emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Do 400 zł powinieneś się zmieścić. Będziesz wiedział czy: 1. Ocieplenie ścian jest właściwie wykonanie. 2. Ocieplenie wokół okien i parapetów jest właściwie wykonane. 3. Uszczelki i szyby w oknach są szczelne (np. czy jest gaz między dwoma szybami).Skrzydło okna jest dociśnięte na zawiasach do futryny itp. 4. Np. połączenie balkonu ze ścianą jest właściwie wykonane. Popatrz na wiadomość #5 i dalsze https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8911-termowizja-i-zimne-narozniki/
  2. Używam pompę Alpha 2 25/40 długość zabudowy 180 mm. Gdybym miał w chwili obecnej kupować to kupiłbym Nowa Alpha 2 25/40 długość zabudowy 180 mm. Ma ona pomiar przepływu wody. Poprzednia pompa Wilo 25/60rs pracowała bez problemów 14 lat, chociaż miejscami zielona farba z obudowy zeszła. Ładnie jej podziękowałem i leży na półce jako rezerwa.
  3. http://www.ekwasek.pl/index.php?products=product&prod_id=2824 Przypuszczam, że z ciężarkiem nie przeleci Ci na dół komina. Będziesz potrzebował linki i drugiej osoby (Ty na górze, ona na na dole) aby pomogła Ci przeciągnąć wiele razy szczotkę przez komin. Zdziwisz się jak zobaczysz dużą ilość sadzy jaka spadnie.
  4. Na klatce schodowej i werandzie (wiatrołapie) nie mam zamontowanych głowic.
  5. Na początek poproś o zmniejszenie przepływu wody grzewczej w całej instalacji CO poprzez 1. Zmniejszenie obrotów pompy jeżeli się to da zrobić. lub 2. Częściowe otwarcie bypassu na pompie o ile bypass jest. lub 3. Wymianę pompy na pompę o mniejszej wydajności. Nie piszesz na którym piętrze mieszkasz. Problem może być związany z regulacją hydrauliczną instalacji w całym domu. Na przykład: Twoje mieszkanie jest blisko kotła (wymiennika), czyli małe opory przepływu, duża prędkość przepływu, duży hałas na zdławionych zaworach przy grzejnikach np. sąsiedzi z ostatniego piętra skarżyli się na niedogrzane mieszkanie i administracja ustawiła na pompie dużą wydajność (prędkość obrotową pompy).
  6. W poprzednim moim kotle jak dym podczas pracy dmuchawy (niekoniecznie na pełnych obrotach) wychodził otworami do powietrza wtórnego to wiedziałem że muszę czyścić komin (teoretycznie 14x14 cm, wysokość około 10 m). Może tylko Ci się wydaje że masz dobry ciąg, a w rzeczywistości Twój komin nie daje rady odprowadzić dymu. http://forum.info-og...wac-przedmuchy/ Doczytałem o Twoim sterowniku. Sterownik który załącza dmuchawę dwustanowo (załączona - wyłączona) jest najgorszym z możliwych sterowników (to już markownik jest lepszy). Jeżeli masz możliwość to zmień obroty na niższe, i/lub przysłoń ssanie dmuchawy. Doczytałem o Twoim kominie. Masz teoretycznie 14x28. Czy jesteś pewien że te 14 cm nie zmniejszyło sie do np 7 cm? Kominiarz czyści Ci komin szczotką okrągłą z drutu fi 16 cm. Jestem pewien, że szczotka z blaszek 14 x14 cm grawitacyjnie z ciężarkiem nie spadnie Ci na dół komina (u mnie nie spada, a fi 16cm spada). P.s. Porównując z grubsza Twój NWT do mojego SDG to ja mam klapkę (spalanie dolne - spalanie górne), czyli nie musiałem uszczelniać szczeliny dorabianą blachą, szamotem, wełną itp. Bardzo dużo dymu z komina to mam tylko przy rozpalaniu (dużo papieru, drewna i świerzy węgiel). Podczas normalnej pracy im więcej węgla w komorze zasypowej tym mniej dymi.
  7. Z którego miejsca kotła wywala dym? Drzwi, wyczystki kotła, połączenie czopuch z kominem ma być szczelne na 100%. 1. Jeżeli drzwi zasypowe są nieszczelne to kocioł zaciąga lewe powietrze co powoduje rozpalenie się całego wsadu w komorze zasypowe,j a przy pracy dmuchawy wywalanie dymu na kotłownię. 2. Jeżeli drzwi popielnikowe są nieszczelne, to powodują wzrost temperatury wody. 3. Jeżeli drzwi popielnikowe są nieszczelne i tamtędy jest wywalany dym to znaczy, że jest brudny kocioł (nie komora zasypowa) lub komin (słaby ciąg). 4. Jeżeli Twoja blach jest nieszczelna i dodatkowo drzwi są nieszczelne to powoduje to rozpalenie się całego wsadu paliwa. Przypuszczam, że węgiel jest złej jakości. Jak paliłeś z małą ilością paliwa to smoła, odgazy miały kontakt z ogniem (żarem) i się spalały. Dodatkowo: brak doprowadzenia powietrza wtórnego, ale tego nie przeskoczysz. Rada dopóki nie spalisz tego węgla co masz: palenie od góry, powietrze wtórne doprowadzone przez drzwi zasypowe. Rada ogólna kup dobry węgiel i wtedy wróć do przeróbki na kocioł dolny.
  8. Możesz podłączyć. Warunek: Jeden kocioł pracuje to drugi jest wyłączony i szczelnie zamknięty aby nie zaciągał do komina lewego powietrza. Najlepiej w ścianie komina wykonać drugi otwór dla drugiego kotła.
  9. Racja. Jest w tytule Kamen WG, ale w tekście informacji o typie brak. Kamen WG zwykły śmieciuch i to ten z najgorszych.
  10. Który kocioł Kamen? Bo jest ich kilka typów. N.p. Kamen N łatwy do przerobienia na kocioł dolnego spalania, ale jak wszystkie podobne konstrukcje producent zapomniał o powietrzu wtórnym. W żadnym kotle zasypowym Kamen nie da się bez przeróbki palić od góry bo producent zapominał o doprowadzeniu powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych.
  11. Kolego lysy1i zadzwoń do SAS-a i zadaj im odpowiednie pytania.
  12. U mnie decyzja zmiany orzecha typ 33 na groszek typ 33 była bardzo dobra. W instrukcji zabrakło słowa minimum 24MJ/kg.
  13. Można zmienić. Ważniejszy jest typ węgla. Na pewno masz 32.1? Przy typie 31 jest malutko smoły przy typie 33 i wyższym jest dużo smoły. Im wyższy typ węgla wydobywanego w Polsce tym więcej smoły.
  14. Powinieneś palić tym co jest podane w "Dokumentacji techniczno -rozruchowej" punkty 4.1 i 4.2 strona 8. http://www.sas.busko...wt_2012_dtr.pdf Ja bym zmienił orzech na orzech II lub groszek.
  15. Ja rozpalam raz na tydzień, a przy obecnych temperaturach otoczenia raz na 2 tygodnie i wieczorem nie przesuwam żaru na tył kotła, oraz nie zasypuję kotła "krocząco". Węgiel wsypuję rano i wieczorem zawsze do pełna. Popiół wynoszę codziennie, bo trochę za mały jest pojemnik aby przy obecnych temperaturach wynosić go co drugi, trzeci dzień. Czyszczę kocioł raz na tydzień, a przy obecnych temperaturach otoczenia raz na 2 tygodnie.
  16. Wykonujesz zasobnik i kołnierz do wspawania z zapięciami mocującymi zasobnik. Jak zasobnik i przyspawany do zasypu kotła kołnierz będzie szczelny to nie zapali się.
  17. emus
    Camino Kwd3
    Przy zasypanej komorze węglem większość gazów popłynie między ścianą żółtą a czerwoną bo ta droga będzie miała mniejszy opór niż droga przez węgiel. Chyba szkoda roboty na żółtą ścianę bo: 1. Idea spalania gazów jest taka aby gazy przepłynęły przez żar i przy odpowiedniej zawartości tlenu (powietrze wtórne) spaliły się. Nie ma znaczenia jaką drogą gazy dopłyną do żaru. 2. Żółta ściana zmniejsza pojemność komory zasypowej.
  18. emus
    Dobór Kotła
    Na 100 m2 11 kW. Na 150 m2 15 kW. Decyzja należny do Ciebie.
  19. Z Mysłowic czyli z KWK Mysłowice - Wesoła. Cena netto 575 zł, cena netto z podatkiem akcyzowym 605,47 zł. http://www.khw.pl/?d=109 W dawnych czasach kostkę kupowało się do palenia w kuchni węglowej lub piecach kaflowych. Do kotła CO trzeba będzie kostkę pokruszyć.
  20. emus
    Camino Kwd3
    Nic nie zaradzisz. Nie rób szczeliny do odgazowania węgla. Gazy pale mają przechodzić przez żar, spalać się, a nie uciekać najkrótszą drogą do komina. Jak komorę zamkniesz to będziesz miał kocioł dolnego spalania, ale bez powietrza wtórnego doprowadzonego pod deflektor ze śrub.
  21. Podałem tylko ideę radzenia sobie z zawieszającym się węglem w komorze zasypowej. Do realizacji technicznej nie doszło z powodu zmiany kotła, zmiany orzecha na groszek. Idea. 1. Montaż elektrozaworu o średnicy 1-2 cale w klapie zasypowej. Podczas normalnej pracy elektrozawór jest zamknięty. 2. Jeżeli temperatury wody spada poniżej np. 10 stopni od wartości zadanej elektrozawór otwiera się podając powietrze do komory zasypowej przy jednoczesnym zatrzymaniu dmuchawy. 3. Węgiel w komorze się rozpala, temperatura wody wzrasta, elektrozawór się zamyka np. przy temperaturze 5 stopni poniżej wartości zadanej, dmuchawa podejmuje pracę. 4. Po jednym do kilku cyklach opisanych w punkcie 3 rozpalony węgiel spada na ruszta. Ze spiekami Retopalu nie poradziłem sobie.
  22. Proponuję wykonanie zasypu wersji którą będzie można zamontować do Dakona i jego klonów. Duży rynek, duże efekty finansowe?
