emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Ciekawa alternatywa. Do typu U12 trzeba dokupić oprogramowanie 377 zł netto (darmowe oprogramowanie nie obsługuje tego typu) i posiadać Windows 2000, lub XP.
  2. Jak się wydaje takie pieniądze to trzeba w możliwie maksymalny sposób wykorzystać możliwości urządzenia, czyli na przykład: nie zapomnij zrobić blokady pracy dmuchawy od wysokiej temperatury spalin. Muszę to napisać, zwłaszcza że moderatorzy nie działają. Byłem na wycieczce na Marsie, po drodze zahaczyliśmy o Księżyc. Nie pamiętam z jakiego biura podróży, poszukajcie. Może sobie dopasujecie wycieczkę do Świdra na wycieczkę na Marsa z Księżycem przy okazji. Cóż - użytkownik żąda - użytkownik dostaje: pół ostrzeżenia za połowę treści nie na temat ;)
  3. http://www.apar.pl/rejestrator-danych-ar211.html
  4. To jest tylko kwestia potrzeb i pieniędzy. http://jumo.com.pl/n...-procesowe.html http://www.lumel.com...a/rejestratory/ Wybór się komplikuje jak ktoś nie ma pieniędzy, a ma potrzeby.
  5. http://allegro.pl/cz...3567057109.html http://allegro.pl/ws...3542025267.html http://allegro.pl/pr...3572528788.html http://allegro.pl/pr...3575758638.html Montujesz i masz pomiar temperatury w czopuchu. Temperatura powietrza (atmosfery) 16,1 stopnia Miernik Jumo di08, czujnik Pt 100 om Limatherm TOPGN11.
  6. W linku poniżej możecie się zorientować w cenach http://www.sunekoene...eprzydomowe-120
  7. emus
    Lubpolkotły.
    Może po ingerencji moderatora inni uczestnicy forum trzy razy by się zastanowili zanim by coś napisali i temat miał by tylko 5 postów.
  8. Trzeba rozmawiać z instalatorami. Ty płacisz przy zakupie kotła 23% VAT-u. Instalator płacący VAT przy zakupie kotła dla Ciebie płaci 8% VAT i jeszcze może mieć jakiś rabat. Przy takim zakupie kotła koszt wymiany kotła u mnie w grudniu 2011 wyniósł poniżej 500 zł, dokładnej kwoty nie pamiętam.
  9. emus
    Lubpolkotły.
    Tak powinien działać moderator.
  10. emus
    Lubpolkotły.
    Kilka przykładów nieaktywnych kont (rejestracja i ostatnie logowanie na forum wiele lat temu): http://forum.info-og.../660-abramello/ http://forum.info-og...l/user/267-ach/ http://forum.info-og...ser/730-acidos/ http://forum.info-og...ser/33-acislx3/ http://forum.info-og...ser/763-adam-n/ http://forum.info-og.../user/86-adler/ Przykład teoretyczny, ale jego sens ma odzwierciedlenie na forum. Kolega X założył nowy temat i napisał "Chcę zamontować sterownik i dmuchawę... Proszę o poradę jak to zrobić." Kolega Y odpowiada "Sterownik i dmuchawa to samo zło, jak już to tylko markownik" Ingerencja moderatora "Kolego Y piszesz nie na temat. Dostajesz ostrzeżenie."
  11. Wada nr 1 Twojej instalacji. Po zamontowaniu pompy część grzejników możne gorzej grzać zwłaszcza te które są "daleko" od kotła. Na grzejnikach dobrze grzejących trzeba będzie założyć zawory. Oczywistym jest że najlepiej założyć zawory z nastawą wstępna na wszyskich grzejnikach. http://forum.info-og...w-pod-kontrola/ Wada nr 2 Twojej instalacji. W dawnych czasach tak się robiło w celu ochrony naczynia przed zamarznięciem. Tak podłączone naczynie jest grzejnikiem o małym oporze i większość strumienia wody zamiast przez grzejniki popłynie przez naczynie. Bez likwidacji tych wad możesz być bardzo rozczarowany efektami instancji pompy obiegowej. Po likwidacji tych wad proponuję pompę o wielkości 25/40.
  12. emus
    Lubpolkotły.
    Administracja forum zna się na organizacji forum pod względem informatycznym. Jej znajomość problematyki ogrzewania jest delikatnie pisząc amatorska.Chyba nie widziałem na tym forum ingerencji moderatorów w treści postów, na przykład takich jak forum Elektroda. W interesie obecnych właścicieli forum nie leży ograniczanie ilości postów, tematów czy też ilości uczestników forum zwłaszcza tych których aktywność od rejestracji na forum (np. 5 lat temu) jest zerowa. Ja mam dwóch faworytów których posty trzeba by było w dużej ilości skasować: jeden pisze praktycznie w każdym temacie, większość porad drugiego jest zbyt ogólnikowe i trudna do realizacji w praktyce.
  13. Brak ruchomego rusztu w kotle dolnego spalania to poważna wada. W ciągu długiego okresu palenia bez wygaszania (np. 1 tydzień) ruchomy ruszt pozwala na chociażby częściowe oczyszczanie paleniska z akumulującego się popiołu który grawitacyjnie nie spadł do popielnika.
  14. Gratuluję Tobie kolego Nimek wiedzy i fachowości, która pozwala tak entuzjastycznie oceniać poziom tego forum.
  15. Kolego Sambor ja Twoich obliczeń nie podważam. Podważam stwierdzenie: Rury, kształtki, grzejniki, ciepłomierze itp leżą w magazynie nic przez nie nie płynie a opór mają. Gdybyś napisał: Spadek ciśnienia na (rurze, ciepłomierzu, grzejniku, itp) jest wprost proporcjonalny do przepływu przez (rurę, ciepłomierz, grzejnik, itp) a współczynnikiem proporcjonalności jest opór (rury, ciepłomierza, grzejnika, itp) to by było w porządku.
  16. Kolego Sambor jak wiesz jak zwiększyć przepływ wody w instalacji to napisz. Ja wiem i to napisałem. Albo inaczej: Przy stałym U (ciśnienie pompy, wysokość podnoszenia pompy) aby zwiększyć I (przepływ w instalacji) trzeba zmniejszyć R (wielkość w której są wszystkie opory w instalacji). http://moderncomfort...pha2/#/features Klikamy na obrazek Alpha2 Explorer i się bawimy zmniejszając i zwiększając opory instalacji, jednocześnie patrząc na charakterystykę na obrazku.
  17. Jacek 6213 Ochrona odgromowa na kominie jest zła. Zrób tak jak zaznaczyłem na zdjęciu
  18. Palenie górne Palenie dolne Uwagi do palenia dolnego: 1. Brak możliwości doprowadzenia powietrza wtórnego, czyli dopalanie odgazów jest mocno ograniczone. 2. Za wysoko jest wiszący wymiennik nad rusztem, czyli pożądanym jest utrzymywanie maksymalnego poziomu paliwa w komorze zasypowej.
  19. Za takie odkrycie bez satysfakcji daję minus. Uzasadnienie minusa: Przez oporniki nic nie płynie, a każdy opornik ma inny opór. R=k*l/s gdzie R - opór k -opór właściwy l - długość opornika s - pole przekroju opornika I=U/R Jak się chce zwiększyc I (przepływ) to trzeba zwiekszyć U (ciśnienie) i/lub zmniejszyć R (opory w instalcji).
  20. emus
    Nietypowe Paliwo - Papier
    Duże ilości jakiegokolwiek papieru w kotle to tragedia, szczególnie w kotle DS który bez czyszczenia i wygaszania powinien pracować minimum 1 tydzień. 1. Duża ilość popiołu. 2. Zatkany ruszt. 3. Zatkania komora spalania, bo nawet ruchomy ruszt nie jest wstanie jej oczyścić w takim stopniu jak przy węglu czy drewnie. 4. W skrajnym przypadku zapchane popiołem i nie spalonymi częściami wyczystki kotła i komina. Foldery, katalogi, gazety wydrukowane na dobrym gatunku papierze palą się bardzo źle. Lepiej od razu wyrzucić do kosza. Najlepiej pali się tektura najgorszego gatunku. Następuje szybki wzrost temperatury wody, ale też szybko następuje spalenie tektury i w moim kotle co około 7-10 minut trzeba by wrzucać nową partię tektury. Kocioł może służyć do utylizacji gorszych gatunków papieru, ale nie wyobrażam sobie ciągłego palenia papierem. Utylizację papieru przeprowadzam tuż przed czyszczeniem kotła (standardowo w sobotę). Najgorszy gatunkowo papier wraz z tekturą, drewnem służy mi do rozpalania kotła. Papieru przy rozpalaniu używam jak najmniej aby tylko zapaliło się drewno, a od drewna węgiel.
  21. Przy każdej pracy przydaje się mózg. Nad taką oczywistością dyskusja raczej jest niepotrzebna. http://www.leroymerlin.pl/porady/ogrod/artykuly-i-wideo/narzedzia-ogrodowe/obcinanie-galezi-i-scinanie-drzewa,e434,l1494.html
  22. Kolega Lysy1i chce kupić piłę dlatego temat uaktywnił. Trzeba mieć drabinę a nie popierdułkę, lepszym rozwiązaniem jest pomost roboczy. Jak się dowiedziałem ze kolega spadł z drabiny podczas cięcia gałęzi i uszkodził kręgosłup od razu kupiłem porządną drabinę, a stara drewniana poszła do kotła. Lepiej ciąć gałęzie "przymocowane" do drzewa, niż później samemu je trzymać i piłować na mniejsze kawałki.
  23. 1. Nie skąpić pieniędzy na ostrzenie łańcucha. 2. Kupić łańcuch zapasowy, bo nie ma nic bardziej wkurzającego jak piłować się chce a łańcuch jest tępy. 3. Kupić piłę za maksimum 300 zł. 4. Krótsza prowadnica to lepsza manewrowość piły. Przy dużych drzewach pierwsze z drabiny tnie się od dołu gałęzie, a potem zasadniczy pień. 5. Na prąd w domu i koło domu. 6. Spalinowa do lasu. Nie ma nic bardziej wkurzającego jak piłować się chce, a nie ma benzyny i/lub oleju.
  24. Zaczynając od aut, poprzez kotły, kończąc na żonach to rodzina, znajomi sąsiedzi zawsze wszystko mają lepsze niż ja. Można by popaść w głęboką depresję gdyby nie to, że ja też jestem dla kogoś rodziną, znajomym, sąsiadem co ma wszystko lepsze!!!
  25. emus
    Nowe Co
    Zawór różnicowy czyli bypass. Na grawitacji Twoja instalacja CO nie będzie pracować to i bypass jest niepotrzebny. Ja jestem przeciwnikiem bypassów nawet w instalacji grawitacyjnej. Więcej z nim może być problemów, np. tak jak napisał kolega Miro30, niż pożytku.
