emus
    1477
    17
Treść opublikowana przez emus
  1. Ja bym tego kotła nie kupił. Ten producent ma lepszy kocioł zasypowy typ SDG.
  2. To nie jest powód aby kupować kocioł na drewno. Drewno należny traktować jako paliwo zastępcze w okresie letnim i w okresach przejściowych.
  3. Kocioł Sokół ma dwie podstawowe wady: 1. Brak doprowadzenia powietrza wtórnego powoduje dużą ilość sadzy w wyczystkach kotła i komina w porównaniu z moim poprzednim HEF-em. 2. Ruszta wodne powodują że jest duża ilość niedopalonego węgla w popiele w porównaniu z moim poprzednim HEF-em nawet wtedy gdy ruszta ruchome są bardzo rzadko używane. Poza tymi wadami reszta na razie jest w porządku. Na rynku są kotły lepsze niż Sokół. Na przykład: Dakon i jego klony, Viadrus U24, HEF, Wamet RR. Na podstawie zdjęć kotła UniKessel: 1. Brak doprowadzenia powietrza wtórnego. 2. Po zamknięciu klapy P i pracującej dmuchawie poprzez rozetę w drzwiach zasypowych możne się wydostawać dym do pomieszczenia kotłowni. 3. Kocioł ma poziomy wymiennik. Uważam że wymiennik pionowy jest lepszy.
  4. Bypass jest niepotrzebny. Po jego demontażu jesteś pewien na 100%, że pompa tłoczy wodę do instalacji. Stawiam na małą moc kotła. Aby się o tym przekonać to: 1. Zamknij zasilanie połowy grzejników. 2. Zamknij grzanie bojlera. 3. Sprawdź czy kocioł osiągnął temperaturę zadaną. Pompa jest sprawna, filtr czysty, bo inaczej kocioł by się zagotował.
  5. Kolego Robertus007 masz nowy i dobrze ocieplony dom to tylko CO i CWU na gaz. Dobry pomysł: 1. Kominek, czyli ogrzewanie powietrzne wyprowadzone do jak największej ilości pomieszczeń. Przy nowoczesnej instalacji CO podczas pracy kominka ( tylko weekend?) cześć instalacji się zamknie i będą oszczędności na gazie. Pamiętaj o doprowadzeniu z zewnątrz domu powietrza do spalania w kominku. Złe pomysły: 1. Kominek z płaszczem wodnym. Szkoda pieniędzy na rozbudowę instalacji, sterowanie temperaturą itp. 2. Kocioł na gaz i paliwo stałe we wspólnej kotłowni.
  6. Co mnie najbardziej zaciekawi w tym roku? Jak zwykle hostessy :D . A na poważnie. Część pomiarową i regulacyjną branży automatyki znam także nie spodziewam się jakiś rewelacji. Gdyby jakieś były to już dawno bym o tym wiedział. Rozwój techniki w tym obszarze w chwili obecnej jest ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Od rewelacji do konkretnego zastosowania to daleka droga zwłaszcza, że jestem zwolennikiem rozwiązań sprawdzonych. Przodująca myśl techniczna importowana z RWPG jakoś miała problemy, aby poprawnie działać w warunkach przemysłowych.
  7. Wizyta na targach powinna być obowiązkowa dla osób które chcą mieć: 1. Profesjonalny pomiar temperatury np. spalin. 2. Profesjonalną regulację temperatury np. wody z kotła. 3. Profesjonalny pomiar ciśnienia. itd. oraz dla osób chcących poszerzyć swoja wiedzę na wyżej wymienione tematy. Tradycyjnie jak co roku ja będę w środę czyli 20 marca.
  8. ad. 4. W HEF-ie który miałem zmniejszyłem wysokość tylnej blachy na której opiera się ruchomy ruszt. ad. 6. Do reklamacji, ale tanie urządzenia tak mają czyli następny może być jeszcze gorszy. ad. 7. W poprzednim kotle HEF klapka w czopuchu nie była fabrycznie montowana. W obecnym Sokole klapkę zdemontowałem ad. 8. Oczywista oczywistość. Z braku analizatora spalin w poprzednim kotle klapki miałem cały czas otwarte na maksa. ad. 11 i 12. Producent powinien to poprawić. ad. 13. Mój poprzedni HEF szamot miał. Jaki miałeś sortyment węgla z Marcela? W moim Sokole typ 33 z Brzeszcz sortyment groszek spada na ruszta. O co najmniej 2 klasy lepszy jest HEF.
  9. Pospieszyłeś się z tym zamówieniem odpowietrznika. Szkoda, że nie skonsultowałeś tego na forum. Ten odpowietrznik byłby lepszy: http://allegro.pl/od...3042579954.html
  10. Jest oznaczony jako 7 na rysunku przekroju. Przed zakupem kocioł trzeba zobaczyć w sklepie. Cena 2400 za kocioł z ruchomym rusztem jest poniżej ceny fabrycznej podanej na stronie internetowej producenta. Przypuszczam że firma instalatorska kupi go taniej, bo ma tylko8% VAT
  11. Do takiego kotła i takiego sposobu palenia to nie potrzeba żadnych rad. Ani w chwili obecnej ani w późniejszym czasie jak pojawią się różne problemy bardzo szczegółowo opisywane na forum.
  12. Już napisałem. Żaden z tych dwóch. Uzasadnienie: Nie nadają się do górnego spalania, bo w drzwiach zasypowych nie maja otworów dla powietrza wtórnego.
  13. Tak, odpowietrznik automatyczny. To jest najłatwiej wykonać. Ta drabinka "zbiera" powietrze z całej instalacji. Napisz czy montaż odpowietrznika pomógł.
  14. Żaden z nich. Uzasadnienie: Celowe wprowadzanie klientów w błąd, lub nie znają się na produkcji kotłów. Kotłów takich producentów nie powinno się kupować. Sytuację masz awaryjną czyli jakie kotły masz w sklepach w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania? Z tych 200 - 230 m2 powierzchni ile jest do ogrzania? Bo chyba piwnicy i kotłowni nie grzejesz.
  15. 1. Zrób to co Ci wcześniej napisałem. 2. Zamontuj markownik ciągu. Lepiej jest mieć byle jaką regulację temperatury wody wyjściowej z kotła niż nie mieć żadnej. 3. Po wykonaniu punktów 1 i 2 sprawdź czy problem gotowaniem wody ustąpił. 4. Prawdopodobnie trzeba będzie zamontować odpowietrzniki automatyczne na zakończeniu pionów ale bez dobrego schematu instalacji trudno o tym decydować. Prawdopodobnie następnie trzeba będzie się zająć: 1. Regulacją hydrauliczną instalacji. 2. Przeróbką kotła aby można w nim było palić od góry i nauką takiego palenia. Są tematy na forum. 3. Zakupem odpowiedniego węgla. Są tematy na forum. Jeszcze mogą być błędy w podłączeniu naczynia i bojlera, ale ze zdjęć nie da się tego zdiagnozować, brak odpowietrzników automatycznych. Narysuj schemat w pionie (rzut z boku) a nie w poziomie (rzut z góry) jak w pierwszej wiadomości. Nie wiesz jaka jest średnica rurek? Zmierz średnice zewnętrzną rurek lub zaworki przy grzejnikach powinny mieć napisy np. DN 10. P.s. Pompa 25-40 spokojnie powinna dać sobie radę. Kocioł jest na poziomie grzejników czyli pompa musi pracować aby instalacja CO (grzejniki) grzała.
  16. Nie jest Ci to potrzebne. Na początek: 1. Zdemontuj zawór różnicowy. 2. Przed pompą zamontuj zawór z filtrem np. taki http://www.ferro.pl/...m-2193-KZF.html 3. Po pompie zamontuj zawór np. taki http://www.ferro.pl/...em-4199-KP.html Jak to zrobisz to napisz czy się coś poprawiło. 4. Narysuj jak są podłączone grzejniki szeregowo (czyli źle)? równolegle (czyli dobrze)? 5. Czy grzejniki mają możliwość nastawy przepływu? Poczytaj o regulacji hydraulicznej instalacji. P.s. Na zdjęciach i Twoim schemacie wiele nie widać.Narysuj schemat instalacji ze średnicami rurek, podłączeniem naczynia i bojlera.
  17. Czy aby na pewno? katalog_sensor_czujniki_2010_07_int.pdf
  18. 1. W jaki sposób? 2. Jaki sygnał wejściowy do Arduino? 3. Jaki typ Ardiuno? 4. Znasz na pamięć Ardiuno, a nie umiesz opanować czujnika temperatury. Bardzo,bardzo ciekawe.
  19. Kolego Tomek200x w jaki sposób wykonasz doprowadzenie powietrza do spalania?
  20. Nie załączyłeś schematu instalacji. Są takie przypadki że bez wizji lokalnej trudno cokolwiek doradzić. Nawet w dobrze zbudowanej instalacji przy jej szybkim napełnieniu wodą w instalacji pozostaje dużo powietrza, bo automatyczne odpowietrzniki nie nadążają z odprowadzaniem powietrza i trzeba dolewać wody do instalacji. W grzejnikach też może zostać trochę powietrza. Dlatego grzejniki powinny mieć odpowietrzniki ręczne i po ręcznym odpowietrzeniu też trzeba dolać wody do instalacji. Instalacje należy odpowietrzać przy stojącej pompie. Nigdy się nie spotkałem aby pompa się zapowietrzała podczas pracy instalacji. Po napełnieniu wodą instalacji w pompie może zostać trochę powietrza i aby ją odpowietrzyć producenci pomp zalecają włączyć najszybszy bieg np. na 10 minut. Tak samo po czyszczeniu filtra w pompie może zostać trochę powietrza. O. K. Na zdjęciach od razu było widać że pompa jest źle zamontowana. Zawór różnicowy jest do demontażu. W instalacjach więcej jest z nim problemów niż pożytku.
  21. Muszę jeszcze wyjaśnić, że jak błąd plus/minus 30 kg jest podczas legalizacji pierwotnej lub ponownej wagi to waga otrzymuje klasę III.
  22. Maksymalny błąd wagi wynosi plus/minus 1,5e, minimalny błąd plus/minus 0,5 e gdzie e jest działką legalizacyjną. Wszysko zależy od ilości działek legalizacyjnych jaki posiada waga. Minimalny ciężar jaki można zważyć na wadze III klasy powinien być większy niż 20 x e. DU20040040023.pdf Przykład: http://www.fawag.pl/...dng=133&idg=210 Dla wagi typ WA60 maksymalny błąd wynosi plus/minus 30 kg (1,5e). Temperatura pracy wagi -10 do + 40 stopni.
  23. Ten z Twojego linku nie nadaje się bo ma zakres tylko 300 stopni. Przy paleniu węglem temperatura spalin możne dochodzić do 500 stopni i taki minimalny zakres bym polecał. Do 50 zł nie kupisz termometru ani kompletu czujnik temperatury + miernik (wskaźnik) temperatury. http://allegro.pl/cz...3018110046.html http://allegro.pl/cy...3197509.html sprzedający musi zmienić zakres (o ile ma taką możliwość). lub http://allegro.pl/dt...3022636768.html
  24. Przykłady: http://www.lumel.com...y-typu-ct1.html http://www.elmer.kra...emperatury.html http://www.int-techn...ory-akustyczne/ Dodatkowo przewód 3x0,75 mm2 do podłączenia czujnika temperatury z miernikiem, przewód 3 x1,5 mm2 i wtyczka 230 V do zasilania miernika i sygnalizatora, przewód 2x1,5 mm2 od miernika do sygnalizatora. Łączysz wszystko w jedna całość i masz to co chcesz.
  25. Jeżeli po sekcji kotła okaże się ze został on wykonany z blachy o mniejszej grubości niż zadeklarowana przez producenta to masz otwartą drogę do reklamacji. Eksploatacja pieca nie ma tutaj znaczenia. Reklamuje się niezgodność wykonania kotła ze względu na grubość użytych blach. Przypuszczam, że potrzebna będzie droga sądowa.
