17
Treść opublikowana przez emus
I. Średnice rur. 1. Z kotła do rozdzielacza poprzez filtr i pierwszą pompę obiegową (np. 20/40) DZ=22. 2. Od kotła do bojlera poprzez zawór zwrotny, filtr i drugą pompę obiegową (mniejszej wydajności niż pierwsza np .15/40) DZ=15. 3. Od rozdzielacza do grzejników DZ=15. 4. Od kotła do naczynia DZ=28. II. Zawory bezpieczeństwa. 1. Na bojlerze. 2. Na kotle. III. Nie montuj zaworów różnicowych przy pompach. IV. Przy grzejnikach zamontuj odpowietrzniki automatyczne.
Normalna rdza. Niezabezpieczone żelazo pod wpływem czynników zawartych w atmosferze ( w tym przypadku wilgoć w powietrzu) utlenia się. Jak Cię to bardzo denerwuje to zrób tak samo jak kolega Zenekw. Kotłach dziury się robią od palenia w nich niż od takiej rdzy.
Jeżeli nie masz możliwości montażu kotła w piwnicy to takie rozmieszczenie rozdzielacza jak podałeś jest w porządku. Zastanów się nad zakupem zasilacza UPS podtrzymującego pracę pompy obiegowej CO w przypadku wyłączenia energii elektrycznej.
Odpowietrznik automatyczny poradzi sobie z odpowietrzeniem całego pionu. Chyba wiesz, że odpowietrznik automatyczny = odpowietrznik automatyczny właściwy + zawór zwrotny umożliwiający wymianę odpowietrznika automatycznego właściwego. Ale: Podczas odpowietrzania będziesz słyszał odgłos uchodzącego z pionu powietrza. Jak często to będzie i czy odgłos będzie słyszalny w np. Twojej sypialni to trudno cokolwiek napisać. Generalnie jeżeli jest możliwość podłączenia pionu do naczynia odpowietrzającego to tak się instalację wykonuje i tak ona jest u Ciebie wykonana w chwili obecnej.
- 4 odpowiedzi
- ogrzewanie
- grzejnik świecowy
(i 1 więcej)
Kolega grek32256 ma w chwili obecnej 0 postów. Zarejestrował się 12.07.2013 o godzinie 9:00, a o godzinie 9:54 dał mi ocenę negatywną w temacie http://forum.info-og...oc/#entry152960 Kolega ooasys ma chwili obecnej 0 postów. Dwa razy dał mi ocenę negatywną w temacie http://forum.info-og...egiel-typu-342/ Uważam, że dopiero osoby z jakimś dorobkiem na forum powinni mieć możliwość przyznawania ocen negatywnych.
Piwnice pomalowałem, ale pomieszczeń mieszkalnych bym się nie odważył malować. Do tego trzeba mieć agregat malarski (cena!!!), doświadczenie. Nie zamierzam kupować i tynkować pistoletem. Zużycie powietrza przy tynkowaniu jest olbrzymie i kompresor ze zbiornikiem też musi być olbrzymi.
To montując zawór 3D lub 4D z instalacji robisz bombę.
Bezpieczeństwa użytkowania instalacji nie pogorszysz. Ale obecna i przerobiona instalacja nie ma bezpośredniego podłączenia kocioł-naczynie dlatego trzeba systematycznie przeglądać filtr przed pompą. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa powinno się zamontować zawór bezpieczeństwa na kotle którego działanie także powinno być systematycznie sprawdzane. Naczynie nie będzie grzało.
ad.1. OK. ad.2. OK. ad.3. OK.
http://www.frisko24....5_ZEFIR-91.html
Przed reformą: płaciłem 45 - 46 zł z segregacją, odbiór raz na tydzień, kubeł 110 litrów. Po reformie: płacę za 3 osoby 25,50 zł z segregacją, odbiór raz na tydzień, kubeł 110 litrów. Segregacja (bez zmiany): zółte i zielone darmowe worki w dowolnej ilości odbierane raz na miesiąc. Dwa razy w roku darmowy odbiór rzeczy wielkogabarytowych (meble, pralki, telewizory itp) z przed domu. Dodatkowa usługa po reformie: raz na rok 6 darmowych worków brązowych na zielone odpady (dodatkowe worki płatne oddzielnie i trzeba samemu zawieść). Przed reformą i po reformie śmieci odbiera ta sama firma!!!
Płot, bramy, bramki pomalowane. Dysza pistoletu: 1,5 mm. Ciśnienie powietrza: 2,5 - 3 bar. Farba; Śnieżka Supermal emalia olejno - ftalowa. Można dodawać do 20 % rozpuszczalnika do farb olejno - ftalowych. Prędkość malowania: 4-5 razy szybciej niż pędzlem. Dokładność malowania: znacznie lepsza niż pędzlem. Zużycie farby: trudno cokolwiek napisać, bo nie pamiętam ile zużyłem farby przy poprzednim malowaniu.
Jak Dobrać Średnice Rur Do Poszczególnych Grzejników C.o
emus odpowiedział(a) na winrob temat w Instalacje CO i CWU
ad.1. Tak. ad.2. Tak. ad.3. Tak. Kolega kiminero opisuje różne rodzaje odpowietrzników. Każdy grzejnik powinien być wyposażony w odpowietrznik ręczny. Odpowietrzniki automatyczne pomagają napełnić i opróżnić z wody te piony instalacji które nie są bezpośrednio podłączone do naczynia wyrównawczego (u mnie w domu to 4 piony), a dodatkowo odprowadzają powietrze podczas pracy instalacji. ad.4. Nie. W normie jest napisane dla kotła 15 kW DZ=28. Ale normy nie są do obowiązkowego stosowania. P.S. Ad.4. Mam na kotle zamontowany zawór bezpieczeństwa średnicy 1/2 cala, nastawa 1,5 bara, moc 80kW. Ja bym poprowadził rurę Dz=22, jeżeli byłyby problemy z prowadzeniem rury DZ=28. -
Jeżeli masz mieć zawór 4D to nie możesz do naczynia wyrównawczego prowadzić rury ze swojego trójnika. Trzeba zamontować odpowietrzniki automatyczne na każdym pionie na zasilaniu lub na zasilaniu przy ostatnim grzejniku w każdym pionie. Rurę bezpieczeństwa podłączasz do naczynia wyrównawczego bezpośrednio za kotłem a przed zaworem 4D. Szczegółów szukaj na forum. 1. Jak połączysz pokój nr 3 z kuchnią to masz jeden grzejnik tylko większy, potrzeba mniej rur. 2. Czy w pokoju nr 2 muszą być 2 grzejniki? Wystarczy jeden tylko większy, niekoniecznie pod oknem (oknami), potrzeba mniej rur. 3. Oczywistym jest że nie są potrzebne rury między pokojami nr 2 i nr 3, oszczędność na rurach. -
To zmniejsz DN25 czyli Dz=28 na DN15 czyli DZ=22. Przy jednym pionie i rurach "dookoła" mieszkania ja niżej bym się nie odważył zejść. Czy z pionu fi28 nie da się rury poprowadzić do pokoju nr 2? Podłączenie grzejników bez zmian DN 12 czyli DZ=15. DN = średnica nominalna. DZ = średnica zewnętrzna Tutaj masz przykład jak maskować rury i przy okazji przewody. http://www.naszaklim...id=76&Itemid=96 http://www.frigopols...erta.php?id=104 Grzejniki kup żeberkowe, bo później łatwo dodać czy odjąć żeberka jeżeli pomieszczenia będą niedogrzane czy przegrzane. Masz troje dzieci że potrzebujesz 5-u pokoi? Ja pokój nr 3 połączyłbym z kuchnią i zlikwidował ścianki do przedpokoju. Powstałaby kuchnia otwarta na jadalnię idealne miejsce do wspólnych posiłków z rodziną i przyjmowania gości. Ja pokój nr 4 połączyłbym z pokojem nr 5. -
Ja bym rury zasilającą i powrotu biegnące "dookoła" mieszkania dał fi 28. Od tych rur grzejniki bym podłączył rurami 15. Należy zastosować zawory termostatyczne z nastawą wstępną aby łatwiej było wykonać regulację hydrauliczną instalacji. W przedpokoju i łazience nie montowałbym głowic termostatycznych na zaworach termostatycznych. -
U mnie jest tak: 1. Wszystkie drzwiczki kotła otwarte maksymalnie. 2. Wszystkie wyczystki kotła otwarte maksymalnie. 3. Wszystkie drzwi w piwnicach otwarte. 4. Wszystkie okienka w piwnicach uchylone.
Płot od jego budowy w 1999 roku był dwa razy malowany. Za pierwszy razem na podkład antykorozyjny (bo tak fabrycznie było zabezpieczone przęsło) malowałem pędzlem Hammeraitem, który uważam że jest drogi i przereklamowany. Za drugim razem malowała pędzlami reszta rodzina jakąś farbą chlorokauczukową. Wyszło lepiej i szybciej niż Hammeraitem, przy zdecydowanie mniejszym zużyciu farby. Płot raczej wymaga odświeżenia, niż malowania od podstaw. HP79 jaki mam płot to napisałem wcześniej. Pieniędzy mogę wydać bądź ile. Ale jak coś mogę zrobić sam to robię sam zwłaszcza że nie mam nacisku czasowego. Na Hammeraita nikt mnie już nie namówi. Karty techniczne różnych farb widziałem. Przykład poniżej: http://www.przemaluj...okauczukowy.pdf Na razie w ramach nabierania wprawy maluję ściany w piwnicy resztkami farb do ścian. Trzeba je rozcieńczać wodą w proporcjach około 3/5 farby 2/5 wody. Jak na piwnicę nawet to dość porządnie wychodzi. Niestety kompresor: http://allegro.pl/ko...3271204241.html pracuje non stop. Widzę że podrożał o 60 zł. Taki zestaw: http://allegro.pl/ze...3286308555.html do malowania piwnicy jest wystarczający. Też podrożał o 10 zł.
Wiele lat temu to ogrodzenie 39,5 przęsła razy 2,8 m długości, wysokości 120 cm z kątowników 30x30 mm malowałem dwukrotnie pędzlem od początku czerwca do końca września przy olbrzymim zużyciu Hammeraitu, Kompresorem powinno być szybciej i oszczędniej. Kolego mlodzieniec niewiele pomogłeś, ale dziękuję ze odpowiedziałeś.
Powinno generalnie być tak: Gwarancji że pójdzie na grawitacji nikt Ci nie da. Po montażu instalacji i uzyskaniu w niej temperatury roboczej np 60 stopni, wyłączasz pompy, czekasz do temperatury na kotle np. 90 stopni i patrzysz w jakim położeniu zaworu 4D pójdzie na grawitacji. U mnie ciepła woda z kotła zaczyna przepływać przez pompę CO przy około 84 stopniach. Ale ja mam instalację budowaną jako grawitacyjną, bez zaworu 4D. Jeżeli przy otwarciu 4D na np. 40% pójdzie na grawitacji to będziesz wiedział że 4D musi być zawsze otwarty na conajmniej 40%. Ale przy 40% otwarcia zaworu 4D może w domu być za ciepło i co wtedy? Ja zamontowałbym zasilacz UPS podtrzymujący pracę pomp. Kocioł bez zasilania prądem podajnika regulatora sam wygaśnie.
Czy ktoś może się podzielić swoimi doświadczeniem w zakresie malowania pistoletem pneumatycznym z wykorzystaniem kompresora olejowego? 1. Jakie rozcieńczenie różnego rodzaju farb? 2. Jakie ciśnienie powietrza przy malowaniu różnymi rodzajami farb? 3. Jaka odległość od malowanej powierzchni, przedmiotu? 4. Itd, itp. Nie zamierzam malować ścian w pomieszczeniach mieszkalnych, nie ten sprzęt do malowania. Mam do pomalowania metalowy płot wraz z bramami i furtkami, element metalowe, drewniane, może drzwi, ściany w garażu w piwnicy itp. W chwili obecnej mam umiejętności i doświadczenie zerowe, sprzęt amatorski.
Podstawowe pytania 1. Ile masz pieniędzy na inwestycje, a później na eksploatację ogrzewania? 2. Jakie masz kominy (wysokość pole, przekroju, z czego zbudowany)? 3. Czy jest pomieszczenie (najlepiej piwnica) na kocioł, bojler i składowanie paliwa (węgiel drewno)? 4. Czy jest doprowadzony gaz? 5. Inne pytania zadał kolega Rafal71642
Po dwóch tygodniach korespondencji z doradcami NC+ dostałem od jednego z nich informację, że dekoder jest uszkodzony. Uszkodzony dekoder wymieniłem. Wymieniony dekoder w czasie mniejszym niż 15 minut aktywował się i obecnie wszystko działa bardzo dobrze.
- 4 odpowiedzi
- NC+
- aktywacja dekodera
(i 1 więcej)
