17
Treść opublikowana przez emus
Powtórzę za kolegą samborem. Zdemontuj zawór różnicowy (kolor zielony). W 1997 roku pierwszą pompę Wilo zamontowałem na powrocie. Obecnie na powrocie mam Grundfos Alpha 2. Pompa Wilo zdemontowana (po 15 latach pracy), wyczyszczona, odmalowana leży na półce jako rezerwa. Uwaga: jeżeli pompę Alpha2 zamontujesz na powrocie to stracisz możliwość nocnego automatycznego obniżenia temperatury wody zasilającej. Jak jest możliwość pracy urządzenia z medium o niższej temperaturze to trzeba tę możliwość wykorzystać nawet jak urządzenie jest przystosowane do pracy z wyższymi temperaturami.
Płacę. Na NBox HDTV recorder (czarny dekoder) wszystko jest w porządku.
- 4 odpowiedzi
- NC+
- aktywacja dekodera
(i 1 więcej)
Taki mam problem. http://forum.ncplus....ead.php?t=64606 Konsultanci proszą o cierpliwość. Szczegółów technicznych dlaczego nie mogą aktywować dekodera nie podają.
- 4 odpowiedzi
- NC+
(i 1 więcej)
Dobór kotła Jaki Kocioł Wybrać? Ranking Kotłów Węglowych
emus odpowiedział(a) na Juzef temat w Kotły zasypowe
Juzef wykonałeś kawał dobrej roboty. Cieszę się, że skorzystałeś z mojej rady i założyłeś ten temat. -
Juzef załóż nowy temat z odnośnikiem do rankingu kotłów. Po pobieżnym przejrzeniu rankingu uważam, że jest to bardzo dobra strona. Godna polecenia dla wszystkich.
Ocena Instalacji W Kotłowni, Zimny Powrót?
emus odpowiedział(a) na morfeusz74 temat w Instalacje CO i CWU
Nie spali się. W celu podniesienia bezpieczeństwa pracy instalacji ja mam zdemontowane głowice przy trzech grzejnikach: w dwóch łazienkach i na klatce schodowej. Głowice są zamontowane przy 7-u grzejnikach. Ani załączanie ani wyłączanie niczym nie grozi. Regulator pokojowy najczęściej wyłącza i załącza pompę obiegową. -
Każdy termometr powinien być zamontowany w pochwie. Wymienia się go w całości, a nie tylko cyferblat. Umówmy się że kocioł toleruję, a nie chwalę. Użytkownik emus dnia 04 styczeń 2010 - 18:26 napisał powinna być taka kolejność: 0. Sprawdzić czy wszystkie okna w piwnicy mają szyby. Jeżeli nie to uzupełnić. 1. Dokończyć wymianę lub wymienić okna we wszystkich mieszkaniach w budynku. 2. Wymienić drzwi do budynku. 3. Wymienić okna na klatce schodowej. 4. Wymienić drzwi do piwnicy. 5. Docieplić strop między ostatnim mieszkaniem, a strychem. 6. Docieplić budynek od zewnątrz. 7. Docieplić strop piwnicy. 8. Wymienić kocioł o ile będzie taka potrzeba. 8a. Wymienić instalacje CO o ile jest taka potrzeba. 9. Wymienić pokrycie dachu o ile będzie taka potrzeba.
Zębiec Problem Ze Spalaniem Węgla Marcel
emus odpowiedział(a) na chiefbromden temat w Kotły zasypowe
Odpowiem za kolegę przedstawiając ramowy program prób: 1. Wyłączyć pompę i następnie sprawdzić jak zachowuje się temperatura zasilania. 2. Otworzyć klapkę tak jak ją otwiera na maksimum markownik i następnie sprawdzić jak zachowuje się temperatura zasilania. 3. Poczekać na halny i następnie sprawdzić jak zachowuje się temperatura zasilania. 4. Wyłączyć pompę, otworzyć klapkę tak jak ja otwiera na maksimum markownik, poczekać na halny i następnie sprawdzić jak zachowuje się temperatura zasilania. 5. Opisać swoje spostrzeżenia na forum. ad.1. UPS. ad.2. Markownik i klapa zawsze może się zaciąć w pozycji otwartej. Proponuję sterownik który wyłącza dmuchawę przy 95 stopniach. ad.3. Klapa RCK w kominie zmniejszając przepływ powietrza przez kocioł. Uwagi: U1. Jeżeli podczas prób temperatura zasilania nie przekroczy 90 stopni to powinno być ok, ale 100% gwarancji nigdy niema. U2. Jak masz na grzejnikach zawory termostatyczne to przy markowniku może być źle. U3. Zbiornik wyrównawczy zadziała. P.s. Mieszkam 25 km na północ od B-B i wiem że potrafi mocno wiać.- 69 odpowiedzi
- Węgiel marcel
- szlakowanie
(i 3 więcej)
To jest normalne zjawisko. Po włączeniu pomp do kotła zaczyna dopływać zimna woda (np. 15 stopni) z grzejników i podłogówki. Temperatura zasilania instalacji spada, piec zaczyna pracować. Temperatury zasilania i po pewnym czasie powrotu zaczynają wzrastać. Jak temperatury się ustabilizują to jak jest różnica między temperaturami zasilania i powrotu? Na sterowniku widać temperaturę zasilania. Jak mierzysz temperaturę powrotu? -
Pospieszyłeś się, bo chyba nie policzyłeś pieniędzy Płaciłeś VAT 23%. Firma instalatorska płaci VAT 8%, czyli różnica 15% + dodatkowe rabaty dla firmy. Prawdopodobnie: 15% bojler + 15% kocioł + robocizna i materiały firmy instalatorskiej to będzie mniej niż 1000 zł jakie chce znajomy za montaż.
Trzeba mieć drewno. Zgadzam się, tylko utrzymanie stałej temperatury jest trudne. Tak powinno być jeżeli odpowiednia ilość powietrza wtórnego jest podawana w odpowiednie miejsce kotła. Zgadzam się. Najgorszy jest żużel. Małe "dymienie" nie jest moim priorytetem, ale mam świadomość że mniejsze "dymienie" to mniejsze straty paliwa w postaci sadzy czy palnych gazów. Większą część sadzy można jeszcze spalić, ale gazy bezpowrotnie ulatują do atmosfery. Dlatego w ramach zdrowego rozsądku staram się ograniczać "dymienie". P.s. Kocioł Sokół w porównaniu z poprzednim kotłem HEF "dymi" jak cholera.
- 21 odpowiedzi
- Zębiec KWK
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Sterowanie Miarkownikiem Tylko Na Podstawie Temperatury Spalin
emus odpowiedział(a) na bubble temat w Kotły zasypowe
Bo na makowniku nie da się tego zrealizować. Nie produkuje się markowników o zakresie 0 - 500 stopni, bo przy pomiarze temperatury spalin taki zakres trzeba mieć. Można zrealizować regulację temperatury wody wyjściowej z ograniczeniem temperatury spalin przy pomocy sterownika, sygnalizatora temperatury i dmuchawy. Taką regulację mam ponad 1,5 roku. Po co regulować temperaturę spalin? Wystarczy ja ograniczyć do jakiejś wartości. U mnie w chwili obecnej 120 stopni wyłącza dmuchawę jeżeli ona pracuje. Ponowne włączenie dmuchawy to 80 stopni o ile jest taka potrzeba.- 23 odpowiedzi
- Kocioł zasypowy
- Sterowanie kotłem zasypowym
- (i 6 więcej)
Na podstawie mojego doświadczenia z kotłami dolnego spalania: 1. "Świeży" węgiel podany na żar zwiększa dymienie. Dlatego kiedyś napisałem aby przy każdej wizycie w kotłowni dosypywać węgiel do komory zasypowej kotła. 2. Powietrze wtórne podawane tak jak się powinno je podawać do kotła dolnego spalania zmniejsza dymienie. 3. Powietrze wtórne nie zmniejsza dymienia (jest go za mało) aby zmniejszyć dymienie gdy "świeży" węgiel podaje się na żar. Mój Sokół nie ma powietrza wtórnego czyli można zapomnieć o ograniczeniu dymienia i jednoczesnym dopalaniu odgazów i sadzy. Sokół częściej dymi niż nie dymi. W moim poprzednim kotle HEF-ie było na odwrót ale on miał powietrze wtórne.
- 21 odpowiedzi
- Zębiec KWK
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Kolego rybaa82: Na początek cytat z poprawkami bo minęło ponad 3 lata od kiedy to napisałem Jak masz zrobione punkty od 0-8 to możesz zrobić punkt 8a. Oczywistym jest, że jak masz zrobione punkty od 0 -7 to robisz punkt 8.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Jest różnica pomiędzy groszkiem kupionym z Brzeszcz w lutym 2013, a groszkiem kupionym z Brzeszcz w lutym 2012. Groszek z lutego 2013 ma mniejszą kaloryczność i mniejszą zawartość popiołu. Jeżeli mieszają groszek z dwóch ścian to na "oko" nie było w 2012 roku i nie jest w 2013 roku to widoczne.
Fidel24 dzisiaj byłem u szwagra w Międzybrodziu Bialskim. W jego ogrodzie widziałem 2 śniegowe świąteczne zające. Żar we mgle. Droga to masakra. Była stłuczka przy wyjeździe z Międzybrodzia w stronę zapory w Porąbce.
Dlaczego nie nadaje się do spalania drewna? Każdy kocioł nadaje się do spalania wszystkiego co jest palne np. gumiaków z gumy. To palacz decyduje co będzie palił.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Trzeba wygaszać aby wyczyścić ruszta, wymiennik, czopuch. Oceniam że: Po zainstalowaniu Hefa zaoszczędzisz minimum 800 kg węgla. Po ociepleniu zaoszczędzisz kolejne minimum 500 kg węgla. Na gorszy kocioł Metalfach SDG16. Kolegę Marcin 1980 postrzegałem jako rozsądnego gościa, ale ostatnie wypowiedzi mnie dziwią. Jeżeli przyjąć jego informacje za prawdziwe to jedynym wytłumaczeniem jego problemów jest takie że jego dom to taki murowany szałas.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Zgadza się. Mniejsza ilość wody to mniej zakumulowanego ciepła w układzie. W połączeniu z układami regulacji temperatury wody na kotle, w pomieszczeniach, regulatorem pogodowym i pokojowym to mniejsze wahania temperatur czyli oszczędności w opale. Po zmianie średnicy rur i zastosowaniu układów regulacji można się spodziewać oszczędności maksymalnie do 5 %, ale mogą być problemy z grawitacyjnym działaniem układu i trzeba będzie zmontować pompę obiegową, Czyli to co zyskasz na opale możesz stracić na energii elektrycznej. Tego Ci nikt nie napisze. Dawniej dawało się duże średnice rur aby być na 200% pewien że grawitacja będzie działała. Jeżeli zdecydujesz się na pompę obiegową (bez bypassu) to możesz dać następujące średnice rur : 1. Od kotła do najbliższego rozgałęziania 1 cal. Pompy najczęściej używane w domach mają średnice 1 cal. 2. Piony 3/4 cala. 3. Podłączenie grzejników 1/2 cala. P.S. 5 cm ocieplenia na poddaszu to zdecydowanie za mało.
Jeżeli rury są w dobrym stanie to się ich nie wymienia. Rury o mniejszej średnicy mogą spowodować, że instalacja nie będzie działać grawitacyjnie. Nawet jak jest zainstalowana pompa obiegowa to z grawitacji nie powinno się rezygnować. Lepiej będzie jak wolne środki finansowe przeznaczysz na wymianę np. grzejników żeliwnych na aluminiowe z zaworami termostatycznymi, automatykę kotłowni, docieplenie budynku, wymianę okien, zimowy wyjazd do ciepłych krajów itp.
Jak moc kotła jest dobrze dobrana to nie trzeba ładować bufora.
Problem - Ciągłe Zapowetrzanie Się Podłogówki
emus odpowiedział(a) na Espresso temat w Instalacje CO i CWU
Zawór do demontażu. Dodatkowo do wykonania jest to co wcześniej napisałem. -
1. Zdemontuj odpowietrznik z naczynia. 2. Dolej wody do instalacji. Wodę dolewaj tak długo aż wyleje się przez przelew. 3. Zamontuj manometr o odpowiednim zakresie w celu monitorowania poziomu wody w instalacji. Na podstawie wskazań manometru będziesz wiedział kiedy trzeba dolać wody do instalacji. Jak nie ma zdjęć i/lub schematu to więcej nie da się nic doradzić. -
Każdy kocioł nadaje się do palenia cyklicznego.
