emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Kolego Arthi. 1. Jak położę cegłę na tył paleniska to nie będę mógł używać ruchomego rusztu. Tył paleniska staram się utrzymać czysty (profilaktyczne 2 - 3 ruchy rusztami). Klapkę na tłoczeniu dmuchawy mam lekko rozszczelnioną czyli zawsze powietrze dopływa pod ruszt, nawet jak dmuchawa stoi. Brak otworów do powietrza wtórnego w kotle nie pozwala obserwować koloru płomienia. 2. Kupno regulatora PID i każdego innego to loteria, bo: - np. żaden (?) producent nie zamieszcza w instrukcji wzoru algorytmu regulacji. - np. w kotle zasypowym nie można sterować dopływem paliwa. Przypuszczam że węgiel osuwa się płynnie na palenisko ale wiele razy słyszałem że gwałtownie spada duża część zasypu. Ja mam regulator pogodowy Frisko MR65 Zefir. Jestem z niego zadowolony bo jest pogodowy, ale ma on takie wady: a. Histereza zadziałania od temperatury wody z kotła 1 (?) stopień - w instrukcji nic nie jest o tym napisane. b. Niby płynnie działa, ale nie startuje np.0, 5, 10, 15 ... % obrotów tylko np. od razu 30% obrotów - w instrukcji nic nie jest o tym napisane. c. Ze zmniejszaniem obrotów też jest dziwna sprawa np. czasami z poziomu 70 % obcina obroty do 0% - w instrukcji nic nie jest o tym napisane.
  2. Obroty dmuchawy na 100% (180 m3/h) to mały przepływ? Bez obniżenia prześwitu wystarczyły obroty 40 - 50% i temperatura spalin błyskawicznie rosła nawet do ponad 400 stopni, temperatura wody szybko rosła.
  3. Z obrotami dmuchawy eksperymentowałem. Poniżej 80 % temperatura spalin maleje i tym samym temperatura wody maleje. Rzeczywiście na wysokość pali się mniejsza warstwa węgla. Najbardziej mnie zastanawia dlaczego przy temperaturze spalin 120 stopni temperatura wody utrzymuje się na 38 stopniach (dzisiaj potrzebna byłaby temperatura około 46 stopni).
  4. Jednak mnie zdopingowaliście. Kilka tygodni temu dołożyłem cegłę szamotową połówkę na tył paleniska. Brak jakiegokolwiek widocznego efektu. Po około dwóch tygodniach dołożyłem kolejne dwie cegły szamotowe połówki po bokach paleniska. Brak jakiegokolwiek widocznego efektu. Po kolejnych około trzech tygodniach dzisiaj rano wyczyściłem kocioł i dołożyłem następną cegłę szamotową obniżając nią prześwit pod wiszącym wymiennikiem o około 4 cm. Są dwa widoczne efekty: 1. Zdecydowana poprawa wzrokowa jakości dymu z komina. 2. Dmuchawa pracuje na 100%, temperatura spalin waha się około120 stopni i nie wzrasta. Temperatura wody z kotła waha się około 38 stopni i nie wzrasta. Przed zmniejszeniem prześwitu temperatura spalin błyskawicznie rosła i tym samym temperatura wody z kotła rosła. Czy macie jakiś pomysł dlaczego temperatura spalin i wody nie rośnie?
  5. emus
    Camino Kwd3
    Z mojego komina 14x14 cm, koniec około 1,2 m ponad kalenicą kawałki niedopalonych gazet wylatują. Komin trzeba przedłużyć ponad kalenicę.
  6. emus
    Camino Kwd3
    A rura od kotła do zgięcia 90 jest na pewno drożna? 1. Przy zamkniętym kotle do dolnej wyczystki komina wkładasz pomięte gazety i podpalasz. Jak niedopalone kawałki gazet wylecą górą komina to ciąg jest aż za dobry. 2. Przy zamkniętej wyczystce do kotła wkładasz pomięte gazety i podpalasz. Płomień powinien być mocno i szybko wciągnięty do czopucha, a gazety powinny się szybko spalić.
  7. emus
    Camino Kwd3
    Przy czystym i drożnym kotle oraz kominie 27x27 ciąg kominowy powinien być znakomity.
  8. Szukaj na forum. Pozwól aby dom się wychłodził np. do 19 stopni, czyli pal np. co drugi dzień z małą ilością paliwa. To jest mądra pompa i wie. Jak nawet głowice masz ustawione (odkręcone) na maksimum (np. 5) to i tak zamykają przepływ wody przez grzejniki po nagrzaniu się pomieszczeń. Nie zakręcaj głowic tylko je zdemontuj. Na 99.99% instalacja nie jest zapowietrzona.
  9. ad. 2 i ad. 3. Moc kotła za duża do takiego domu. Zmniejsz moc kotła i/lub rozpalaj kocioł rzadziej i/lub nie ładuj paliwa do pełna, itd. itp. ad. 4. (w powiązaniu z punktami 1,2,3). Po nagrzaniu pomieszczeń zawory termostatyczne zamykają przepływ wody na grzejniki, dlatego moc wskazywana przez pompę spada z 50 W na 4 W. Zdemontuj głowice z kilku grzejników np. klatka schodowa, łazienki. Czy jak moc pompy wynosi 50 W to wszystkie grzejniki grzeją jednakowo i na całej swojej powierzchni?
  10. Skorzystaj z tego co Ci podałem na priv. 1. Zmniejsz moc kotła. 2. Wyłącz przedmuchy. i/lub 3. Zmień paliwo na gorsze (o mniejszej wartości opałowej np. miał).
  11. Kolego ekonom rozumiem, że instalacja jest nowa. Dużo napisałeś, ale odpowiedz jeszcze na podstawowe pytania: 1. Jaka temperatura w domu? 2. Jaka moc kotła? 3. Jaki dom? powierzchnia, izolacja. 4. Czy są zawory termostatyczne na wszystkich grzejnikach?
  12. Jeżeli z różnych względów nie da się dobrze zamontować rury to trzeba ją skrócić, a cegłę skuć. Kominiarz dobrze doradził.
  13. 1. Zbiornik przelewowy powinien być otwarty do atmosfery. Zdemontuj odpowietrznik. 2. Zrób to co jest napisane na zdjęciu.
  14. Jak macie wysoką temperaturę spalin to lewe powietrze doprowadzone przez RCK i/lub nieszczelności nie powinno zaszkodzić kominowi.
  15. Kolego Heniek1234 kocioł, paliwo, komin to trzy elementy które ze sobą współpracują. Najlepszy kocioł podłączony do złego komina i opalany złym paliwem przestanie być najlepszym kotłem. Ja od 1997 do końca 2010 roku używałem kotła HEF poprzedniej generacji. Pomimo "małego" komina byłem z niego bardzo zadowolony. Wybór mocy. Uważam, że w przypadku kotłów DS to zawsze kompromis pomiędzy mocą, a pojemnością komory zasypowej oraz czasu jaki palacz może poświecić kotłowi. Przykład 1. Dobrze ocieplony dom 160 m2, palacz ma "mało" czasu (uzupełnia paliwo co około 12 godzin) to moc 18 kW. Przykład 2. Dobrze ocieplony dom 160 m2, palacz ma "dużo" czasu (uzupełnia paliwo co około 10 godzin) to moc 14 kW. Przykład 3 (tego już nie powinno się robić). Dobrze ocieplony dom 160 m2, palacz ma bardzo "mało" czasu (uzupełnia paliwo co około 16 godzin) to moc 24 kW.
  16. Orkan Xaver atakuje nasze kotły, co daje dobrą okazję do sprawdzenia szczelności: uszczelek w drzwiach, wyczystkach, klapy do markownika, klapy na tłoczeniu i ssaniu dmuchawy. Jak to wszystko jest zamknięte, a temperatura spalin (temperatura wody z kotła) będzie rosła to lewe powietrze dostaje się do kotła. Bądźcie czujni, bo przy takim wietrze i nieszczelnościach kotła łatwo zagotować wodę!!!
  17. Z tych czterech kotłów ja bym wybrał HEF, tylko pod dmuchawę drzwiczki popielnikowe trzeba przerobić. Zobacz jeszcze kocioł http://budmet-czeladz.pl/kotly/wamet-rr/
  18. Dokładnie tak to ma wyglądać. Sprawdź jeszcze poziomicą czy tylne części grzejników są niżej niż przednie (tam gdzie są podłączone rurki) części grzejników.
  19. 1. Postaraj się tak przerobić instalację aby jak najwięcej pionów było podłączone do naczynia. Na pozostałych pionach zamontuj odpowietrzniki automatyczne. 2. Jak grzejnik jest poprawnie zainstalowany to jego tył jest niżej niż przód. W takim grzejniku jak zamontujesz z tyłu grzejnika odpowietrznik to przodu grzejnika i pionu nie odpowietrzysz. 3. Odpowietrznik automatyczny musi być zamontowany wyżej niż najwyższy punkt grzejnika. 4. Nic nie przeszkadza aby na końcach grzejników dalej były zamontowane odpowietrzniki ręczne
  20. Nie ma znaczenia i tu i tam jest woda. Największa różnica jest taka że: każdy pion w instalacji wodnej odpowietrzasz przez krany, każdy pion instalacji CO odpowietrzasz przez naczynie zbiorcze i/lub odpowietrzniki automatyczne. Wybierz sobie jakiś schemat i zamieść go do oceny np. takie
  21. Kolego andix zobacz rysunki
  22. Prawdopodobnie jest powietrze w tym pex-ie. W najwyższym punkcie tego pex-a powinno się zamontować odpowietrznik automatyczny.
  23. Zdjęcie widziałem tu http://www.heheh.pl/ lub tu http://www.zulernia.pl/
