Pieklorz
  1. Z retopalem tak bywa, on naturalnie robi takie spieki jak popcorn a jak za dużo wiatru, to się popiół przytapia i robi taki zlepiony brązowawy spiek Wyjściowo najczęściej jest 8sekund podawanie i 35 do 40sekund pauza dmuchawa dół 5% a góra 78-80% na taka moc kotła jest zostawiana (do ewentualnej korekcji) jak jeszcze gorsza dostawa trafiona to najlepiej dokupić czegos innego i wymieszać, aby taki miks sie lepiej spalał. Retopal ok na lato i okresy przejściowe tj wiosna oraz jesień, na mrozy to już tak fajnie nie jest.
  2. @Maq1 Sprawdź jaki masz soft. Do spp był fajny testowy pod palnik SV200, dajesz przesyp, kaloryczność paliwa, soft pod dmuchawy 70-80W i tylko lekka korekta nadmuchu dostępna była. To było po zdjęciu mapy emisji, działa bardzo fajnie, bo na konkretny palnik i nadmuch pisane było. Dla dobrej pracy wystarczyło w kodowym podać przesyp, kaloryczność paliwa i określić moc max np.14kW Nie mniej trzeba trafić z dobrym powietrzem
  3. Batory 25 i batory40 różni się samą górną głowicą paleniska. Ten mały batory 10 ma inny, krótszy ślimak, mniejsze wyjście na paliwo w strefie spalania, mniejsze palenisko. Batory25 na batory10 to zmiana ślimaka na krótszy, zmiana korony paleniska oraz zmiana komory powietrznej. Zostaje zewnętrzna rura podajnika, motoreduktor z silnikiem oraz kosz zasypowy.
  4. Tak jak kolega wyżej podsumował. To narzędzie pokazujące jak palnik pracuje, dające możliwość wyciągnięcia wniosków, doszczelnienia, może zrobić korekty gdy wcześniej poprawnie będą ustawione dane w sterowaniu. Korekta o 3 czy 4 to w rzeczywistości korekta o 6 lub 8% (+3 do -3 czy +4 do -4).
  5. Obniż bieg dmuchawy dla maxa. Oraz daj czas podbicia obrotów na maxa w dół. Przy krótkich czasach podawania 4-6sekund nie zdąży Ci tak mocno dmuchawa na obroty wejść, ona dłużej się zbiera.
  6. Zgadza się, większość prawidłowo dobranych kotłów jak wskazuje Instytut Energetyki przez jakieś 80%dni sezonu zimowego pracuje w okolicy 30%mocy dla uzupelniania strat ciepła. Bardziej rozwinięte badania wskazywały jak pamiętam , że w okresie mrozu najczęściej nie jest potrzebne więcej jak 60%mocy kotła. Praca na maxa to raczej źle wykonane instalacje, gdzie szarpie mocą, kwestia czujnika pokojowego (to oczywiście chwilowe zmiany mocy) lub rozgrzewanie zimnej instalacji-rozruch z podłogowym z dużą ilością wody. Sam mam parę zmian, które dostosowały pracę na mojej instalacji pod moje potrzeby. Ja ograniczyłem moc max palnika tak,aby nie wychodził ponad max 16kW i jak dwa dni temu nad ranem miałem -6 zastanawiałem się czy nie wygasić kotła i nie odkleić palnika na znamionową, bo modulacja kręciła mi się już w granicy 90-95%.. Wszystko się rozbija o czas i poznanie swojego kotła, palnika, dobranie paliwa i pracy sterownika. Kilka razy też już pisałem, że na 30%jest ciężej, to normalne i tak jest to wyzwaniem. Tu tlen 12-14% jest normalny.
  7. Masz większy palnik a jak pokazywałaś chodzi Ci głównie na 3kW U mnie aktualnie na widełkach 12-15kW O to mi chodziło, bo stwierdziłeś, że ktoś sobie na 20minut wrzuca na modulację wysoką. Jak widzisz 12h i nic takiego nie ma miejsca. Musimy brać poprawkę na to, że kazdy ma inny dom, mamy różne palniki i różne wykorzystanie mocy. Myślę Jockey, że posiadając retorte, która zmodyfikowaleś aby Ci na tych 2,5-4kW dobrze pracowała byłbyś w stanie pomóc kilku osobom z podobnymi palnikami, u Ciebie zdaje się stalkotu/Komster palnik siedzi?
  8. Podbicie oznacza o ile biegów wyżej jak nastawa dla 100%mocy podbić obroty na czas podania paliwa. Ustawienie na 0 oznacza tyle, że przy podaniu na chwilę podniosą się do wartości ze 100%mocy. To było pod palniki żeliwne gdzie jest problem z żarem na prostokątnym palniku na niższych mocach. Przydaje się też jeszcze bardziej na tłokach. Oprócz podbicia masz jeszcze czas podbicia, jego też możesz maksymalnie skrócić.
  9. U mnie aktualnie wykorzystanie mocy jest wysokie,nie mam przewymiarowanego kotła jak kolega Jockey, więc o tej porze roku to modulacji na niskiej mocy u mnie nie ma. To dopiero na wiosnę, jak zapotrzebowanie spadnie <20kg na 24h ,teraz to mi moduluje w górnych zakresach. Palnik i kocioł mam ustawiony na max 15kW
  10. U mnie przy -2 do -5 wykorzystanie mocy jest 70-90% przy palniku ustawionym na 15kW.. Timel sprawdza modulację w sofcie 2.43 , bo parę osob zgłasza dziwne zachowanie przy dochodzeniu do zadanej ciągnie na wysokiej modulacji...
  11. wejdź w kod 0101 sprawdź, czy masz ustawiony dobrze przesyp i kalorycznośc paliwa (wówczas dobrze podpowie sufler mocy) SV200 ma przesyp w granicy 3,4 pod 3,6grama/sekundę pracy Ustawić mu kalorycznośc paliwa 26MJ Podawanie i pauzę ustaw tak, aby wskazywał ok.18kW jak potrzebujesz wysokiej mocy i masz spalanie >30kg/24h jak mieścisz się <30kg/24 ustaw tak, aby pokazywał 15kW dmuchawa dół ok.16 góra ok.45% i z grubsza tyle
  12. Kocioł Klaster stworzony w stowarzyszeniu powinien miec palnik ardeo i jest to napisane na ateście To wiedzą wszyscy członkowie klastra. Nie wiem na co się umawia dana osoba, bo inny z członków stowarzyszenia ładował ekoenergie, byc może ten uznał,że skoro ktos inny tak robi, to on też będzie. Właściciel firmy Ardeo, którego palnik powinien być w kotle Klaster 5 jest we władzach stowarzyszenia, może do niego zadzwonić i zapytać? Nie wiem co powiedzieć. Może zacząć o zapytania producenta, może to tylko pomyłka?
  13. Na domer.pl w wyszukiwarce wpisać taśma kominkowa 10x2 to na ten schodek Można tam dac slicon, po ostatnim czyszczeniu miałem na kominkowym uszczelniaczu 1200, a teraz dałem ponownie na taką taśmę/sznur kominkowy Od przodu ja tej klapki nie uszczelniam, co już wielokrotnie pisałem. Nie ma potrzeby moim zdaniem. Czujnik temperatury spalin daje się na stanowisku ok 1metr za kotłem (tak powinno być wg zapisów normy) ostatnio jednak przy badaniu pelletowego dali przy samym kotle, w zasadzie nie wiem dlaczego. Zauważyłem to dopiero po odebraniu kotła z badań. Taki montaz ma wpływ na generowaną moc, jakby dali jak w zapisach można by podejść z 1kW w górę lekko
  14. Tak w pierwszym momencie jest lewy wiatr , jak to mówisz, nie otwiera się na oścież, ale emisja się chwilow sypie. Jak będziesz miał kiedyś okazję, to spróbuj, sam się przekonasz. Delikatna szparka i chuchnac. Możesz też chuchnac w wirnik dmuchawy.
  15. Na niskiej modulacji bardziej z tyłu, na wiekszej się rozciąga. Inny motyw taki, że po czyszczeniu ruszt źle włożyłeś albo bez uszczelnienia (w Technix przyklejany jest taki sznur temperaturowy do kominków na koniec płytki rusztu na ten taki schodek) można dać na silicon 1200. Dwa dni temu czyściłem ruszt i komorę, zmieniałem u siebie ten kawałek sznurka.
  16. Ja to jedynie w kotle i to teraz przy pomocy zapalarki. Nie mniej robiliśmy takie doświadczenia na stanowisku testowo, emisja CO się sypie fest i pyły lecą w górę przy czymś takim. Trzeba to zobaczyć, to uświadamia o jakie rzeczy się walczy.
  17. @gaizka2 Na dany palnik i kocioł najpierw zobacz jak się to zachowuje, tj korekcja na 0 , zobacz jak masz tlen na 20+30%mocy i zobacz co jest na 90-100%mocy. Jak to ustalisz, koryguj delikatnie powietrzem i dopiero ustaw korekcję tak ok. 3 do 6 zależy od zestawu i paliwa jakie masz. Całkiem fajny film informacyjny na watku z BCA zrobił kolega Jockey, zobacz, powinno Ci pomóc.
  18. Jest to narzędzie pomiarowe i odpowiednio użyte daje korzyści, szczególnie tam, gdzie ktoś mniej doświadczony.. To chyba jedyny znany mi pomiar, ktory udaje się mierzyć ciągle tanim kosztem. Czytając tu różne wywody jestem ciekaw co by było jakby wszyscy dodatkowo dostali pomiar emisji CO oraz NOx. Te emisje są sprzeczne. Nieco więcej tlenu, dobre spalanie o którym mowi też kolega Jockey to spadająca emisja CO, ale do pewnego momentu, bo dalej rośnie w drugą stronę emisja pyłu i NOx, te związki się wydzielają gdy za mocno dmuchamy i za dużo jest żaru na danym palniku... Mała warstwa i nie za mocno, czasami na stanowisku i mocnym węglu wychodzi, że lepiej jak brudniej, bo pyły nizsze i NOx się mieszczą... Tu jako ciekawostkę Wam powiem, że jakbyście do mierzonego kotła na chwilę otworzyli popielnik i dmuchnęli dymem z papierosa, to przekroczycie dozwolony poziom emisji pyłu... Takie kwiatki.
  19. Ślimak, on jest z żeliwa a przechodzi przez ten stalowy dynks. Rowek się e ślimaku wyrabia. Swego czasu sugerowałem, aby ta tulejka była ciut szersza. Po zmianach przepisów wycofali się z tego. Opracowali w miejsce żeliwnego ślimaka stalowy. Paleniska miały ten sam wymiar tylko inne napowietrzenie, zmieniało się to w czasie. Plus te górne krążki różnej średnicy. 15kW miało 26,5cm, 25kE miało 28,5cm a największy miał średnicę 32cm Ten pierścionek z palcem do obrotu można zamówić, te części są normalnie w ardeo dostępne.
  20. Żaden palnik żeliwny nie lubi mocnego ekogroszku. Powtarza się to wszędzie do znudzenia i temat wraca niczym boomerang. Paliwa 24-26MJ na te wszystkie żeliwne ekoenergie, Batory czy elgomaxy. Ta ekoenergia jest jeszcze w wersji pod 5kę z głębszym paleniskiem, kawał głębokiego wiadra, jak się spiecze niżej to już dalej kicha po całości się ciągnie. Inne paliwo dać.
  21. @DawidSV200 Kolega wyżej słusznie zwraca uwage. Do skampa czy Technixa my dajemy listwę z prowadzeniem kabli. Trzeba je tak poprowadzić od dmuchawy i podajnika aby nie dotykały korpusu żeliwnego palnika. Jak Ci się izolacja przewodu przetopi może pójść zwarcie.
  22. @Jockey Fajny filmik, myślę, że będzie bardzo pomocny dla osób zaczynających przygodę z tymi urządzeniami. Masz bardzo stabilną instalacje i odbiór mocy. Stopniowanie palnika nie będzie tu działać i nie jest potrzebne na tak stabilnym paleniu.
  23. @altoro Lampa przekłamuje, ale jak na mocniejszym węglu masz na ramkach taki granat czy wpadający w fiolet nalot, to znaczy, że spala się bdb.
