Treść opublikowana przez mironw
- Lazar smartfire 15kw
Regulatory pokojowe
A ruch gdzie, przecież ruch to zdrowie
Regulatory pokojowe
możesz schować to w zwykłych głębokich puszkach pod tynkiem i zrobić zdjęcia , a jak zechcesz z nich skorzystać to , delikatnie odbijesz tynk do zaślepki i masz puszkę na wierzchu z kablami i do samej kotłowni
Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
@Kristof59 no to chyba nie czytałeś całej instrukcji do kotła , męczyło mnie dlaczego ten TV55 całkiem się zamyka więc szukałem i co się okazuje Lazar nie do końca to opisuje , okazuje się że to to część instalacji powrotu kotła Koledzy i ktoś by pomyślał ,że to tak ma być rozwiązane Pod RYGOREM ZERWANIA GWARANCJI .
- "Inteligentne" pompy Alpha 1L
Piec oddalony 20m od domu
No i też prawda ,co nie zmienia że przepływ ten sam , z instrukcji Technologia połączeń Uponor Q&E Niezawodne połączenie Szybka i łatwa instalacja To samo złącze zarówno dla rur PN6, jak i PN10, 20–75 mm Do wszystkich połączeń Uponor PE-Xa Q&E można używać tych samych narzędzi
https://www.uponor.pl/pl-pl/instalacje/catalogue/system-uponor-pexa/rura/uponor-aqua-pipe/uponor-aqua-pipe-rura-pn10
32- ścianka 4.4 wewnętrzna =23,2 no i złączka 40-ścianka 5.5 wewnętrzna =29 no i złączka Co do Cu 35 to tak dużo go nie ma bo tylko to stronie pierwotnej ja uponor wziął bym 40
Kocioł ekogroszek układ mieszany
no to pompa z autoadaptem na CO , i łazienka , korytarz z ręcznymi zaworami
To jeszcze 3D lub 4D dla GRZEJNIKÓW
byle pompy pchały w wymiennik
Tak ,pompa zawsze powinna pchać w wymiennik.
- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
Moc kotła a moc palnika
może o 10kW ponad palnik to trochę przesada , ale uwarzam że te 4-5 kw więcej jak ma kocioł to szybciej dojdzie do zadanej przy rozpalaniu , a i tak zacznie potem modulować do zapotrzebowania budynku . A jeszcze jedno czy ten sterownik nie ma w ustawieniach serwisowych PRODUCENTA wklepanej mocy do danego kotła ?
styropian i wełnę to kolega już ma a wtryskana piana to duży koszt , a chodziło mi oto że kolega chciał owinąć to folią
co do wełny zapomniałem to może z czasem namoknąć i straci swoje właściwości , to może lepiej zrobić tunel ze styropianu poklejonego pianą lub klejem w tubie ( takiej jak pianka tylko do pistoletu ładnie i szybko klei ) tak zaizolowałem u znajomych zbiornik na strychu i jak tam było -20 C to nie zamarzło a jak był samą wełną to robiła się zimna i wilgotna
rura min 32mm , a izolacja jak najgrubsza , myślę że dwa razy po dwie , a cyrkulacja może być 16 . Jak kocioł i bojler w gospodarczym to zastanawiam się że sterownik też i boje się , że 25-30 mb czujnika CO i podłogi może mocno przekłamywać
To dąży do tych 6 rur?
