Czy na salony zawitał nowy król ?
W blacku też jest ustawiany czas dopalania, skróć go wg swoich potrzeb. Pogodowy. Tu programista chyba nie zrozumiał , co miał zrobić. Dopiero ostatnie softy mają krzywą opadającą a nie punkty temperatur. Co do wyłączenia obiegów, to owszem +15 je wyłącza. Jak kolega miał zasypowy 18,5kW to myślę, że przy podajniku pelletowym opedzil by to wlasciwie kotłem 10kW. Można przyjąć że takie normalnie ocieplone 140mkw 10kW pelleciak ogarnia. 15ka pelletowa Technix ma jednak duży wymiennik wodny, to tak fajnie pracuje na ocieplonych 170-200mkw. W sumie może by to właśnie ożenić z termostatem pokojowym?
Czerwony otwiera Niebieski zamyka. Co do modulacji, jak spaliny nisko wychodzą, to soft wykonuje test płomienia i sprawdza czy się pali. Przełożenie czujnika spalin niżej, aby czytał szybciej wyższe temperatury sprawę załatwia. Tak serwis Technixa zaleca gdy taka sytuacja się powtarza. W ramie tych górnych drzwiczek. Zamontuj tak czujnik spalin i zobacz. Dopalanie, tu wkleje fotkę z menu. Ten czas to długość cyklu dopalenia jak ma się wygasić. Domyślnie 600sekund. (Czas wygaszania palnika)
Palnik sv200
Jak podajnik z prawej to dmuchawa jest z przodu Jak z lewej to wypada z tyłu. Wstawiam fotki takich wykonań kotłów z danych kotłowni.
Palnik sv200
@palacz5klasy W SVce ważne aby dmuchawa była z właściwej strony podajnika. Na początku nie zwracali na to uwagę, później już inaczej. Montaż ze złej strony to wyższa temperatura korpusu. Fabrycznie z Technixa jest od dłuższego czasu tylko z konkretnej strony.
Serio tak przed sylwestrem? Chyba się Wam nudzi. Od świąt trafiają się różne pomysły, to ktoś aktualizację walnie w SKZP zawiecha i problem. To komuś pomysły na przeróbki. Ten fenomen zastanawia mnie od paru lat. Święta, nowy rok, inwentury to zawsze przerwa w tej branży a z drugiej strony ludziom się nudzi i zaczynają kręcić, kombinować, wiercić, rozkręcać, zaklejać. Cholera cały rok jest na to, gdzie jest dostępny w razie czego sklep elektryczny, serwis, hurtownie , to nie trzeba teraz... Odpowiadam zaczynając od: Tak, możesz na zwykłym SKZP 02 czy 05 z zapalarką palić pelletem jak kosz szczelnie zamknięty i wszystko z napowietrzeniem kotłowni OK. Majsterkowicz Coś się zdarzyło dwa razy i twierdzisz, że działa. Skoro działa, to nie komentuję. 2. Podbijanie do 50%mocy to test płomienia, nie wnikam jakim opałem palisz, ale owe podbicie jest wówczas, gdy sterownik daje więcej dmuchawy i paliwa a temperatura spalin nie przyrasta. Wchodzi w test płomienia. Wymiennik za duży do zapotrzebowania, dziwny pellet, w każdym razie tak robi, jak brak przyrostu spalin na podanie większej ilości paliwa i powietrza. Zmień umiejscowienie czujnika spalin i po problemie będzie. 3. Skrócenie dopalania masz w oknie dmuchawy. Domyślnie 600sekund a ustaw ile potrzebujesz. 4. Zawór trzeba dobrze podłączyć, masz menu testowe do sprawdzenia kierunku. Fakt, że się uczy. W sofcie była poprawka aby po rozpalaniu nie szukał na nowo kierunku otwierania, ale warunek taki, że musi być dobrze podłączony. (Na początku szukał, bo soft od tego z węgla przeniesiony i tam nikt tego nie zgłaszał) 5 wstawiam fotę, gdzie możesz dziurkę machnąć i czujnik przełożyć.
Palnik sv200
1. Czy przekladales dmuchawę na inną stronę? 2. Czy masz w kotłowni napowietrzenie tj kanał nawiewny oraz wywiewny ewentualnie dobrze wykonaną Zetke? 3. Jakiej mocy kocioł, co ogrzewa? 4. Jaki mocny ekogroszek?
Piec nie podaje węgla
To niemiecki motoreduktor BHF on jest w całości zalany olejem. Jak skończył żywot, to trzeba wymienić. (Można próbować reanimacji) Dystrybutorem jest m.in. meblokark http://www.meblomark.com.pl/silniki.html Na samym dole jest motoreduktor. Zadzwoń, zapytaj czy można zamówić bez silnika lub czy przyjmują na regenerację Twój.
- Problem ze sterownikiem
Sztoker 8kw - dlaczego gaśnie?
W sztokerze konstrukcja paleniska jest jednocześnie konstrukcją kotła. Pali się mała warstwa paliwa z nadmuchem pod paliwo. Jak parę dni pali dobrze, to problemem jest tryb podtrzymania. To musisz dograć do danego paliwa aby nie gasło. Spróbuj dmuchać częściej i krotność zrób tak, aby podanie paliwo wyszlo co ok 10-14minut. Np. przedmuch co 5minut Czas nadmuchu 30sekund Krotność podawania 2 (5minut przedmuch x krotność 2= dawka co 10minut)
- Kocioł podajnikowy - jaki producent?
Jaki podajnik
Retorta obrotowa Domer też jest produktem pancerpol, tyle,że jest z motoreduktorem oferowanym przez Domer i ma to lepszą cenę (różnica jest bodajże w granicy 200zł) W obu przypadkach to obrotowy Pancerpol DUO 25kW Jak chcesz taki, jaki miałeś, to jest to ten sam wyrób Jak nie wrócisz do palenia miałem, to możesz też wybrać klasyczną fajke pancerpol/domer bez obrotu, ona jest strikte na sam ekogroszek model PPS-25. Jak masz wodę do dołu i naprzeciw jest ścianka wodna można jeszcze brać pod uwagę palnik SV200-24, jego można doposażyć o zapalarkę i wybrać wersję SKZP02 z obsługą zapalarki
Retorta obrotowa Domer też jest produktem pancerpol, tyle,że jest z motoreduktorem oferowanym przez Domer i ma to lepszą cenę (różnica jest bodajże w granicy 200zł) W obu przypadkach to obrotowy Pancerpol DUO 25kW Jak chcesz taki, jaki miałeś, to jest to ten sam wyrób Jak masz wodę do dołu i naprzeciw jest ścianka wodna można jeszcze brać pod uwagę palnik SV200-24, jego można doposażyć o zapalarkę i wybrać wersję SKZP02 z obsługą zapalarki
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Ten RED to tez wschodni węgiel w stylu Lwa, Ognia Ultra czy Super Mocny Sam raczej taurona nie polecam nikomu a przynajmniej osobom, które zaczynają przygodę z ekogroszkiem. Jednak na moich dostawach różowego i jaret-plus nie mogę złego słowa powiedzieć, trafiłem bardzo fajne dostawy. Po ponad dobie palenia Płomień27 mam już sporo lepiej w popielniku, trzeba w niego dmuchać mocniej, przestałem na nim patrzeć na wskazania ilości tlenu, trzeba dymać, aby to dobrze spalić. Płomień 27 ma mało popiołu, ale zostawia ciemniejszy wymiennik.
Palnik sv200
W menu wentylator-skala dół 5%, góra 30-32% i nap.min 5% W menu palnik- powietrze typowo zostaje 5-80% jak skala jest ustawiona j.w. przy danym ekogroszku wypada tutaj podnieść dół czasami na 8 czasami na 11, kwestia obserwacji Co do czasu podawania jak jest wersja softu min-max staraj się z różnicą do ok.2sekund, to jednak węgiel i tak szybko na zmiany mocy i dawek nie nadąży. Dla tego motoreduktora można dać min.6sek a max 8sek
@TOMEK12345 Wiem że takie opinie ma Tauron. Kilka lat temu na Jaret Plus robiło się badania (jeszcze jak 3klasa była najwyższa) to był bardzo fajny węgiel. Później po przejęciu przez tauron przez jakiś dlugi czas kiepsko wychodziło. Kupiłem go z przekory do testu ten różowy najpierw. Spalał się bez kłopotu, tyle, że brudził, ale to węgiel 32 i może mieć wyższe RI. Spalał się elegancko na niższym nadmuchu, trzymał tlen. Po nim paleta Jaret Plus i podobnie jak wyżej. Nie robiły mi takiego spieczka jak ten 27, ale ilościowo popiołu miały więcej. Nie miałem jednak żadnego problemu z wypalaniem tego paliwa i tlen też ładnie trzymały.
Ogien Ultra spaliłem tonę. Tego 29 to raptem kosz. Aktualnie jestem po spalaniu ok.600kg tej wersji 27 i tu mogę powiedzieć, że różnica jest duża do Ogień Ultra. Ten 27 generował mi taki niski spiek. Popiołu jest mało, ale też czysto nie jest. Tyle, że nie zbiera się więcej pyłu na wymienniku. Wolno zachodzi. Popiół to mieszanka drobnego z takim twardym spiekiem. Od wczoraj ustawiłem po chamsku z dużym powietrzem i jak widzę spala się fajnie na drobbiejszy popiół, nie wysuwa już takiego spieczka, ktory się odlamywal. Z tego co wiem, to Ogień Ultra to taki węgiel jak ten Super Mocny i to praktycznie mogę potwierdzić. Spalalem oba w podobnym czasie, któryś mi się wilgotny trafił, ale nie pamiętam już który. Tu fota jak ten 27 się zachowywał.
Mówisz o tym węglu w białym worku z fioletowymi napisami? Nazwę strony taką mają "najlepszyekogroszek" Myślę, że o tej porze roku ,to większość w foliowych będzie wilgotna czy wręcz mokra. Sam zamówiłem od Kamila jego Płomień 27 i też w workach jest wilgotny, ale o tym byłem informowany przed zakupem. Kupiłem testowo. Ten mocniejszy 29 za mało spaliłem aby móc więcej powiedzieć. Próbka spalała się fajnie i to mnie zachęciło do zakupu tego średniego. 29ka malutko popiołu było i nie brudził. Nie spaliłem jednak większej ilości,tylko testowo jeden zasyp. Zachęcił mnie ten węgiel do zakupu 27ki Szczerze mówiąc z tych wszystkich nazwijmy to internetowych do tej pory najbardziej zadowolony byłem z Super Mocny oraz Ogień Ultra. Moim zdaniem oba wymienione były nieco lepsze od Sobianka Lew z wiosny, bo ostatnio ten lew też jakoś brudzący się trafia ludziom. Lwa, Super Mocny czy Ogień Ultra spaliłem po tonie. Musiałbym też cała paletę tego Płomień 29 spalić ,aby było można wyrazić zdanie. Karlika naszego brałem 3 dostawy i tu zawsze trafiał do mnie suchy. Kupowałem też niedawno paletę Taurona Różowego i też był suchy i palił się dobrze, po tym brałem ich Jaret Plus i też dostałem suchy. Z taurona bardzo duży plus za worki po 20kg bardzo wygodne do wrzucania. Niby tylko 5kg mniej a jaka różnica.
A1 czy C1 potrafi się gorszy trafić i wówczas zrobi spiek. Jak zmienisz na płytkę od eg to masz inne i większe otwory i elegancko się to spali. Jak ktoś wybiera z drugą płytka, to moje prywatne zdanie jest takie, że zapiąć płytkę od eg i na niej palić. Szerszy zakres paliw, święty spokój.
Gorszy pellet spalić idzie na drugiej płytce. Zamiana na tą od ekogroszku i tak były robione próby z agropelletem i taki, który dotarł do testów można było spokojnie spalać. Typowe konstrukcje stalowe z szufladą takie typu ecomat czy klastrowy BioBurn z czyszczeniem potrafią się powyginać przy pelecie po produkcji meblowej. Teraz chcą mocniej sprawdzić taki z MDF z rejonu Kępna (tam są zakłady meblarskie). Coś więcej pewnie w styczniu, nie wiem czy już to cudo dotarło aby zaczęli tym palić
Cena tego zabija. To jest ni to koks ni to char.. wyjściowo sam w sobie miał być do zasypowych. Do podajnika problem aby spalić samodzielnie i drogie. Dalsza sprawa która się nasuwa, to jest on jaki taki pumeks, w rozmowach branżowych zadawaliśmy sobie pytanie co będzie ze scieraniem ślimaków czy rur, jak ten temat będzie z tym wyglądał. Teraz pojawiły się te miksy moim zdaniem w celu takim aby był do badań pod retorty (zgodnie z normą musi być paliwo handlowe) albo gminy coś na poziomie rządowym kombinują i będą zmuszać do mniej emisyjnego węgla. Cenowo najlepiej wygląda propozycja Taurona bodajże Ecosobieski jest z dodatkiem 15% tego błękitnego i nie urywa kieszeni.
Palnik sv200
@janosh Kijasr zakleił u siebie 2rzędy, ja to widze, bo wiem, gdzie są dziury... Zrób tak jak on (też mam w ten sposób)
Palniki rynnowe z zapalarką
@8010 Ich palnik rynnowy jest moim zdaniem jednym z ciekawszych rozwiązań palnika rynnowego. Oni mieli taką fajną zdejmowaną i wymienną podkowę żeliwną, można powiedzieć, że góra jest częściowo przykryta, ale nie chłodzona. Dobrze, że zrobili to wymienne. Jak myślałeś o zapalarce do niego, to zadzwoń do nich do firmy i pogadaj, możliwe, że sami coś takiego w międzyczasie robili albo podpowiedzą, gdzie ją najlepiej w ich palniku spróbować zamontować.
Palnik sv200
To wygląda na stary zestaw, może kolega kupił dom z takim kotłem Sterownika już dobrze od chyba 2lat nie ma na rynku a na fotce widać pierwszą wersję SVki, ona była do roku jakoś 2017 oferowana. Tam co jakiś czas trzeba było ten korek odkręcić i mocno wydmuchać Kocioł ma pewnie koło 3-4lat z taką wersją palnika. Można zapytać w Technix o koszt wymiany na nowszy model Parę osób przerabiało tez przód palnika na wersję od nowego modelu (blachy od strony popielnika razem z nowa wyczystką, czyli tą blaszką pod rusztem. Technix może te blachy i uszczelki na przód wysłać.
