mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. Ewentualnie ja używam w zakładzie cienkiego teflonu zwiniętego w rurkę
  2. to może da się przerobić kotłową na grzejniki tyko potrzeba było by aby nie miały termostatów , dwa grzejniki nie powinny mieć dużego wpływu na różnice temperatury powrotu .
  3. A pompa bojlera chodzi cały czas , jaka temperatura powrotu , czy masz pompe kotłową ?
  4. zrób zdjęcie bojlera z odpowietrznikiem , bo ten ze zdjęcia u góry to raczej nie to?
  5. no właśnie teraz jest w układzie otwartym i pracuje , a jeśli zamkniesz układ i zrobisz dodatkowo syfony to troche powietrza zaraz stworzy Ci problem o ile nie zagotowanie ,a w układzie zamkniętym , to automaty tak sprawnie już mogą nie działać . A co do twojego projektu z pompą 12v w razie braku prądu to sądzę , że to nie ruszy wody w rurze preizolowanej no może w najbliżczym grzejniku , czyba że się myle czas pokaże , ja dalej stawiał bym na przetwornice i aku bo to podtrzyma nawet cały sterownik i ciepło w domku .
  6. Ja pytam o tą na 12v ona będzie hydraulicznie musiała być wpięta szeregowo jak ta obecna kotłowa , słabo to widzę a te 150zeta dołożył bym do przetwornicy z pełną sinusoidą ,no ale pochwal się jak to działa w praktyce
  7. Ta wydajność pompki to naprawdę musi być duża ,a jak to wpiąć żeby zaczęła pracować dopiero jak braknie prądu , przecież ona musiała by mieć wpięcie tak jak kotłowa .
  8. @palacz66 tylko zamiast tych mufek dał bym zawory , bo jak by trzeba było kiedyś wyczyścić ATV czy pompe
  9. A jak się mają do tego parametry pracy kotła? Jakie chcesz utrzymywać na kotle pomijając ten ''mały syfon '' 1,20 pod ziemią a jak chcesz to zrobić grzejnik będzie służył za '' panel słoneczny '' i nagrzewał się z otoczenia domu , to lepiej kup aku żelowy i ups-a to i nawet jak nie będzie prądu to pare godzin utrzyma pompy ,ja osobiście nie widzę jak to by miało funkcjonować i utrzymać temperature takiej ilości wody jaką masz w układzie CO ,podłogi ,CWU i kotła
  10. Tom wełnę z izolacją kiedyś zamawialiśmy do firmy i jest ok twarda fajnie się składa pod warunkiem że średnica jest dokładnie dopasowana to wymiaru instalacji , ale jak dobrze pamiętam trzeba było trochę na to czekać termafleks , można ładnie dociąć i skleić , a może mieć grubość nawet13mm
  11. tak ja to trzymałem w piecu kaflowym aż widać było że są nagrzane do białości i po wyjęciu szczotką drucianą zeszedł siwy nalot z neta też możesz ściągnąć
  12. to do kotła i wypal ocynk chyba że masz dojście to możesz palnikiem rozgrzać do białości i wypali bo ocynk i miedż czy kwasiak to NA BANK ELEKTROLIZA i pozjada Ci ten ocynk i wrócisz do problemu , a przy wodzie kotłowej to 100% rok -półtora Albo tylko mosiężne kształtki -co prawda droższe
  13. To czas na montaż i zdjęcia . Powodzenia , tylko nie OCYNK bo długo ten kwasiak ładny nie będzie - tylko kształtki czarne , albo ocynkowane możesz wypalić -- chociaż zdarzyło mi się że po wypaleniu ocynku kształtka miała dziury
  14. To się nazywa chęć do pracy i sumienność
  15. no i właśnie chodzi o GRAWITACJE , pomieszczenie gdzie będzie kocioł jest dużo niższe niż najwyższy grzejnik w domu to jak widzisz zamontować zbiornik wyrównawczy PONIŻEJ grzejnika ? Musi ono być nad kotłem czyli musi być kocioł w układzie OTWARTY -WYMÓG PRODUCENTA , a instalacja ZAMKNIĘTY A bezpieczeństwo to chyba PRIORYTET ?
  16. ale spust miał być od dołu , aby wszystko opróżniać
  17. to przydław powrót na tych najbliżej kotła , a jaka średnica rur na powrocie , jest średnicowanie
  18. a na powrocie masz zaworki może one na ostatnich grzejnikach są przykręcone zrób zdjęcie
  19. @piomys A masz instrukcje rozdzielacza to zamknij ten bypass na jego końcu , albo go wywal i zaślep korkiem, bo może serwisant nie zamknął bypass-u na rozdzielaczu i pompie łatwiej przez niego pchać i dlatego temperatura jest na zasilaniu i powrocie rozdzielacza taka sama . A tak w ogóle to po co te filtry na powrocie one powinny zabezpieczać pompy , a nie sprzęgło bo sprzęgło ma na dole zawór spustowy i osadnik na zanieczyszczenia, który czasem trzeba opróżniać , a tak w ogóle jak byś miał to poprawiać to proponuje przenieść ZZ i filtr koło rozdzielacza.
  20. ten przy pompie CO masz na zdjęciu Ten baypas sprawdziłeś i zamknołeś
  21. nie pomyliłeś opisów bo powrót z podłogówki wpiołeś w kolektor CO a to są zawory zwrotne ZZ , czy jakieś złączki ta niebieska otulina to chyba powrót podłogówki wywal zawór przy rozdzielaczu ,obróć trójnik i nie ma syfonów
  22. 2m wysokości pomieszczenia to tylko układ otwarty kotła a zamknięty instalacji
  23. @palacz66 To powieś to na obejmie metal-guma 1'' i pręcie gwintowanym (są nawet metrowe ) bo linka z czasem może się wyciągać
  24. a to przyłącze z zaworem grzybkowym to jest 1'' czy 3/4'' bo na zdjęciu jakieś mniejsze niż zasilanie , a tak w ogóle to wyszedł bym 5/4'' z kotła tylko czarne a nie ocynk bo znowu kiedyś do tego wrócisz
