Palnik sv200
Pogorszył się bo wieje. U Ciebie to kwestia za mocnego ciągu kominowego. To nie dmuchawa ale komin bruździ. Pomyśl o montażu RCK
Palnik sv200
Dźwięk jest taki, jakby u kolegi mocniej wiało i tak słychać, gdy komin w ciągu dopomaga. Jak podczas wietrznej pogody masz takie efekty,to warto montować RCK Kwestia typu węgla i wstrzelebia się z mocą pod zapotrzebowanie. Te słabsze opały lub miały węglowe są najczęściej z typu węgla 31.1 lub 31.2 i na takim węglu łatwiej o taki kolor. Mocniejsze ekogroszki to typ węgla 32.1 lub 32.2 i już tak łatwo nie jest. A najtrudniej na tych miksach najmocniejszych gdy jednym ze składników jest węgiel mocny, ale z typu węgla 33 lub 34.
- Kocioł 3 klasa co z fantem zrobić
Skamp 13 czy technix 15 ?
Nie wiem jak to jest w Defro i do jakiego palnika. Tu zapalarka 300W, powietrze trafia w odpowiednie miejsce w zwężeniu na węgiel na odpowiedniej wysokości. Resztę słuszności rozwiązań konstrukcyjnych będzie weryfikować czas. U mnie w prywatnym domu odpalenie ekomiału trwa od ok 3 do 5minut.
Mówiąc z drugiej strony aktualnie testuję wersję ekogroszkowa z zapalarką. Dzisiaj SV200 z SKZP02 na sofcie testowym z zapalarką kocioł stał 10,5h zanim się odpalił ponownie Aktywny tryb termostatu z dziennym obniżeniem kotła. Fajny i wygodny dodatek.
Kocioł na pellet
Gabarytowo na szerokość to 107cm a do wysunięcia całego palnika z kotła potrzeba na zero 16cm miejsca od motoreduktora do ściany. 15,2cm to odległość od płyty montażowej palnika do końca palnika wewnątrz komory spalania w kotle dla tej mocy wymiennika.
Kocioł na pellet
Dorzucam do zobaczenia, zastanowienia. Technix Pel 10kę, do 140mkw będzie OK To rozwiązanie kotła na pellet, z zapalarką, czujnikiem spalin, pojemnościowym i pogodowym sterowaniem układu za zaworem. Moduł internetowy do niego jest również, z takim modułem 8,7K. Z plusów fakt,że jest możliwość po demontażu palnika pelletowego spalania ekogroszku. Soft sterownika obejmuje oba paliwa
Jw bufor do zasypowego, jak jest taki i posiada Ecodesign, to w normie oraz na ateście jest zaznaczone, że ma pracować z buforem. Peleciaka nie trzeba z buforem. On pomocny jak bardziej rozbudowany układ grzewczy, więcej obiegów i duża ilość wody w układzie. W konstrukcji Technix Pel w sterowniku jest czujnik pogodowy i zmianami temperatury wody za zaworem steruje na podstawie pogody. Zawsze można dodać termostat pokojowy jak ktoś potrzebuje.
Palnik sv200
Taka przeróbka to coś, co się robi samodzielnie na własne życzenie. Kocioł ma atest na ekogroszek. Ten palnik nadal może spalać ekogroszek i dodatkowo pellet. To nie jest inny palnik, ale atestu na pellet nie będzie. W tej chwili jest skamp-pv na tapecie pod takie badanie na pellecie, nie umiem jednak odpowiedzieć ile to potrwa i jaki będzie wynik. Podam informację jak będzie po wszystkim, bo w dobie choroby wszystko dodatkowo jeszcze mocniej się rozciąga czasowo. W sporej części dotacji są także zapisy,że przez 5lat od zakupu nie wolno nic zmieniać (wymiana kotła, zamiana palnika są niedozwolone), o tym też trzeba pamiętać i to sprawdzić. Jedyne co możesz aktualnie zrobić, to dołożyć zapalarkę do ekogroszku, to nie zmienia przeznaczenia kotła i palnika. Takie przeróbki są bezpieczne, gdy nie korzystało się z dotacji.
Palnik sv200
Masz już z wyciąganą płytką paleniska? Potrafisz wyciąć szlifierką w koszu otwór pod rurę pelletową? 4otwory pod przełożenie śrub do przykręcenia... Czy nie potrafisz i chcesz z nowym koszem? Miałem ostatnio takie zapytanie i wycena następujących pozycji była taka: Elementy do przeróbki na pellet Tył palnika Zapalarka Kryza, odstawka dmuchawy, uszczelki Podajnik pellet Rura pellet Sterownik ARGOS Black 2050zl brutto
Slimko 16KW vs Witkowski Smart 5 16KW
Chociażby dziadek Kuby z Kotlospawu. Historia kotlarstwo w Pleszewie to.m.in. w/w . Tu były zakłady typu aparatura,(spomasz),fabryka tokarek dzisiejsza główna siedziba na Polskę DMG Mori jeden z największych jak nie największy na świecie producent maszyn numerycznych logo DMG Mori jest widoczne w świecie sportu i królowej sportów motorowych F-1 itd. Duży dostęp do fachowej kadry z zakresu obróbki metali, spawania. Firma gdzie pracuje powstała 3lata później w 73r. W tamtych latach produkcja była nieco inna , robiło się także duże jednostki plus całe konstrukcje. Tj budowa szklarni i wykonanie do niej kotła grzewczego. Ten region że względu na rolnictwo miał inny dostęp do paliw, stąd też konstrukcje UKS tj uniwersalne kotły stalowe. Spalały miks miału i orzecha, co obniżało koszty utrzymania szklarni...
Nie ten czy też taki wymiennik to koniec lat 80ych i początek lat 90ych i spółdzielnia Kotlarska Pleszew. Duża okrągła komora spalania i płomieniówki na około to była konstrukcja wykonana do spalania oleju opałowego. Jeździło się wówczas po palniki olejowe i takie kotły robiło. Znajdziesz to też na starym filmie o Pleszewie na YouTube film promocyjny jest z 93roku a konstrukcja jest na ok. 8minucie i bodajże 30 czy 40sekundzie (widać jak jest to sito robione) i dalej pod koniec 9minuty widać mniejsze i większe gotowe olejaki tej konstrukcji.
Palnik sv200
Nie mam do nikogo pretensji. Palnik SV200 jest produktem Technix. Nie mogę nim rozporządzać dowolnie, tu były zapytania, poprosiłem z myślą o użytkownikach skamów o taką możliwość i wycenę. Firma się na coś takiego zgodziła, podała jak to ma wyglądać i do tego się dostosowałem. Myślę, że taki stopniowy upgrade wyjdzie taniej,jak ktoś ma na to ochotę. Widzisz wyjściowo pojawiła się możliwość zapalarki do ekogroszku, ale z ręcznym odpalaniem przewodem. Tutaj teraz Timel podał pomocną dłoń w sofcie i jest to zautomatyzowane. Wyjście cyrkulacyjnej obsługuje zapalarkę do 300W. Zobaczymy co dalej się pojawi, to wszystko są bardzo świeże sprawy
Palnik sv200
Sterownik aktualnie nie jest osobno wyceniony i nie ma być osobno oferowany. To jest jako cały komplet pelletowy i jeden z elementów zestawu. To co zostało rozbite na elementy to ten tył palnika i zapalarka dla osób chcących to mieć przy ekogroszku. Sama zapalarka 200zł.
Palnik sv200
Odpowiedziałem na post kolegi Popcorn Pytał w Technix i dostał odpowiedź, że oni detalicznie nie sprzedają. Tyły palnika pozwolili wystawić mi oraz cokamar. Zdjęcia zrobiłem na szybko telefonem.
Palnik sv200
Popcorn Trafiały zapytania, Kamil też miał. Dlatego technix się zgodził wycenić ten tył palnika i zgodził się go w taki sposób oferować. To wszystko. Zrobić można etapami. Tył z zapalarką. Następnie kryza separująca i podajnik pelletowy... koszty rozejdą się w czasie.
- Slimko 16KW vs Witkowski Smart 5 16KW
Palnik sv200
Odlew żeliwny jest takiego samego kształtu, ma jednak inny skład żeliwa W międzyczasie nieco zmieniono samą blachę stalową,ale tego nie trzeba wymieniać. To nieco zmodyfikowany wlot powietrza do strefy palnika. Do wymiany jest tylko tył palnika ze zmienionego żeliwa. W tym żeliwie jest pod kątem wykonany otwór montażowy do zestawu zapalarki Popcorn możesz zadzwonić do technix i zapytać czy coś będzie taniej jak odeślesz swój tył. W tej chwili oferta jest taka. W zasadzie nawet jej miało nie być, bo to jest od kompletu pelletowego. To miało byc oferowane jako całość razem z drugim podajnikiem pelletowym, dmuchawą, sterownikiem. Zgodzono się oferować tył palnika z zapalarką dla chętnych przy ekogroszku.
Palnik sv200
Jakieś spiskowe teorie dziejów. Uszczelka ta biała przychodzi po obu stronach płyty... Nic więcej nie musi być przerabiane
Pomoc w doborze kotła na pellet dom 128m^2
Tu właśnie ogarnięty w moim przypadku startujący od serii skamp-pv ekogroszkowych jest soft SKZP02 z obsługą zapalarki pod ekogroszki. Zapalarka idzie w gniazdo cyrkulacyjnej (jej kosztem oczywiście) Jest tryb czuwanie Eco pozwalający na wygaszanie ekogroszku gdy nie ma zapotrzebowania od układów CO oraz bojlera. Świeży temat. Testy
Palnik sv200
Tomek z Timel ma coś wykombinować przy SKZP02, aby wyjście cyrkulacyjnej dało się przełączyć na zapalarkę jakiś tam testowy już nawet jest i działa, nowe okno w zakładce palnik, można tylko rozpalić albo zaznaczyć, aby wygaszał, gdy niepotrzebne (czuwanie eko) czyli jak stoi bojler i obwody grzewcze. Doszedł czas rozpalania, wykrycie ognia po czujniku spalin. Wówczas do ekogroszku tył palnika z zapalarką i uszczelkami to 800zł plus kurier 30zł
Palnik sv200
IRYD PID kolor ma to pod 5 ym wyjściem. Może być pompa kotłowa, może być wyjście alarmowe lub zapalarka. Nie wiem jak to wówczas programowo wychodzi, bo nie sprawdzałem
- Wymiary minimalne do instalacji kotła pelletowego 15kw
- Wymiana Pieca
