Pieklorz
    3397
    57
  1. Poszukaj kontaktu z Dariuszem jak nie ogarniesz tematu po tym krótkim filmiku
  2. Sambor dla podania mocy musisz wykonać przesyp i zważyć. Do tego ewentualnie podać kaloryczność i w serwisowym ustawić nadmuch. To po to, aby ktoś mógł wybrać na wyświetlaczu moc o której wspominasz. Albo to robi producent kotła albo wbija autor softu,by dany zestaw zadziałał. Dla pelletu zgodnego z przepisami jest serwisowo wbite pod daną moc co trzeba i masz nacisnąć start nie martwiąc się o ważenie i tzw przesyp. Zgadzam się, że pellet powinien trzymać parametry, ale z tym jest u nas jeszcze gorzej jak z węglem. Ten rynek nie jest kompletnie nadzorowany i pellety powstają z czego popadnie i co jest pod ręką.
  3. Cytuję urywki Black jak już się powtarzam ma być prosty Soft dobrany do pelletu, nie trzeba nic ważyć, robić żadnych przesypów i wbijać obliczeń. To jest jasne dla takich osób jak tu na forum, ale Kowalski nie wie o co chodzi. Tu jest podawanie, pauza i max nadmuch i to wszystko. Resztę załatwia algorytm i czujnik pojemnościowy. On robi za "wagę i przesyp" po to aby po podaniu paliwa w trybie ręcznym wystarczyło nacisnąć start aby się samo odpaliło i działało. Działać bardzo dobrze będzie na fabrycznych z ewentualnie drobną korekcją nadmuchu bo w tą stronę szły prace. Na kocioł idzie naklejka na której są nastawy wyjściowe pod noce kotłów i palniki 10kW, 15kW, 24kW, 38kW. Taka naklejka jest po to, aby nikt nie błądził jak coś przestawi gorzej. Wyświetlacz to zwykłe 2x 16znakow, tyle, że duża i czytelna czcionka. Tu się nie ma co rozwodzić na temat rozdzielczości, bo to tekstowe 2x 16znaków. Pogodowy ma pomóc w automatyzacji temperatury za zaworem, jak komuś nie odpowiada, że czujnik zmienia sam,to można go wyłączyć. A jak ktoś chce w kolorze, to od tego jest aplikacją lub laptop po podłączeniu modułu internetowego. Nie mniej jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Od tego konstruktor wyszedł przy pellecie i na chwilę obecną tak to wygląda
  4. Ty sie nie możesz zdecydowac albo nie chcesz słuchać Prosto oznacza,że urządzenie nie jest przeładowane To,że coś opiera sie na na max położeniu na krańcówce zamiast pokazaniu Tobie % nie oznacza,że działa tylko max-min Przed zadaną zaczyna przymykać i jak ją osiągnie to stoi w miejscu ewentualnie lekko korygując ruch góra-dół (doprecyzuję,że stoi uwzględniając pewną bezwładność zwaną histerezą, aby nie wiercić siłownikiem co parę sekund.) Mogę Ci wkleić z innego kompa wykres z Argos Plus z ekogroszku, bo chyba nie rozumiesz o co chodzi. Linia za zaworem prosta a linia kotła już niekoniecznie. Teraz wyobraź sobie,że instalator ma głowę na karku i wykona instalację poprawnie do tego co oferuje sterownik, bo jak spitoli to największa liczba pokręteł i pokrętełek tego nie naprawi... Oddziel tematy, bo się robi straszny bałagan i wielki misz-masz z tego pisania Pellet 1. Argos Black jest prostym w obsłudze sterownikiem do pelletu. Ma algorytm na pellet oraz ekogroszek. Pogodowo z trybem auto-lato steruje układem za zaworem mieszającym. Jak chcesz to na konkretny układ grzewczy za tym zaworem mogą być grzejniki i położenie zaworu będzie zmienne pogodowym, po dodaniu termostatu i wykorzystania tutaj gniazda pompa CO dodatkowo rozłączy się pompa. Jak się kocioł od sygnału wygasza, to domyślnie pilnuje temp. 50st.c na kotle (po spadku niżej odpali się, dla przykładu masz zadane 65st.C, za zaworem pogodowy na grzejniki wyliczył 43 a termostat dał sygnał,że wygaś, bo nagrzane (bojler tez swoje ma), to kocioł zostanie wygaszony do spadku poniżej 50st.C) Jak masz bardziej złożone układy i chcesz dwa mieszacze, to w obecnej chwili kupujesz sterownik do mieszaczy oraz instalacji dowolnego producenta a sterownik na kotle ma za zadanie dbać tylko o właściwy proces palenia. To rozwiązanie normalne i często stosowane. 2. Nie ma w tej chwili do pelletu bardziej rozbudowanego spełniającego Twoje wymogi. Bardziej rozbudowany w późniejszym terminie Drugi temat Ekogroszek 1.Argos Plus kolor Aktualny Argos Plus kolorowy bez czujników pogodowego czy pokojowego. Jak nie umiesz bez nich żyć, to nie jest to sterownik dla Ciebie. U mnie się sprawdzał i ma skuteczny algorytm grupowego sterowania nadmuchem, co jest nieocenione od strony procesu spalania. Zaworem steruje strefowo lub przy użyciu termostatu pokojowego. Tak to wygląda obecnie i póki się nie zmieni, to chcąc mieć pogodowe musisz wybrac inny sterownik i to wszystko 2. SKZP02 Wersja Full jest sterownikiem dla Ciebie, ma czujnik spalin, pokojowy, pogodowy, powrotu. Tu masz % sterowanie otwarciem zaworu, wymaga ono kalibracji co 48h taki siłownik wykonuje pełen ruch otwarty- zamknięty. To oczywiście wynika z błędów ruchu silnika siłownika zaworu. Po jakimś czasie 20% otwarcia fizycznie nim nie jest i stoi to fizycznie na np. 38% pokazując 20%- stąd wymaga to kalibracji i ruchu od krańcówki do krańcówki co określony czas. Nie mniej jest jak chcesz, czyli % Ten sterownik ma pod ekogroszek, co podkreślam, bo nie obsługuje czujnika pojemnościowego..... soft pod obsługę zapalarki Tu może to działać jak przy pellecie i jak wykorzystasz czujnik pokojowy to się kocioł wygasi, gdy pozostałe obiegi nie zgłoszą zapotrzebowania. W moim domu taki stan rzeczy o tej porze roku może trwać 8-10h i na moim starym i dużym domu 270mkw jestem przez wygaszanie dobowo do przodu 8-10kg w stosunku do ciągłego palenia. Oczywista oczywistość jest taka,że tak rozbudowany sterownik oznacza więcej pozycji w menu i odrobiny znajomości samego sterowania ale też funkcjonowania swojej instalacji grzewczej. Nie da się tak,że coś robi wszystko i jest proste. Albo coś jest proste i nie przeładowane funkcjami albo jest bardziej złożone To są dwa rózne rozwiązania dla kompletnie innych osób
  5. Masz jakieś dziwne tendencje do pierwszych serii. Podobnie z argos+ było Argos Black dla pierwszej serii miał adaptowana płytkę z innego rozwiązania, która musiała mieć pod kocioł adaptacje. Jeszcze do kompletu pierwszy testowy skzp05 by sie przydał (a hardware teraz przerabiany, przenoszenie złączek...) Pewnie soft wcześniejszy, więc czegoś być jeszcze nie musi. Zawór pilnuje nastawy wg swojego algorytmu nie ma nastaw czasu otwarcia itd., ma się ustawiać tak, aby pilnować wyliczonej nastawy za zaworem i nie od krańcówki do krańcówki.... To ma byc proste bez miliona nastaw. To nie jest rozbudowana wersja z nastawami. Idzie wg krzywej pogodowej, którą sam ustawiasz dla -10, 0 oraz +10 (pierwszy soft nie miał trybu auto-lato, kolejne przechodzą w auto-lato powyżej 15st.C na zewnątrz) Jak dobrze ustawisz (co twierdzisz instalator robi na jednej wizycie), to będzie grało. Aktualnie histereza CWU jest max 10st.C pod duże zbiorniki kombinowane jest idea, aby ją zmienić z regulacja do 20st.C
  6. Prace na obsługą zapalarki poszły nieco do przodu przy SKZP02 Zaznaczam,że to cały czas soft testowy. Zapalarka do SV200 nieco inne menu. Doszły ikony zegarków na główny ekran pokazujące czy sa aktywne strefy na dany układ Funkcja zapalarki gdy jest aktywna oznacza tzw tryb czuwanie eko (palnik sie wygasza) Doszło dopalanie dawki itp. Z fajnych rzeczy dla osób które na lato mają także solary jest tryb schładzania solarów przez układ kotła pracujący na sterowniku SKZP02 Krótka prezentacja: Filmik SKZP02 ZAPALARKA - kliknij w napis Wrzuciłem na youtube, będzie łatwiej zobaczyć
  7. Nightwatch a jaki Ty masz kocioł i palnik. Sterownik jak rozumiem własny. Kijasr ma termometr zamontowany na palniku. Wrzuć może fotkę jak to u Ciebie wygląda.
  8. Już kiedyś pisałem, że dla kotłów 5ej klasy stowarzyszenie kominiarzy polskich zaleca izolowanie rur kominowych. To poprawia ciąg kominowy. Co do żeliwa, niestety wcześniejsze palniki typu brucer lub ekoenergia mocno się grzały, blisko kotła dół żeliwa potrafił mieć pod 90st w podtrzymaniu żaru. Tu SVka w odlewie żeliwnym też chłodna nie jest. Nie spotkałem się jeszcze z kimś, kto by to izolował. Sami będziemy teraz dawać do wersji pelletowych taką małą osłonkę. To jednak nie zakrywa całego palnika
  9. Ustawienie krzywej pod swój dom to kwestia paru miesięcy aby przejśc przez wszystkie temperatury Wstepnie to można ustawić zgrubnie i na bank nie na jednej wizycie Mówiąc o Argos Black mamy trzy temperatury do ustawienia dla pogodówki: dla -10st.C i temp za zaworem np. 45 dla 0st.C i temp. za zaworem np. 40 dla +10st.C i temp. za zaworem np. 32 powyżej +15st.C sterownik przechodzi na grzanie samego bojlera Aby nie było problemów sterownik po wygaszeniu palnika pelletowego pilnuje, aby temperatura wody w samym kotle nie spadła poniżej 50st.C (można zadać 55) To w takim celu, aby się kocioł nie pocił w dłuższych postojach i aby nie było wewnątrz wody. Co do SKZP oraz ekogroszku to liczę na Timel , bo aktualna krzywa mi się nie podoba, jestem przyzwyczajony do rozwiązań prostych, logicznych dla klienta i działających, podobnych do tego co wyżej.
  10. Pokręteł nie stosuję z powodu, który wymieniasz Co do Blacka, to jego obsługa jest bardzo prosta a to co Tobie wydaje się skomplikowane właśnie takie nie jest. Jest proste oraz skuteczne Temperatura i start i Kowalskiemu tyle wystarczy jak wszystko dobrze wprowadzone (aby było jasno oraz przejrzyście my naklejamy na kotle opis z nastawami wyjściowymi pod dane moce kotła pelletowego oraz z fotkami z opisem czyszczenia - nie trzeba grzebać w instrukcji, jest podane jak na dłoni) Te dwie pozycje, to wszystko co musisz podac wyjściowo dla dobrej pracy podajnika na pellet. Dopiero przełączając na ekogroszek dochodzi więcej pozycji Cofając się pare lat sterowania Foster z osobnymi klawiszami do wszystkiego czy chociażby 5klawiszy w titanic... tu jednak telefonów z pytaniami było sporo. Patrzysz przez swój pryzmat i swoich wymagań mając doświadczenie z elektroniką kotłową. Pogodówka jest potrzebna Tobie, u mnie nie chcą kobiety z niej korzystać, bo je denerwuje, po co to jest? a dlaczego trzeba w menu jakies krzywe zmieniać?, ja chcę ustawić jedna temperaturę i tyle. Tak to wygląda w realu jak kogoś wodotryski nie interesują. Tu obsługa Argos Plus do kotła na ekogroszek się kłania i to jest bardzo proste, jak trzeba robisz strefy. Dla osób, które chcą pogodowy jest przy ekogroszku SKZP02 Full ale tutaj przy takiej ilości funkcji to już jednak obsługa ciut bardziej skomplikowana. Coś za coś. Pogodowy jest też w Blacku dla kotła pelletowego
  11. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Od początku i zawsze twierdziłem, że internet to fanaberia. Miałem w domu zawsze przy testach jakiś rozwiązań. Tyle, że jak już się zna kocioł oraz instalacje, to z biegiem czasu przestaje się zaglądać, bo po co? Drobny wyjątek przy Argosie Plus, tutaj internet jest pożytecznym narzedziem, bo tam się rysują wykresy. Obsługa przez internet jest przy nim lepsza jak uniwersalny panel firmowy T1000. Pracując dłużej na tym sterowniku preferuje taką drogę zamiast panelu. Tu jednak kobiety złe zawsze. U mnie w domu kobiet nie interesują internety przy kotle, żona chce mieć panel. Nawet nie termostat, bo nie chce aby za nią decydowała elektronika i nie pogodowy, bo to ona sam chce podnieść lub obniżyć temperaturę za zaworem kiedy potrzebuje. Tyle do szczęścia potrzebne. A wykresy - oglądam częściej jak coś testuję. Generalnie czy jest prosto czy faluje na kotle mało mnie interesuje, ma być stabilnie za zaworem oraz ma być nagrzany bojler a sam opał ma być wypalony i to wszystko. Kobiety chciały panel, więc wisi i to jest też dla mnie wygoda, która doceniam przy SKZP. Widzę ile paliwa w koszu, więc wiem kiedy muszę zejść. Ten gadżet przy piętrowym domu i przebywaniu na górze lubię najbardziej.
  12. Gości przyjmuje się w domu w salonie a nie w kotłowni. Chce się coś pokazać, to w lapku, na tablecie czy w smartfonie. Przy kotłach gazowych tych droższych też są takie bajery. W kotłowni przy nich nikt nie siedzi, bo się większość boi przy bombie kręcić. Źle wyregulowany kocioł gazowy też nie jest oszczędny. Przy montażu powinien fachowiec podpiąć analizator spalin, ustawić palnik mocowo pod CO oraz na CWU. Może nawet jeden pomysł z gazowych za ciut dłuższy czas wejdzie w życie... Czas pokaże
  13. Jakieś rzeczy się dzieją oczywiście. Ładnie jak ktoś lubi, to niekoniecznie trzeba siedzieć w kotłowni... Tam się ma palić w kotle i tyle W kotłowni ma byc prosto i to ma działać. Tak, aby większość sobie poradziła bez doktoratu z elektroniki. Jak ma być kolorowo, to moduł internetowy i jak kto woli albo na kompie albo przez aplikacje na telefonie To po dodaniu modułu internetowego do Argos Blacka
  14. SKZP02 to soft testowy póki co oraz tylko pod ekogrochy na wersji palnika SV 200 z zapalarką, bez obsługi drugiego podajnika pelletowego, nie obsługuje także czujnika pojemnościowego. ARGOS Black jest sterownikiem kotła pelletowego z dodatkowym softem pod ekogroszek z trybem podtrzymania żaru. Jak już napisałem zakryj czujnik pojemnosciowy aby sterownik myślał i widział, że jest opał na dolnym podajniku i będzie pracował,odpalał oraz gasił ekogroszek tak, jak przy pellecie. Po co tu jeszcze coś dalej grzebać? To ma być proste w obsłudze a nie przeładowane trylionem zbędnych dupereli dla fanatyków czy entuzjastów. Większość chce prostej obsługi zamiast ginąć w milionach nastaw.
  15. Zależy co masz na myśli. Przy pellecie jest soft pelletowy. Ten nie ma trybu podtrzymania, jest mniej do obsługi i ustawiania. Tu dla rozpalenia wchodzimy w ręczny, wypychamy pellet ze zbiornika i podajemy pod palenisko. Jak to zrobimy wychodzimy z ręcznego, naciskamy start i dalej rozpala oraz podaje i pracuje z automatu. Przy ekogroszku jest soft węglowy. Tu dochodzi podtrzymanie. Wchodzisz w tryb ręczny, podajesz ekogroszek. W ręcznym włączasz zapalarkę, dmuchawę. Jak się rozpali, wychodzisz z ręcznego i dajesz na start, przechodzi w modulację. Jak przebije to jest tryb podtrzymania żaru. (Możesz oczywiście oszukać czujnik pojemnościowy i pracować z ekogroszkiem na sofcie pelletowym, to dla zaawansowanych wyjadaczy takie triki)
  16. W okresach przejściowych zawsze od paru sezonów korzystam z ekomiału. Mieszkam w Wielkopolsce u nas nie ma takich cen jak na Śląsku. Dobry ekogroszek to 960-1050zl tona. Dobry czyli 27-29MJ z małą ilością popiołu i taki, który się spala. Ekomiał u nas jest po 740zl i ma 25MJ na okresy przejściowe spalam podobne ilości jak ekogroszku. Minus jest taki, że popiołu więcej. Tyle, że jak mniej paliwa na dobę schodzi, to nie przeszkadza. Zaletą takiego w okresie przejściowym jest to, że dłużej trzyma żar i łatwiej się odpala. Cały czas pracujemy nad softem pod zapalarkę,aby to fajnie chodziło i tutaj Timel fajnie nas wspiera dodając potrzebne dodatki i funkcje. Jak zamkniemy sprawę zapalarki, to liczę jeszcze na jedną zmianę, ale to wszystko czas czas i jeszcze raz czas. Dobrze że sterownik ma opcję aktualizacji, to jest nieocenione.
  17. Pogorszył się bo wieje. U Ciebie to kwestia za mocnego ciągu kominowego. To nie dmuchawa ale komin bruździ. Pomyśl o montażu RCK
  18. Dźwięk jest taki, jakby u kolegi mocniej wiało i tak słychać, gdy komin w ciągu dopomaga. Jak podczas wietrznej pogody masz takie efekty,to warto montować RCK Kwestia typu węgla i wstrzelebia się z mocą pod zapotrzebowanie. Te słabsze opały lub miały węglowe są najczęściej z typu węgla 31.1 lub 31.2 i na takim węglu łatwiej o taki kolor. Mocniejsze ekogroszki to typ węgla 32.1 lub 32.2 i już tak łatwo nie jest. A najtrudniej na tych miksach najmocniejszych gdy jednym ze składników jest węgiel mocny, ale z typu węgla 33 lub 34.
  19. Taka przeróbka to coś, co się robi samodzielnie na własne życzenie. Kocioł ma atest na ekogroszek. Ten palnik nadal może spalać ekogroszek i dodatkowo pellet. To nie jest inny palnik, ale atestu na pellet nie będzie. W tej chwili jest skamp-pv na tapecie pod takie badanie na pellecie, nie umiem jednak odpowiedzieć ile to potrwa i jaki będzie wynik. Podam informację jak będzie po wszystkim, bo w dobie choroby wszystko dodatkowo jeszcze mocniej się rozciąga czasowo. W sporej części dotacji są także zapisy,że przez 5lat od zakupu nie wolno nic zmieniać (wymiana kotła, zamiana palnika są niedozwolone), o tym też trzeba pamiętać i to sprawdzić. Jedyne co możesz aktualnie zrobić, to dołożyć zapalarkę do ekogroszku, to nie zmienia przeznaczenia kotła i palnika. Takie przeróbki są bezpieczne, gdy nie korzystało się z dotacji.
  20. Masz już z wyciąganą płytką paleniska? Potrafisz wyciąć szlifierką w koszu otwór pod rurę pelletową? 4otwory pod przełożenie śrub do przykręcenia... Czy nie potrafisz i chcesz z nowym koszem? Miałem ostatnio takie zapytanie i wycena następujących pozycji była taka: Elementy do przeróbki na pellet Tył palnika Zapalarka Kryza, odstawka dmuchawy, uszczelki Podajnik pellet Rura pellet Sterownik ARGOS Black 2050zl brutto
  21. Chociażby dziadek Kuby z Kotlospawu. Historia kotlarstwo w Pleszewie to.m.in. w/w . Tu były zakłady typu aparatura,(spomasz),fabryka tokarek dzisiejsza główna siedziba na Polskę DMG Mori jeden z największych jak nie największy na świecie producent maszyn numerycznych logo DMG Mori jest widoczne w świecie sportu i królowej sportów motorowych F-1 itd. Duży dostęp do fachowej kadry z zakresu obróbki metali, spawania. Firma gdzie pracuje powstała 3lata później w 73r. W tamtych latach produkcja była nieco inna , robiło się także duże jednostki plus całe konstrukcje. Tj budowa szklarni i wykonanie do niej kotła grzewczego. Ten region że względu na rolnictwo miał inny dostęp do paliw, stąd też konstrukcje UKS tj uniwersalne kotły stalowe. Spalały miks miału i orzecha, co obniżało koszty utrzymania szklarni...
  22. Nie ten czy też taki wymiennik to koniec lat 80ych i początek lat 90ych i spółdzielnia Kotlarska Pleszew. Duża okrągła komora spalania i płomieniówki na około to była konstrukcja wykonana do spalania oleju opałowego. Jeździło się wówczas po palniki olejowe i takie kotły robiło. Znajdziesz to też na starym filmie o Pleszewie na YouTube film promocyjny jest z 93roku a konstrukcja jest na ok. 8minucie i bodajże 30 czy 40sekundzie (widać jak jest to sito robione) i dalej pod koniec 9minuty widać mniejsze i większe gotowe olejaki tej konstrukcji.
  23. Nie mam do nikogo pretensji. Palnik SV200 jest produktem Technix. Nie mogę nim rozporządzać dowolnie, tu były zapytania, poprosiłem z myślą o użytkownikach skamów o taką możliwość i wycenę. Firma się na coś takiego zgodziła, podała jak to ma wyglądać i do tego się dostosowałem. Myślę, że taki stopniowy upgrade wyjdzie taniej,jak ktoś ma na to ochotę. Widzisz wyjściowo pojawiła się możliwość zapalarki do ekogroszku, ale z ręcznym odpalaniem przewodem. Tutaj teraz Timel podał pomocną dłoń w sofcie i jest to zautomatyzowane. Wyjście cyrkulacyjnej obsługuje zapalarkę do 300W. Zobaczymy co dalej się pojawi, to wszystko są bardzo świeże sprawy
  24. Sterownik aktualnie nie jest osobno wyceniony i nie ma być osobno oferowany. To jest jako cały komplet pelletowy i jeden z elementów zestawu. To co zostało rozbite na elementy to ten tył palnika i zapalarka dla osób chcących to mieć przy ekogroszku. Sama zapalarka 200zł.
  25. Odpowiedziałem na post kolegi Popcorn Pytał w Technix i dostał odpowiedź, że oni detalicznie nie sprzedają. Tyły palnika pozwolili wystawić mi oraz cokamar. Zdjęcia zrobiłem na szybko telefonem.
