Pieklorz
  1. Altoro, ValterZheliazkov, Misiu soft poszedł, instrukcja też. Wrzucam jeszcze filmik na youtube, bo się zdarzyło, że ktoś miał kłopot z ogarnięciem konfiguracji BCA-02
  2. Już się na ten temat wypowiadałem. Producent tego elementu podaje żywotność 120000h, mówiąc skrótowo prawie to 14lat. Nie komentuję, podłączony i cały czas działa. Zobaczymy. Dla mnie każdy rok powyżej 4tego jest na plus, a jak pożyje koło 8lat, to będzie mega fajnie. Koszt wymiany nie powala, z wysyłką zmieści się do 150zł.
  3. Producent sondy pomiarowej podaje taką żywotność tj 120000h Dlaczego gwarancja 2lata, bo takiej udziela producent urządzenia. Samochody też mają 2,3 albo 5letnie gwarancje, co przecież nie oznaczają, że po tym czasie nadają się.na złom, prawda? Nie mniej jeszcze się taki nie urodził, co wszystkim dogodził i zawsze pojawią się głosy krytyki. Timel, producent SKZP stwierdził, że warto wspólnie zadbać o lepsze spalanie i podjął współpracę z konkurencją jakby nie było.
  4. W starszym, dużym BCA-01 opierało się to o sondę lambda, gdzie szacunkowa żywotność to 1-3lata. Tamto dedykowane było do dużych jednostek. BCA 02eco jest na małe kotły, czujnik został opatentowany, jego żywotność to 120000h pracy. Koszt wymiany do 150zł. (Miałem podane w granicy 100xl ale nie wiem czy netto czy brutto, stąd podaję do 150zł z przesyłką)
  5. Wrzucam informacyjnie. Już niebawem także na oficjalnej stronie Timel będzie dostępny analizator spalin BCA-02 Tymczasem powoli wchodzi soft z jego obsługą automatyczną (także będzie na oficjalnej stronie Timel) Doszły nowe funkcje , sterownik zmienia dawki na mniejsze przy pracy z małą mocą... Jak ktoś z Was chętny do testu softu na SKZP 02 i posiada analizator BCA-02 ode mnie czy cokamar , to pros zę na priva podać adres e-mail, udostępnie do testów Od nowego tygodnia dla instalatorów program z kartami i naklejkami, po zakupie i montażu 10 analizatorów instalator 11otrzymuje za 1zł. Program pilotowany przez markę Brager, informacje są na ich stronie.
  6. W dalszym kroku wspominali o pompie bufora, ja zapytałem czy może być wybór między bufor/kotłowa. Nie wiem jednak ile to może trwać i kiedy oraz czy wejdzie w życie.
  7. Adam To tak zawsze jest,jak się go czegoś przyzwyczaimy, to chcemy to mieć, jakby złożyć z dwóch albo trzech sterowań jedno, to byłby sztos. Programista maxa zrobił sporo z automatu, aby osoby o mniejszych umiejętnościach nie musiały kombinować i grzebać. To m.in. brak potrzeby programowania kroku zaworu czy czasu max jego otwarcia, brak wyboru priorytetów pomp, bo robią się z automatu. Ja się przyzwyczaiłem do ręcznych ingerencji oraz funkcji SKZP i jak go lubisz oraz posiadasz, to instalacją oraz pompami możesz sterować z jego poziomu. Często wcześniej jak miałem SPPv2 to on sterował instalacją oraz pompami a inne sterowania testowałem tylko jak pracuje dany algorytm. Jolal W zależności od tego gdzie siedzi czujnik CWU i jak szybko po odkręceniu ciepłej wody odczytuje spadek bywa, że histerezę CWU warto dać na 10 a nawet więcej stopni. Latem użytkownicy dawali tu często 20stC czyli max histerezę aby jak najrzadziej odpalał do grzania bojlera.
  8. SKZP jest do ekogroszkowego, setny raz powtarzam, ale jak go masz, to możesz zrobić tak,że pompami oraz instalacją będzie sterować SKZP a samym procesem spalania Argos MAX Pod względem prowadzenia procesu spalania algorytm argosa jest o niebo lepszy (mówię o stanowisku badawczym oraz emisjach), natomiast mi w SKZP bardziej odpowiada % sterowanie zaworem i możliwość jego ograniczenia np. od 3% do 60%, fajnie można tez zgrać współpracę pokojowego z siłownikiem zaworu, jest wybór różnej pracy ładowania CWU
  9. To kwestia instalacji i odbioru ciepła. Tu już częśc osób dzwoni i pyta dlaczego się nie wygasza i nie odstawia Co masz ustawione na CWU? Zrób ok 7st.C mniej jak temp. kotła Kształt kosza i zsyp nie powinny powodować takiego leja, chyba,że ta firma zrobiła po swojemu i zmieniła skosy lub wysokość albo sa jakies inne czynniki zewnętrzne w Twojej kotłowni (wilgoć??) powodujące,że coś się ze sobą skleja i przywiesza
  10. Kocioł 10kW z małym palnikiem to orientacyjne dane dla mocy znamionowej: 10sekund podawanie i 15-20sekund pauza (zależy od pelletu) dmuchawa 60-70% (zależy od pelletu, ciągu kominowego) wyjściowo przesyp pelletu dla licznika skalowany na 7kg/h Kocioł 15kW na większym palniku Dane podawania dośc podobne, ale inna średnica oraz przesyp 10sekund podawanie 15-20sekund pauza (zależy od pelletu) dmuchawa 50-60% (zależy od pelletu) wyjściowo przesyp pelletu dla licznika skalowany na 14kg/h
  11. Tu jest taki krótki film na YouTube z testu pelletu, gdzie kocioł jest prowadzony na Argos Max V2 z podłączonym analizatorem BCA-02 pokazującym ilość tlenu w spalinach. Od ok.2m:39sek
  12. Nie wiem dlaczego używasz dmuchaw dedykowanych do kotłów zasypowych, mialowych, ale sam widzisz na której lepiej pracuje. 40W z WPa powinna mieć kondensator 1uF...
  13. Dwupaliwowy wybór tylko między Argos Black a drugą wersja Argos MAX kolor V2.
  14. Nie ma takiej opcji, bo SKZP05 nie jest do palnika SV200 dwupaliwowego, nie ma takiego softu ani wyposażenia aby go obsłużyć i tyle. Dywagacje czy to jest proste czy trudne nie mają sensu - nie obsługuje i tyle. Teraz do sv200pelletowego jest wybór między Argos Black na 3pompy, zawór , cz.pogodowy a Argos Max V2 na 4pompy, 2zawory, cz.pogodowy. Na tą chwilę jest taki wybór.
  15. Napowietrzenie musisz zrobić, tak jak kolega wyżej pisze. Dmuchawa na maxa rozkręcona pobiera ok.300+320m3/h powietrza. Bez tlenu nie ma procesu dobrego spalania i tylko same problemy. Szczerze mówiąc prawdziwi kominiarze powinni taką kotłownie zamknąć do czasu doprowadzenia jej do właściwego stanu, bo jest najzwyczajniej w świecie niebezpieczna.
  16. Widziałem co wyżej pisałeś. Na zdjęciu widzę dmuchawę prawdopodobnie DM80 ale to co istotne to.ksztalt i kolor wirnika. Na tej podstawie widzę, że jest na silniku niemieckim Ziehl-Abegg. Technix fabrycznie daje RMS120 i one generalnie są na silniku EMC (ale też mogą mieć Ziehl-Abegg). Nie mniej czasami posiłkują się także DMkami DM80 oraz DM85 składane są na EBM (który ostatnio jest dziwny) Ziehl-Abegg oraz EMC. Ogólnie Ziehl-Abegg powinnien w skali działać na ok. 5-28 w kotle 15kW Palnik powietrze dla kotła 15kW powinno być ok. 5-7 do 60 (ja osobiście ustawiam 80, bo nie mam pewności na jaki komin, kotłownie oraz opał to trafi) Przesyp SVki to granice 12kg/h na aktualnym paliwie mam 11,7kg/h u siebie jak pamiętam. Moc ja mam ustawioną na 15kW. Ja dla węgla, który używam mam czas podawania w auto 8sekund. To co ważne i od czego należy zacząć to pytanie czy masz dobre napowietrzenie kotłowni (nawiew oraz wywiew czy ewentualnie tzw zetke jako nawiew)
  17. Przy aktualnych wymogach na badaniach oraz przy palniku SV200 i dla jego danych przesypu moc 15kW będzie osiągał spalając ok. 2,2 do 2,4kg/h paliwo przewidzianego w normie (ok 28MJ) A to co pan wyżej czyta w zapisach domino-bio to wywód na kocioł nie spełniający wymogów 5klasy. Ktoś szukał luki przed uszczelnieniem prawa. Jak już x osób radzi i jest kontakt z reded, to należy poczekać na efekty
  18. Jacekm74 Myślę, że swój dom oraz instalację znasz najlepiej. Nie wiem co masz za zaworem, że obniżenie idzie na 24. Strefy masz zaznaczone na kocioł oraz na CO. Jak znasz sterownik i wiesz jaka pompa siedzi w gnieździe CO, to masz świadomość, że tam gdzie czerwone kwadraciki pompa CO nie pracuje, tu wówczas woda może iść jedynie grawitacyjnie. Nie ma za to stref na CWU. Biorąc.pod uwagę te wszystkie strefy z większymi różnicami temperatur wykres masz do tego stanu rzeczy łagodny. Jak wypraktykowales, że tak spalasz mniej i.jest ciepło w domu a opał ładnie wypalony, to nie mam uwag.
  19. Śrubkę 5mm da się wymęczyć, szybciej i wygodniej szlifierką , ale tu nie każdy potrafi się obsłużyć a ręcznie wymęczy prawie każdy.
  20. Ustaw niższa o 5-7st.C temperatura bojlera. Np. CO zostaw sobie to 52 a BO. Daj 47. Nie wyłączyło Ci pompy przez paradoks programisty. Masz prawie równe nastawy a wówczas aby dogrzać bojler do zadanej algorytm zaczyna obliczać nadwyżkę grzania kotła i tu po nagrzaniu jak jeszcze pójdzie wyżej załącza się zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci ciągłej pracy pompy CWU....
  21. Zawsze można uciąć np. brzeszczotem
  22. Technix fabrycznie montuje jako zawleczkę śrubę imbusową z gwintem tylko na końcu 5x50mm o twardości 12.9, takie zamów
  23. Dla poziomego wymiennika TechnixPel zawirowacze są zbędne, ten palnik grzeje od dołu wymiennik. Naprzeciw palnika jest ekran. Z jakimś słabszym pelletem poradzić sobie można przez zostawienie płytki paleniska w wersji groszkowej.
  24. Ustawiam nieco inaczej pod palniki SV, a jeszcze sam węgiel ma znaczenie Obniżenie da tyle, że przebije mu na 63-4 zamiast na 70.. Ja mam z zapalarką, więc jak cieplej to najzwyczajniej w świecie dopala paliwo i się wygasza do czasu zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło.
  25. Na wykresie widać średnia 62,2 Spaliny średnio lekko powyżej 100 Moc się zmienia góra, dół O instalacji nie powiem za wiele. Każdy będzie miał inne rady. Jak przebija to jak zostało wspomniane może być za mocny opał na aktualne warunki i zapotrzebowanie. Skoro wiadomo, że idzie ileś powyżej nastawy, to ją obniz na np. 56
