- to schemat Panasonica Bufor w tym przypadku zapewnia większy zład wody wymagany do defrostu. Zasilanie bojlera jest po za buforem, więc powrót też może być po za buforem, ale to mało istotne - czy przed czy za buforem nie ma znaczenia.
- Beretta Ciao X25r Jaki max długi komin ? nie kumam tych tabelek.
- Filtr przed zmiekczaczem
Dla Poprawy Humoru
- Zakup kotła gazowego kondensacyjnego do domu. Jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny do mojej instalacji ?
Kolego to nie trzoda chlewna, abyś patrzył na grubość słoniny i brał najgrubszą. Bojlery mają tzw klasę energetyczną, szukaj bojera 100-150l, wykonanego w klasie A, on będzie najoszczędniejszy. A ze stali nierdzewnej raczej obowiązkowo!- Beretta Ciao X25r Jaki max długi komin ? nie kumam tych tabelek.
- Frezowane ogrzewanie podłogowe
Sensowności takiej inwestycji nie widzę, może trzeba by zmienić 1-2 grzejniki na większe - tak aby obniżyć temp zasilania instalacji grzejnikowej i to wszystko. Co do kosztów to mogą być dużo większe, gdyż obecna wylewka raczej (na 90%) nie wytrzyma frezowania. Temperatura powierzchni wylewki nie ma nic wspólnego z temp wody zasilającej podłogówkę. Wszystko zależy od przepływów w pętlach. Ponadto nie wiadomo jak do tej instalacji nadaje się obecny kocioł gazowy- wg mnie raczej średnio, albo wcale.- Bojler pod kocioł gazowy dla 2 osób, a może kocioł 2F?
Z miejscem na zbiornik ( bojler) to różnie bywa - są takie że stawia się bojler pod samym kotłem. albo są też modele wiszące na ścianie- w zakresie pojemności do 150l to nie ma problemu z miejscem na bojler. Dodatkowo bojler może mieć wbudowaną grzałkę i wtedy są inne opcje grzania np elektryka czy PV- Przeniesienie bufora na powrót
- Jak ocieplić mury domu nad podbitką?
Są specjalne wełny do takich ociepleń - https://allegro.pl/listing?string=wełna mineralna granulat Możesz ją sam tam wsypać i rozprowadzić np grabiami, aby było OK trzeba tego z 30cm grubości lub więcej- PC 9kW za mały przepływ na rotametrach <1l/min
