Pieklorz
  1. Harry 2sekundy to nadal mała porcja. Energooszczędne jakie montujemy mają klasyczny przełożenie 1,1 a różnica do 2,4 czy 2,7 to co mam Ci powiedzieć. Tak naprawdę soft z zapalarką i BCA rozwijamy pod SVki a przy okazji trafia to też na inne. Jak komuś przy klasycznym przełożeniu przyjdzie do głowy ustawianie na 1sekunde lub mniej, to nic dobrego z tego nie będzie.
  2. Jak mówiłem po tym co czytam zablokowanym minimalny czas na 2sekundy. Tu aby jakaś logiczna porcja z 1sekundy szła musi być motoreduktor 2,4 pod 2,6obr/min Analizator zmienia reakcje po czasie zwłoki jaki ustawiasz pod palnik, dla mojego SV200 mam 6sekund zwłoki Adam Nowakowski Nie,to nie jest błąd. Panel pokazuje tylko tlen pod temperatura spalin. Nie ma w nim w oknie diagnostyka pola analizator i nie ma dodatkowych danych z okna z koszem. Błędy to kosmetyka, m.in. szare pole zasypu i przy interwale brak przecinków przy podawaniu i pauzie
  3. Myślę, że czasy w granicy 1sekundy to gruba przesada. Nie wiem jak nietypowy podajnik należy mieć... W żadnym z raportów z badań nie widziałem dla 30%mocy krótszego czasu jak 2,6sekundy... Nie wiem czy przez to co czytam nie warto tego zablokować na minimum 2sekundy softowo. Potencjał 33kg to raczej retorta na przekładni >2obr/min przy kotłach stosuje się 1,1 pod 1,2obr/min Min moc wentylatora to jest potrzebne jak analizator robi korekcję na minus i tu chodzi o to, aby wentyl się kręcił.. Jeszcze zostanie kosmetyka przy sofcie do panelu. Plus przemyślenie co robić przy spalinach w trybie interwałowym na pracy z rusztem, bo odcina podajnik a dmucha dalej, co jest niepożądane. Nie wiem co tu zostanie wymyślone, czy powrót do tego co było czyli odcinka dmuchawy czy jakiś czas. Ps. Tak jak zostało wspomniane soft ma być jeden i jest wybór czy mamy zapalarkę czy nie, czy mamy BCA02 czy nie, czy mamy Halla czy nie...
  4. Jak dłużej będzie w czuwanie eco, to oczywiście 20,9 Chopy, sprawdźta maila, paczka poszła.... ;-)
  5. 2,6kW przy 2,7sek dawki to jakieś 1:32 dla paliwa, które mam i mojego przesypu, proponuje zamontować, sprawdzić i dopiero komentować. To tak jakby w iryd pid zrobić 6sekund (kapkę niżej) praca i dla 1%mocy 3minuty:00 sekund pauzy... O czymś takim rozmowa. Nie wiem czy większość ma modulację od 10 czy od 25%. Każdy może robić jak uważa.
  6. Poniżej 2,5-2,7 kW lepiej aby się odstawił. To jest jakieś 15-17% w modulacji. Zakres modulacji 15-100 jak masz kocioł 15-16kW Przy mniejszym kotle i mniejszym palniku zejdziesz niżej. Nie nagrzejesz wszystkiego cały czas pracując na 2kW bo żaden sterownik nie jest tak nastawiany. To się nie da. Da się jednak w sensownych granicach sensownie pracować.
  7. To już za nisko aby coś robić. Ja sam mam tak, aby już poniżej 2,7kW nie męczyć. Palnik przygotowałem pod 15-16kW więc w zasadzie pracuje na takich widełkach mocy jak Ty.
  8. Zależy od retorty. Znajomy działał na kotle Defro ze szczelna retortą, kocioł 50kW i było bardzo fajnie, na znamionowej tlen 8-9% i też bardzo dobrze na 30%mocy 13-14%, ogólnie klasyczna retorta moc znamionowa jest ok 10-11% a 30%mocy (ale najczęściej do ok.6kW) to tak 14-15% przy szczelnym talerzu problemem sa obrotówki, bo walka z nieszczelnościami , problemem są te durne worki na popiół z autoodpopielaniem, bo to też więcej psuje niż pomaga, baaa jestem pewien,że tego wora na badaniach nie było i drzwiczki były doszczelnione....
  9. Zrozumieć należy jedno. Każdy wcześniej robił soft na podstawie testów na stanowisku. Reakcje opierały się o takie doswiadczenia. Jak wspomniałem wyżej ciepłomierze w domu na większą skalę ślepy zaułek. Dobra rzecz na stanowisko. Bolecki miał fajny pomysł i chciał temat rozwinąć, może jeszcze się to uda zrobić, tyle, że teraz wykonuje pracę na zlecenie i zamówienie przy Argos PLUS i jego bogatszej jeszcze nie oferowanej wersji. Koncentrując się jednak na temacie wątku. Połączenie analizatora z softem sterownika daje kontrolę przy zmiennym zapotrzebowaniu na moc, czego nie przewiduje procedura badawcza. Tu przy zmianach, przy sygnałach z czujników w skali doby mamy x sytuacji,gdzie to ma szansę się wykazać. Badania w labo polegają na ustawieniu powietrza i nieco większej porcji na moc 100% następnie dla tego samego przepływu zmienia się deltę i odbiór ciepła do badania mocy obniżonej,gdzie zmianie ulega porcja oraz powietrze. Na takiej podstawie można coś wgrać w sterownik aby między tymi punktami tak modulował. Sęk w tym, że robi to na ślepo a domy to nie stabilne stanowiska badawcze, opały też mamy różne. Nic mi nie da, że zbadam na takiej mocy tyle tlenu, bo ja to wiem, zapanuj nad tym, aby ten tlen był fajny przy zmiennej dawce paliwa i warunkach pracy. Mierząc pozbywamy się więcej punktów niepewności i mamy szansę robić coś dokładniej.
  10. Odpowiadam Ci to samo nty raz. Nie mierzę w domu,aby to zrobić rzetelnie należy prowadzić notatki,.na co nie mam czasu. Należałoby spisywać warunki zewnętrzne, jaka pogoda, jaka temperatura, czy wietrznie czy wilgotno, dalej jakie paliwo, jakie temperatury wewnątrz. Ciepłomierza używamy na stanowisku testowym, badawczym przed wysyłką produktu na badania. W domu nie bardzo mam miejsce aby go właściwie wstawić. Projekt z cieplomierzami realizowaliśmy parę.lat temu z firmą Bolecki, na jego ekotlownia znajdziesz kotły z podłączonym cieplomierzem w domu. Tu wychodzą kwiatki, bo ktoś.ma pominięte CWU, ktoś niewłaściwy odcinek pomiarowy. To w domu sens ma średni. Na stanowisku, gdzie masz stały przepływ i jeden obieg grzewczy ma to sens pomiarowy. Co do oszczędzania paliwa, oczywista oczywistość jest taka, że dobrze prowadzony spali mniej od gorzej prowadzonego. Dla dobrego prowadzenia należy coś mierzyć a później działać. To logiczne. Producenci wcześniej różnie do tego podchodzili, Bolecki do softu SPPv2 liniowego pod sv200 testował x czasu z analizatorem. Tam także i chyba najwcześniej wyszedł z założenia, że poniżej danego progu mocy należy zmniejszyć dawkę. Podobne stanowisko ma ElektroMiz, stąd u nich decyzja o grupowym dmuchaniu, część osób tu narzekała, że wolno podnosi się z mocą, ale to tak jest że względu na emisję, co teraz widać przy SKZP połączonym z BCA przy rozpalaniu. Myślę, że podobnie było z techem. Jak ktoś.ma czas i może robić notatki, to za jakieś dwa miesiące coś będzie można rzetelnie odpowiedzieć. Mając wiedzę, wiem, że jestem do przodu. Mi tyle do szczęścia wystarczy.
  11. Rozmawiamy o analizatorze, przecież kolega @cezar76 może też napisać. Zawsze jak coś da się zmierzyć, to jest lepiej niż na oko. Przy SKZP wyszło więcej korzyści, inaczej kocioł się rozpala oraz inaczej startuje z mocą, jest pilnowana temperatura podajnika w lepszy sposób, mi też spadła o średnio 4st.C, soft zmodyfikowano pod zmiany dawek w zależności od pracy z daną mocą.
  12. Zwróćcie uwagę na temperaturę podajnika, czy się obniżyła? Analizator fajnie pilnuje miejsca paliwa i żaru na palenisku.
  13. Panowie: - błąd z pikiem dmuchawy poprawiony - błąd z pracą pompy kotłowej poprawiony Softy poszły, dajcie znać, jak coś jeszcze znajdziecie pozdrawiam
  14. Najczęściej jasny kolor na niższych mocach, to efekt sporego nadmiaru tlenu. To jest tak jak na oko ustawiamy. W laboratorium często kotły nie są jasne w środku, są wręcz ciemne jak opalane węglami 28MJ,kolor nie jest wyznacznikiem dobrego spalania. Ogólnie wygląda to tak Węgle 23-26MJ jaśniej w kotle Węgle 27-30 ciemno.. Okresy przejściowe ja zawsze sugeruję palenie 24-26 A jak koło zera i mniej to dopiero mocniejsze paliwa.
  15. Jaki masz węgiel i jakie widełki tlenu? Zrób na 9% na dole i na 14% na mocy min. Kwestia z chwilowym podbiciem obrotów jest zgłoszona, bo już jedna osoba zauważyła, że przy pracy na minimum na 1,7kW na ok. 3-4sekundy chwilowo dmuchawa na 100% wchodzi, u niego akurat na tyle krótko, że nie zaburza tlenu i temperatury spalin. Drugi temat jeszcze pompa kotłowa ma gdzieś błąd przy wejściu w czuwanie eco i to też w tej chwili szukane. Jak będzie soft, to Wam podrzucę
  16. Ja o tych kabelkach na serio pomyślałem, bo mało kto ma zaciskarke , a szukanie elektryka do zaciśnięcia wtyczki też zabiera czas. Jak się pojawiła opcja z softem do SKZP zaraz myślałem o kabelku pod to, aby było łatwiej.
  17. To wszystko tak na gorąco jeszcze. Wcześniej testowo pomysł był taki,aby korzystać po tym co normalnie w instrukcji udostępnia BCA czyli po wartościach rezystancji i komunikacji przez któreś z gniazd czujników KTY 81-210. Ostatecznie zrobione po Modbus przez RJ11 od panelu pokojowego. 03.11.2020 wszedł program lojalnościowy Bragera dla instalatorów Jak wyszedł soft i można było podrzucić już taką prawie finalną wersję do userow SKZP02 ,to poprosiłem o takie kabelki w Brager. Oni nie używają normalnie RJ11 tylko RJ45, więc najpierw załatwili same RJ11 i dopiero mogli podrzucić. Na znanym portalu dzisiaj ukazała się aukcja z myślą o użytkownikach SKZP02,gdzie w zestawie jest taki właśnie kabelek.
  18. Dzięki Eliks Dzisiaj mi chłopaki z firmy Brager podrzucili kable z wtykami RJ11 pod sterownik SKZP02. Także są już kartoniki z BCA przygotowane pod Timela. Mniej kombinacji i nie trzeba elektryka prosić aby zacisnął RJkę.
  19. Można poprosić danego admina czy samego szefa Marcina, aby wydzielił czy wyciął i zrobić wątek "SKZP 02 z analizatorem BCA02 "
  20. U mnie jak zapalarka odpali i grzeje do zadanej pracując na 15kW pilnuje tlenu w okolicy 8% Spalam Jaret Plus Taurona, sens modulacji kończy się na ok 18-20% czyli jakieś 2,5 do 2,7kW tu mam jeszcze sensowny tlen Na dole ekranu z prawej widać wielkość porcji paliwa dobieraną przez algorytm Niska moc
  21. Napisz na priva ,to Ci soft wyśle jak masz analizator BCA-02. Bercus już wysyłałem do Bułgarii, teraz paczka na Czechy się szykuje. Expol ze Słowacji też zamawiał w Brager z tego co wiem. Robi się europejsko.
  22. Zostaje w sterowniku.
  23. Dowolny, beznapięciowy działający na zasadzie styk zwarty/rozwarty. DeltaDor, Auraron, Euroster, Salus... Itp.
  24. Ondra6668 w skrócie mówiąc nie potrzebujesz Jest zmiana i to spora. Samo rozpalanie inaczej wygląda. Analizator przycina powietrze zanim nie nawegli się palenisko, dochodzenie zimnego kotła po rozpaleniu trwa dłużej i równiej. Jak dana porcja paliwa szybciej wypalona to zdejmuje powietrze a jak więcej wrzuci to dodaje. Sama zmiana dawek w zależności od mocy dużo daje. Wykres bardziej równomierny itd
  25. Kijasr na 2kW masz tyle tlenu, co okrągła szczelna fajka na ok 6-6,5kW.. Zmniejszenie dawek robi fajną robotę. Da się zejść niżej i nie ma tragedii
