Ale co mi przypominasz? Co Ci się tu nie zgadza? Mi serwisowo te zmiany mniej pasują, bo miałem wszystko sprawdzone do wcześniejszego softu. Na starym podłączałem analizator, spisałem sobie nastawy dla danych mocy i tyle. Tu na wątku były wzmianki o powietrzu, że za mały zakres, aby zmienić. Takie zmiany są w tym sofcie. One zmieniły wszystko to, co miałem opracowane do starszych wersji. Teraz potrzebne nowe nastawy. Co to.ma wspólnego z tym, że mam analizator i palę ekomiałem 25MJ jak na podstawie tego można sobie dopowiedzieć, że soft to moje dzieło czy że.mam coś z nim wspólnego? Wyhamuj trochę,bo się zapędzasz za mocno
Rozmawialiśmy, mówiłem wyraźnie, że to.produkt Tomka i jego firma. Weszły takie zmiany, krótko napisałem o co z nimi chodzi. To wszystko. Cel był taki, aby w kotle było czyściej i bardziej szaro. Pojawiły się uwagi, doszedł suwak i wyświetlanie kaloryczności. Wraz z tym softem A doszła jeszcze zmiana z czyszczeniem palnika. Kto ma nowy soft, to niech zgłasza, jak zauważy jakiś błąd,aby można było to wyłapać i poprawić zanim będzie to soft oficjalny.
Skąd Ty bierzesz takie teksty? Powtarzam Ci któryś raz SKZP to produkt Timel i softy oni piszą Tak mam analizator, tak aktualnie palę ekomiałem 25MJ ale co to ma wspólnego z aktualnym softem Tomka to nie bardzo rozumiem. Analizatora używałem mocno wcześniej w innych kwestiach i sofcie, tu mnie nikt o taka pomoc nie prosił. Tyle mam z tym wspólnego, że dostałem soft ciut wcześniej i udostępniłem paru osobom i tyle.
- Wymiana Zębiec zasypowy 22KW na ekogroszek z podajnikiem
Skamp 13 czy technix 15 ?
Jak dobrze dane wprowadziles i była sugestia 10-12kW, to skamp-pv13kW spokojnie. Wyjściowo ustawiany jest na 14kW w sterowaniu. Zresztą 200m po podłodze to pewnie 140-150m.kw użytkowej, więc spokojnie tym kotłem ogarniesz taki dom. Wg instytutu energetyki ok.80% dni sezonu grzewczego to praca kotła w okolicy i poniżej 30%mocy przy prawidłowym doborze. (Dobiera się dla -20st.C) zatem większość sezonu grzewczego średnio to się kręci w widełkach 2-5kW.
Dobór kotła na pellet, dom szkieletowy
W wyniku masz sugerowane moce 10-12kW na opisywany dom. Jak cena zakupu ma znaczenie, to jest jeszcze taki wyrób dwupaliwowy. Atesty na oba paliwa. Wyjściowo jest to kocioł na pellet, sterownik podstawowy z obsługą 3pomp, siłownika zaworu mieszającego. Obsługa podajnika na palnik, podajnika wybierającego pellet, sterownik z zapalarką, czujnikiem pojemnościowym, spalin. Jest też w nim sterowanie pogodowe układu za zaworem. Jakby się okazało, że pellet za drogi, to po demontażu podajnika pelletowego z kosza oraz demontażu kryzy separujacej paliwo można na palniki spalać ekogroszek. Trzeba jeszcze w sterowniku w sofcie na to paliwo przełączyć. Detal w granicy 8k za 10kW
Wymiary minimalne do instalacji kotła pelletowego 15kw
Ten domek letniskowy to ma 140-200mkw że 15kW? Kotły ze zbiornikiem na górze muszą mieć miejsce na otwarcie klapy i wsypanie pelletu. Druga sprawa najczęściej jest w nich nisko wyjście spalin do tyłu. Lepiej chyba coś z koszem z boku, dla mniejszych mocy zgraloby by się nawet do tych drzwi gabarytowo jak komin na zewnątrz jest i trzeba się przez ścianę przekuć.
Palnik sv200
Kaibuk było pracować na tym, co ustawione. Wbite było pod palnik 12,2kg/h po spaleniu kosza najwyżej byś delikatnie skorygował
Nowy piec
Zaklej sliconem na 1500st.C dwa ostatnie rzędy otworów (te od strony popielnika). Jak będziesz potrzebował większej mocy, to odetkasz gwoździem.
Ja mam Digitusa starszego, który mi się został po Bruli i eCoalu DA-70146 i kłopot miałem ze sterownikami, bo do niego już nie idzie znaleźć, ale udało się ogarnąć. Teraz jest model DA-70156 i do niego producent udostępnia na swojej stronie sterowniki Możesz zamówić też od Timela http://costerowniki.pl/pl/p/Programator-USB-do-sterownikow-Timel/17
Palnik sv200
Ja używam konwentera USB-RS232 Digitusa który mi się został po sterownikach Bruli aktualnie Digitus ma model bodajże DA-70156 BA (ja mam starszy DA-70146 BA) Sposób aktualizacji softu w SKZP jest archaiczny i denerwujący, ale da się to zrobić. Najwygodniej jest aktualnie w Argosie, gdzie ładuje kartę microSD w slot na płytce i to wszystko. Tu masz link do strony producenta SKZP, gdzie znajdziesz informacje http://costerowniki.pl/pl/p/Programator-USB-do-sterownikow-Timel/17 opis aktualizacji: http://costerowniki.pl/pl/p/file/af12ba658c5f0eca6153a4290b8e4e47/OPISAKTUALIZACJI.pdf Program do aktualizacji http://costerowniki.pl/pl/p/file/e3a8e8e8a6e7edc84da6f44cc562a859/AKTUALIZATOR.zip
Palnik sv200
Musisz to dopasować do tego co faktycznie ubywa z kosza. Jak pokazuje, że w koszu pusto a otwierasz i widzisz, że na dole kosza jeszcze ok 20kg leży, to.trzeba zrobić korekcję
Wyjściowo w skali masz kompromisowo na oba typy tj czy 40W czy 70W kwestia tylko co ustawisz pod dany wentyl w normalnym oknie. Po co komplikować? Bo się parę osób nudzi? W skali producent wbija co musi a Ty w normalnym oknie najwyżej obniżasz max wydatek powietrza i tyle. Z paliwem producent ma podać przesyp dla palnika oraz moc kotła np. 15kW i po sprawie. Ty masz korektę kopca, jak za nisko to.korygujesz i po sprawie. Co w tym trudnego i na jakiego wafla to komplikować?
Palnik sv200
Dla SKZP to fundamentalna sprawa , na podstawie przesypu i mocy max kotła ten sterownik dobiera podawanie paliwa. Tu jak zwiekszasz przesyp, to podaje mniej paliwa. Jak przesyp mniejszy, to podaje więcej. W potencjał podajnika wbij sobie wyjściowo 12,2kg/h powinno dobrze pokazywać spalanie. Dla palnika SV200 warto zadać czas pracy podajnika na 10sekund dla automatu. W nowym sofcie domyślnie jest kaloryczność 25MJ, zatem w oknie Palnik paliwo należy dać korekcję dawki paliwa ok +20 do +25% w Twoim wypadku.
Palnik sv200
Ale w jakim sterowniku? W Argos to tylko kwestia informacyjna i fizycznie spalania nie zmienia. Zmienia tylko pokazywane wartości i wyświetlane moce w podpowiedziach. Źle wpisze w Argos to Ci będzie źle pokazywać ilość pozostałego paliwa w koszu i poda błędne dane spalania.
To wszystko kwestia przyzwyczajenia. Mam klasyczną dmuchawę RV13AM, tu miałem na starym sofcie mniej kroków 4-21 albo 4-23 zależy od węgla. Teraz w skali mam 1%-3 a 100%-23 Co pozwoliło w normalnym oknie powietrze dać zakres pow.min dla 10%mocy na 1 a pow.max na 80. Jeszcze na czuja, może poprawki zrobię. Muszę się dłużej pobawić, to podłącze analizator i sprawdzę
Palnik sv200
Tak to jest soft do Argos Plus od lutego w najnowszym wydaniu a na grupowym ciut dłużej działamy. Do SKZP02 jest wrzucony na stronie Timela od wczoraj w nowym wydaniu w zakładce testowe. http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19 Jest instrukcja krótka opisująca zmiany Jest soft do panelu Jest soft do sterownika Ważne, aby po wgraniu nowego zrobić powrót do fabrycznych. Jak.tego nie zrobisz, to mogą być cyrki typu nie podaje paliwa w automacie, wyświetla dziwne wartości, zamienia ikony itp.
Palnik sv200
Węgla, który ma podane w papierach 23MJ (a w realu może mieć 22) spalisz więcej jak takiego Sobianek Gold (27-29MJ). To normalne. Przesyp palnika SV200 to okolice 12kg średnio to tak 11,6 pod 12,6kg/h zależy od danego ekogroszku. Soft z grupowym nadmuchem bardzo dobrze pracuje. Kto nie ma, może pobrać. http://forum.bolecki.pl/index.php?action=dlattach;topic=1010.0;attach=7348 W Argosie właściwe podanie przesypu to kwestia zgodności licznika spalania paliwa i wskaźnika ilości na ikonce kosza zasypowego. Przesyp i dobra kaloryczność to aktywna podpowiedź ustawionej mocy palnika obok podawanie/pauza. Nie ma jednak wpływu na złą pracę palnika, źle podasz kaloryczność, to tylko będzie błędna podpowiedź mocy. Tu wszystko jest o niebo prościej zrobione i nie ma problemu. Podawanie/pauza i nadmuch i to wszystko. Jest lepiej zrobione podtrzymanie żaru (czuwanie) i nie trzeba trafiać z paliwem na lato, bo można osobno zrobić nadmuchu i osobno dosuniecie paliwa.
Mamx obok korekcji masz rysunki z wysokością kopczyka. Po co się nad tym wszyscy glowicie? Powietrze tu jest najważniejsza zmiana. Korzystając z wolnego czasu jak sterownik przeszedł w cykl grzania i po otwarciu zaworu przez ponad godzinę kocioł mógł gwizdać na maxa był czas na zabawę. Dla mojej RV13AM stary soft to było 4-21 pod 23 i to wszystko. Po zabawach ze skalą mam teraz od 1 do 80, po weekendzie zobaczę czy na oko dobrałem poprawnie, czy potrzeba więcej czasu na poprawki
Pomoc w doborze kotła na pellet dom 128m^2
Mały klaster5-11 też teoretycznie na oba paliwa, ale to wymaga kompletnie innego palnika, sterowania, zasobnika itd. Tu jest jeden kocioł, jeden palnik, jeden sterownik i dwie płytki paleniskowe. Pellet w BigBagu w naszym rejonie jak się parę osób dogada wyjdzie po 650zł, workowany i dobry to 1000-1200zł. BigBag korzystniej ale musimy ręcznie szuflować Ceny węgla w ostatnich miesiącach poszły w dół. Aktualnie jest sporo lepszych rosyjskich (tych mocniejszych) od naszych dobrych polskich. Są kalorie 27-29, spalają się bez spiekania na drobny popiół, to pakowane z przesyłką wychodzi 940-960zł, gdzie w Polsce za Skarbka wołają po 1100-1200zł a bywają dostawy, że kalafiory robi jak zły. Pakowany na składzie ekomiał w środku POLSKI ja kupuje za 740 z akcyzą a rok temu w okresie letnim był po 650zł. Wszystko kwestia cen w danym regionie i czasie.
W ten mały 10kę po klapę 70kg pelletu.
Myślę, że jak ktoś zacznie palić pelletem, to nie będzie mu się chciało na węgiel schodzić. Tu musi chyba być jakieś szokujące tąpnięcie w cenie paliw i relacji między nimi, czy też chwilowy brak dostępności jakiegoś paliwa z danych powodów. Dzisiaj mamy epidemię, gdzieś tam jakieś strajki mogą być. Tak jest jakaś alternatywa, choć jak mówię, pewnie większość na pellecie pójdzie. Może w mega mrozy się komuś zachce ekogroszku
