mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. Jak słysze co ten koleś planuje to ja bym chyba nie czekał tylko poszukał kogoś innego a jemu wystawił fakturę za przeróbki jeszcze jedno tak mi teraz wpadło w oko pompa kotłowa -1 i pompa bojlera -2 są tak samo na zdjęciu a jak są strzałki na nich
  2. Jestem pewny że ich nie zdjął , a całość przeczytałem i dalej nie ma na to odpowiedzi . A na pewno tak jak ja to proponuje z zamkniętym zaworem na powrocie z 4d? aby pompa CWU nie pchała w 4D bo ten klapowy to na pewno nie działa , nieprawdaż ?
  3. To masz po to aby ci nie cofło wody z chaty jak wodociągi będą miały awarie . A każdy producent pisze , iż nie WOLNO montować bojlera bez SPRAWNEGO zaworu zwrotnego ,zaworu bezpieczeństwa lub naczynia przeponowego , nawet pod rygorem utraty gwarancji
  4. jeśli 1/2 '' wkręca ci się jeden zwój (obrót) to masz prawdopodobnie gwint M22x1.5 -to gwint stosowany w pneumatyce - są redukcje M22x1.5 na 1/2''
  5. Ja proponuje zdjąć wszystkie głowice , odciąć jak na rysunku ustawić przepływy na 1,5 l/min i będzie widać , czy rozdzielacz się wyrabia
  6. To chyba magik a nie instalator jak w układzie otwartym stworzy ciśnienie do pracy naczynia przeponowego. Porażka
  7. Mam na myśli to że jeśli zachowasz odpowiednio duże średnice , to układ będzie stabilnie pracował i zaoszczędzisz na kupnie sprzęgła , a nie to że układ bez sprzęgła jest lepszy , wszystko zależy od portfela inwestora . znam instalacje gdzie przeróbka na większe średnice przy kotle rozwiązała nie równomierne rozgrzewanie się dwóch układów , na dwóch pompach 1- jeszcze po PRL-owski (rury 5/4'cala ) NA PARTERZE i instalacja nowa na miedzi na DRUGIM piętrze
  8. to wpisz w wyszukiwarce SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE , bo nie chce tu reklamować firm
  9. jeśli pod otuliną są trójniki połączone tak jak na rysunku A to jest źle , zawsze powrót będzie zimny , a i CO może słabo działać podczas dużych mrozów , pompa powinna być podłączona jak na rysunku B
  10. No Panie @palacz66 masz gratis spawacza a żałujesz na dwie mufy
  11. jeśli są zachowane odpowiednie średnice . czyli takie jak wyjście z kotła , wejście do kotła (a nie odrazu max28 lub 1'' ) i dopiero pokoleji redukowane do poszczególnych pomp , dokładnie wyregulowana pompa kotłowa to według mnie lepszy układ bez sprzęgła , no ale też sterowanie pompami - elektronika ma znaczenie . przynajmniej nic Ci się nie urodzi w bojlerze ,a pitną można za pomocą 3D temperaturowym ustawić w kranie
  12. Też bardziej skłaniał bym się do pompy kotłowej , tylko zasilanie i powrót przy kotle 6/4 cala aby pompy swobodnie pracowały , dobre 3D i będzie ok .
  13. no i sprzęgło ? to i tak kolejna pompa do dołożenia , a znowu troche brudu i ATV znowu się zawiesi , to sam osobiście poszedł bym w pompe kotłową kształtki na wyjściu z kotła jak i powrocie takie jak masz na kotle i wszystkie pompy na zasilaniu bez problemów z podbieraniem sobie wody
  14. Mówiłem że z pompą na powrocie to jeszcze będą problemy ,kiedyś preferowałem na powrocie , ale to jak miejsce jest na strychu na zbiornik . Daj pompe na zasilanie CO bo i tak podłoga i CWU masz na zasilaniu , i po kłopocie , skoro górne grzejniki cokolwiek grzeją to pompa daje rade i pracuje tylko zbiornik wyrównawczy jest pusty .
  15. To przy takim samym odkręceniu zaworków imbusem na górnej belce powinieneś mieć takie same przepływy , a przynajmniej zbliżone , no chyba że , posklejane masz wkładki na dolnej belce , i przez to nie masz przepływu .
  16. @gmaj22 tylko sterownik do tego to musi chyba mieć dwie czujki jedna pilnująca powrotu a druga temperatury w bojlerze , bo inaczej jak nie osiągnie powrót temperatury to nie przełączy na CWU , jak Ty to widzisz ?
  17. a na pewno powrót z CO masz połączony z powrotem na kocioł tak to jest prawidłowo
  18. jaki sterownik na kotle , możesz przygotować wyprowadzenia pod pompę kotłową ,dwa zawory 1'' i dwa nyple28/1/2'' to nie taki koszt a w razie czego podłączenie bez spuszczania wody ,no i bezpiecznie może pracować cyklicznie CWU co nie zmienia możliwości montażu 3D termostatycznego do utrzymania stałej ciepłej wody , zwłaszcza przy małych dzieciach
  19. A co z temperaturą w bojlerze zawór przeciw oparzeniowy?
  20. A jak ułożone spirale (ślimaka) czy meander
  21. Tylko żeby kolega @cezmar nie dał tak nisko zbiornika wyrównawczego jak na zdjęciu ha ha , @cezmar minimum 0.7 m nad najwyższym grzejnikiem lub bojlerem
  22. a znasz długości rur poszczególnych pętli i jak jest to położone
