Pieklorz
    3397
    57
  1. Widzisz na nim poziom tlenu w spalinach, możesz zatem w trybie grzania lepiej dwustan ustawić na danej mocy. Wszystko kwestia obserwacji i odpowiednich reakcji na dany zestaw.
  2. @altoro mam nastawe 48, średnia to 47,6 więc looooz na wielki brud w kotle tez nie narzekam i to mimo taurona a więc typu węgla 32... @jockey ano pracuję na 2,41 nie wgrałem 42 bo już zaczęło się dlubanie czegoś innego, więc poczekam.
  3. Altoro Ja nie mam manii prostej kreski. Nie mam też 60 czy 70 na kotle, tylko od 12lat ok 48-50 (przy lekkiej korekcji czujników, ale nie chce mi się tego tłumaczyć, zanizony odczyt CWU itd) Mam wyzsze wykorzystanie mocy, dom stary, duży. Nie czyściłem też czujnika spalin od niepamietam kiedy. Mam strefy czasowe, korzystam z czujnika pokojowego w panelu... Tak po 16:30 ma pilnować 23,4st.C do godziny 8:00 później bodajże 22,5. Mam ograniczone max otwarcie zaworu mieszającego itd. U mnie przy ładnej pogodzie w dzień kocioł się wygasza, więc mało mnie interesują wówczas kreski. Mocą szufluje, ale mnie interesuje, że za zaworem stabilnie i nie przegrzewa pomieszczeń i tyle. Paliwo wypalone, popiół fajny a palę Jaret Plus Taurona, więc jest git.
  4. Chłopaki swój kocioł na tym palniku Batory 10 badali do kotła o mocy 20kW w UDT Poznań. Mniejszej mocy kotła na tym palniku nie udało im się zrobić. Wychodzę zatem z założenia, że dobry tlen będzie między 6kW a 20kW. Retorty takie fabryczne to powinno się ustawiać na ich znamionową na ok 10-12%tlenu a na 30%mocy na ok 14-16%tlenu kwestia danego palnika i paliwa. Moja SVka śmiga na analizatorze. Dla Jaret Plus tlen w widełkach 8 do 13% teraz przesunąłem na 9-14% aby było ciut jaśniej. Pracuje na zakresie korekcji 10-12%. Zmiana w nastawie powietrza jest taka, że zamiast max dmuchawa 70 mam max dmuchawa 48 (przy ograniczeniu mocy na 15kW dla suchego paliwa nie muszę dmuchać mocniej jak pod 60). Reszta drobiazgów dobrana i śmiga.
  5. Nom, dziwi mnie, że tak.intensywnie jest na limicie 30% w sterowniku.
  6. Ależ to też już jest od jakiegoś czasu. Musiałbyś wysłać sterownik do tuningu. Szara RJ-11 nad pompa CWU
  7. Może tutaj wyjaśnijmy, że ustawienie korekcji na 0 pozwala na obserwację wskazań BCA na sterowniku SKZP02, tyle,że soft nie ingeruje. Można zatem w taki sposób zbadać co się dzieje na jakim poziomie mocy i dostosować parametry sterownika samodzielnie i nastepnie ewentualnie przełączyć na jakis poziom korekcji
  8. No tak, dlatego trzeba stopniowo w każdą stronę zadziałać, to się dojdzie do ładu. Stopniowo przy wchodzeniu na moc znamioniową schodzimy z tlenem ze stabilizacją co dany skok mocy i podobnie odwrotnie należy robić czyli schodząc z mocy max na minimalną stopniowo zwiększamy tlen i rozciągamy dawki także co skok o dany poziom mocy.
  9. Wyjściowo każde BCA jest ustawione jako niezależne urządzenie pomiarowe. Czyli mierzy zawartość tlenu w spalinach a ktoś w sterowniku XYZ dokonuje na podstawie pomiaru korekty. Do skzp Timel dopisał soft do współpracy, jak to współpracuje zależy od: - ciąg kominowy -napowietrzenie kotłowni - paliwo - palnik -kocioł Jak wybieramy na nieznany zestaw, to logiczna kolejność powinna być taka: - najpierw mierzę, jak się mój kocioł na moim kominie i moim paliwie zachowuje. Czyli puszczam go na np. swoje 15kW i patrzę ile na moich nastawach miał tlenu, jak za dużo i twierdzę,że może być mniej, to koryguję i sprawdzam czy wypala itd. W dalszej kolejności sprawdzam jak mój kocioł zachowuje się na danej mocy minimalnej, dla jednego palnika to będzie 2,5kW dla drugiego 4kW a dla innego 6 lub nawet 9kW i niżej nie ma sensu walczyć o niski tlen, bo tylko czarno będzie. Szukam co można dole i dobieram. - Dopiero po tym staram się to ożenić ze sterownikiem i automatyczną korekcją, gdzie znowu czeka mnie nieco obserwacji. Głownie chodzi o to, aby na tej małej modulacji (u jednego 10%, u innego 15% a u innego 25%) ustawić na tyle wysokie powietrze, aby było dobrze.
  10. Padłem z tym podjechaniem do świateł i lękiem przed zielonym hahaha Analizator ma dwa tryby. Współpraca z SKZP oraz pomiar niezależny. Do danej retorty można go zostawić w pracy niezależnej. Obrotowe siła rzeczy z nadmiarem pracują. Zostawić na początku bez wspolpracy z SKZP jako samodzielne urządzenie. Popatrzeć co się dzieje na dole mocy (jaki tlen), zobaczyć czy można coś obniżyć nadmuch aby nadal wypalało paliwo. Pociągnąć na górę mocy i zobaczyć jak się tam układa. Jak wyjdzie że widełki 12-17 to w takich można próbować działać, jak lewego powietrza sporo, to może jeszcze być 15-17% temu analizator winny nie jest. Temu winna jest dana retorta.
  11. Jeden z użytkowników na kotle 12kW opisał,że wg ciepłomierza, który posiada spalanie 0,6kg/24h w dół ciepłomierz mu wskazuje wzrost uzyskanego ciepła z kg groszku z 6,17 na 6,53 Do danej retorty trzeba posiedzieć i się pobawić Dla jednej będzie potrzeba dac widełki tlenu 12-17% a dla innej 15-17%.. to już doświadczalnie na podstawie odczytów oraz obserwacji jak się dany palnik z danym węglem zachowuje.
  12. Tak, będzie podnosił się inaczej i analogicznie w drugą stronę, nie rozwijam się dalej na ten temat. Zaczekaj cierpliwie. Nigdzie też nikt nie powiedział, że nastawy jakie miałeś na swój palnik mają się drastycznie różnic przy dołożeniu analizatora. Resztę da się jeszcze zoptymalizować.
  13. Podtrzymanie przy sterowniku z modulacją mocy następuje wówczas, gdy sterownik nie jest w stanie się utrzymać na mocy minimalnej z ciągłym nadmuchem i małym podawaniem. W tym momencie się odstawia. Aby stał na podtrzymaniu w danych godzinach potrzebny jest albo czujnik pokojowy albo termostat pokojowy i zadane w danych godzinach pilnowanie np. +19St.C temperatury powietrza a tam gdzie ma grzać +23st.C temperatury powietrza. Nowe rozwiazanie z zapalarką pozwala natomiast na zaprogramowanie godzin w których kocioł ma się odpalić i zagrzać a następnie ma się wygasić. Podobne zachowanie będzie jak się do tego doda termostat pokojowy, w danych godzinach może stać na wygaszeniu
  14. Takie zabawy i obserwacje na małej mocy. Nie musisz koniecznie zaslepić.
  15. Palnik SV200 z zapalarką zarządzany przez SKZP02. Tu nawet w prostszym uzbrojeniu E cz.spalin, zapalarka można zrobić strefy czasowe i odpali o tej 18 oraz zgasi o 24 jak ktoś tak potrzebuje
  16. Od x wersji softu już tak można. Ostatnie softy to panel 2,41 a sterownik 2,42.
  17. Już dość długo są na rynku ciche energooszczędne przekładnie z normalnym przelozeniem 1,1 czy 1,2obr/min Jedynie wcześniej przy wprowadzaniu na rynek były te 2,2 do 2,7obr/min, od dość dawna można już wybrać normalne rozwiazania, bo to nic mądrego z załączaniem silnika na czasy w okolicy 1sekundy czy mniej.
  18. Na filmie wygląda na taki koło tego 25kW , duże palenisko. Sporo się napracowałeś, wisi jakaś miska czy garnek, dążysz do modulacji na niskich mocach, jak widać też takich na lekko ponad 2kW, co jest bardzo trudne i slabo powtarzalne na takim jednak większym palniku. Dodatkowym wyzwaniem jest szybki motoreduktor i krótkie a nawet bardzo krotkie czasy załączenia 0,5-0,7sek co też jest wyzwaniem dla powtarzalności. Widać tlen 15 ale też 12 i reakcje na ten stan. Widać także, że w trybie modulacji jest ponad 2di2h a to też pokazuje ile czasu spędziłeś w kotłowni. Twój motoreduktor to coś na zasadzie tego: https://www.domer.pl/motoreduktor-ewmar-ness-enh-2-3-obr-min-bieg-wsteczny-0-03-kw-rj-zawleczka.html To podaje mniej-wiecej dwa razy tyle paliwa w jednostce czasu co stosowana u nas w palnikach SV200 przekładnia. Mój przesyp to jakieś 11,4-12,4kg/h a Twój gdzieś w granicy 31-33kg/h na takiej retorcie. Tu mam największego stracha, aby użytkownicy SVek nie kopiowali Twoich 0,5-0,7sek i nie ustawiali poniżej 2,5-2,7sek minimalnego czasu pracy podajnika
  19. Widać różne rzeczy, prace na mocy 2,4kW w początkowej sesji filmu a później 3,5-3,6kW, modulacje 29-30%, widac dość duży palnik taki pewnie 25-30kW prowadzony na takiej mocy. Ogólnie pi razy drzwi film z lekko ponad 2h pracy zrobiony. i widać to, czego się boję,że będą ludzie bezmyślnie kopiować tzn. czas pracy podajnika 0,5sekundy do 0,7sekundy. Same tekie cyknięcia silnika, to różniące się między sobą porcje. Boję się,że ktoś taki film obejrzy i będzie bzdurnie kopiować do normalnych palników i przekładni nie zdając sobie sprawy po co i na co to było w filmie Rozwój softu był wcześniej i będzie nadal. Zobaczymy do czego dojdziemy
  20. W tej chwili rozkaz ma charakter 0/1 czy dwustanowy. Idź na moc min - tlen 14%, idż w stronę max. - tlen 8% i to niesie za sobą konsekwencje. Cierpliwości.
  21. O panie, poczytaj od początku co staram Ci się wytłumaczyć. Wyciagasz dobre wnioski, tylko.... Reakcja jest wolna ze względu na pracę na minusowej korekcie. Minusowa korekta wynika z rozkazu pracy na wyzszej mocy. Praca na wyzszej mocy pociąga za sobą rozkaz dążenia do nizszego tlenu. Ten niższy tlen jest za szybko rozkazywany. Gdyby algorytm nie rozkazał dążyć do tlenu 8% tylko do tlenu 11%, to korekta nie byłaby tak ujemna a węgiel byłby mocniej natleniony. Przemyśl co staram Ci się powiedzieć.... Oboje wiemy że podnosząc moc tlen musi być wyższy (ten do którego dąży sterownik po rozkazie od analizatora). To.oznacza, że nie można zaraz przy zapotrzebowaniu na moc dać rozkazu masz mi zrobić 8% tlenu, tylko trzeba do tego dojść stopniowo 12,11,10,9,8% jak z tym tlenem tak zejdziemy, to będzie dobrze...
  22. Ja mam klasyczny, póki działa, nie wymieniam. Poszedł smar na ośkę i tyle.
  23. O ludzie. Nie dyma się w pusty palnik. Analizator ma ingerować, tylko w odpowiednim tempie. Tak,aby nie siedzieć na max minusowej korekcji. Jak nadazysz w odpowiednim tempie zwiększać dawkę paliwa i powoli schodzić z nadmuchem (w sensie do niższego %tlenu w spalinach) ,to będzie dobrze. Teraz za szybko chcemy słabo dmuchać aby za szybko mieć to 8% do tego 8% należy schodzić stopniowo...
  24. Od paru postów staram Ci się wytłumaczyć,że to wina zbyt szybkiej reakcji.... Analizator każe redukowac tlen z 14 na 8%, co przy wzroście ilości węgla i wzroście mocy prowadzi do zbyt dużej korekcji tlenu (ma dązyć za szybko do 8%) i to w efekcie wprowadza max. ujemną korekcję. Taka praca na stałym minusie wydłuża i zaburza cały proces Nalezy stopniowo dochodzić do niższego tlenu
  25. Tak, to standardowy, klasyczny motoreduktor. Ta fotka na górze, odkręć silnik, wysuń i jego końcówkę nasmaruj, albo naćpaj w ten rowek, co zobaczysz w motoreduktorze po wysunięciu silnika (uważaj, aby nie zgubić klinu z ośki silnika)
