17
Treść opublikowana przez emus
NWT jest lepszym kotłem niż UWT, bo Nie. Masz sterownik i dmuchawę do regulacji temperatury oraz Markownik będzie przeciągał więcej, bo jest "wolniejszy" niż sterownik z dmuchawą. Pozwól działać automatyce, czyli zostaw na AUTOadapt. Właściwy przekrój komina, czysty komin i kocioł, dobry węgiel i powinno być OK.
Gdzieś Ci ucieka dużo ciepła, przez piwnicę, garaż? Ogrzewasz 150 m2 + ? m2 poddasza? Czy tylko 100 m2 (parter i piętro)? Przy takim kotle, domu, obecnych temperaturach zewnętrznych to 30 kg węgla to masakra. Chyba, że węgiel baaaardzo kiepski, albo suuuuper wysoka temperatura w pokojach. Na forum jest dużo informacji o kotłach dolnych. Komin masz dobry.
Dla HEF-a drewno jest paliwem zastępczym. Po nagrzaniu instalacji, pełnej komorze zasypowej i temperaturach w okolicy 5 stopni przypuszczam że 2-4 godziny. Potwierdzam.
- 125 odpowiedzi
Czy palicie w kotłach od góry?
Dziękuję za porady, ale ich nie zastosuję.
Musisz zamontować drugą wyczystkę komina w miejscu gdzie jest początek komina (parter? piwnica?). Istniejącą wyczystkę możesz zamurować.
Sokół typ SDG producent Metalfach Sokółka. Kocioł dolno - górny, ale po zamknięciu klapy to kocioł dolny. U mnie klapa jest cały czas zamknięta. http://www.metalfach...olno-gorne.html Wady: Brak doprowadzenia powietrza wtórnego. Brak jakiejkolwiek możliwości aby je doprowadzić. Neutralne: 1. Ruszt wodny Do tej pory nie mam wyrobionej opinii dlatego neutralne. 2. Przegroda pomiędzy komorą zasypową, a "kanałem dopalającym" mogłaby być o 8-10 cm niżej nad rusztem. Do tej pory nie mam wyrobionej opinii dlatego neutralne. Zalety: Wszystko to o czym tylko sobie pomyślicie (klapę w czopuchu zdemontowałem). http://forum.info-og...g16-metal-fach/
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
emus odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Jak jest dobry węgiel w komorze zasypowej to kocioł nie wygaśnie. 1. Rusztuje się jak dmuchawa (markownik) pracuje na maksa, a temperatura spalin nie wzrasta lub wzrasta bardzo wolno. lub 2. Rusztuje się profilaktycznie co jakiś czas (2- 4 ruchy rusztami) ale to samemu trzeba sobie wypraktykować.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Nie znalazłem kotła do domu w którym paliwem, według instrukcji obsługi, jest węgiel kamienny typu 33 i wyżej. Przy węglach 33 i wyżej większą uwagę trzeba poświęcać kominowi. Kolega tony123 zaniedbał czyszczenie komina (pożar!!!) i teraz ma duży problem.
Czyszczenie Komina - Samodzielnie Czy Wołacie Kominiarza?
emus odpowiedział(a) na mlodzieniec temat w Kominy dymne i spalinowe
Komin był czyszczony przez kominiarza na początku marca 2013. Kupiłem zestaw do czyszczenia komina i szczotką fi 180 mm z drutu okrągłego "porządnie" przeczyściłem komin. Spadło około 8 litrów sadzy. Po tym "porządnym" czyszczeniu zakupiłem szczotkę drucianą z blaszek o wymiarach 140x140 mm i ponownie przeczyściłem komin. Spadło około 13 litrów sadzy.- 80 odpowiedzi
- komin
- czyszczenie
(i 1 więcej)
W instrukcji obsługi kotła warto przeczytać: Punkt L.p 10 w tabeli 2 na stronie 5 oraz punkt 5.7 na stronie 15. instrukcja_kwkd.pdf oraz punkty 1.2.1 i 1.2.2 na stronie 4 dotyczące paliwa.
Nie przetrawi. Emus (zwolennik i użytkownik dmuchawca).
Średnica 120 mm jest dobra dla kotła na gaz lub olej, a nie dla kotła na paliwo stałe. Masz do wyboru: 1. Podłączyć kocioł do innego kanału (komina) jeżeli taki masz. lub 2.Zrobić frezowanie komina i założyć wkład kominowy minimum średnica 180 mm. lub 3. Wybudować nowy komin.
emus odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Tak należało to napisać, aby niektórzy koledzy nie przegapili i zapamiętali.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kup do sprawdzenia 1-2 worki.
Ten kto Ci będzie demontował sterownik podłączy Ci pompę. Powiedz mu o podłączeniu pompy wcześniej Będzie potrzebny kawałek przewodu z wtyczką.
Pomocy Potrzebuje Dokupic Sterownik Do Pieca Ogniwo S6Wc
emus odpowiedział(a) na biart temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Sterownik producent Frisko typ MR65 Zefir. Pompka producent Grundfos typ Alpha 2. 25/40 180 Pal od góry. -
Proszę o więcej zdjęć: przód, tył, prawy i lewy bok.
emus odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Kolego janklos 12 Bardzo dobry pomysł z doprowadzenie powietrza wtórnego. Dałem plusa.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
emus odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
http://gornictwo.wnp.pl/solidarnosc-zakaz-ogrzewania-weglem-oderwany-od-rzeczywistosci,208000_1_0_0.html http://gornictwo.wnp.pl/wyeliminuja-wegiel-czyli-rozwala-polskie-gornictwo,207775_1_0_0.html -
Komin Zatkany Na Amen - Mega Problem
emus odpowiedział(a) na Michu123 temat w Kominy dymne i spalinowe
http://www.pg.gda.pl...ci_fizyczne.pdf Strona 9 "Drewno w wysokiej temperaturze wydziela gazy, które w temp. 250C ulęgają zapłonowi od płomienia, temperaturę samozapłonu dla drewna przyjmuje się w zależności od gatunku od 300 – 470C" Z węgla: CO temperatura samozapłonu 609C. H2 temperatura samozapłonu 560C. C2H2 temperatura samozapłonu 537C. Koszt frezowania i wkładu to minimum 6500 zł dla 9 m. Frezowanie zaczyna się od dołu komina czyli na początku komin powinien być drożny. Wracając do tematu. Zaostrzonym prętem kuć do skutku. Może od dołu będzie też dostęp. -
Jak wykonasz punkt 6 to koszty w punkcie 8 będą niższe, bo będzie potrzebny kocioł o mniejszej mocy. Jak wykonasz punkt 6 to koszty w punkcie 8a będą niższe, bo będziesz potrzebował grzejników o niższej mocy i prawdopodobnie mniej rurek, złączek itp. Koszty montażu też mogą być niższe. Jak wykonasz punkt 6 to koszty ogrzewania będą niższe, bo będziesz potrzebował mniej paliwa, lub nic nie zaoszczędzisz na paliwie ale poprawi się komfort cieplny w domu. Kolejność wykonywania termomodernizacji nie jest przypadkowa, zwróć uwagę na wyrażenie "o ile będzie taka potrzeba".
Półprzewodnikowe Czujniki Temperatury Do 300C
emus odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Jeszcze jest potrzebne coś takiego http://datasheets.ma...X31850EVKIT.pdf tylko 99$ za sztukę, + obudowa + zasilacz + oprogramowanie MAX31850/51 Ev Kit Software Nie przewidują sprzedażny 1 sztuki przetwornika. Przy zakupie powyżej 1000 sztuk 3,10 $ za sztukę.
