szakallo
    1026
    14
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Jak nie wytrzyma jak wytrzyma, po prostu w miejscach z za wysokim napięciem wyłącza się falowniki i elektrownia będzie musiała doziemiać swoje nadwyżki. Kwestia logiki w marnowaniu energii.
  2. No kurde to chyba jednak prawda 😄
  3. Sambor- bo większość używa pompy całą dobę jakby miał duży bufor to może na G12 jeszcze by coś zdziałał. W G11 masz tańszy prąd w ciągu dnia niż w G12 więc musisz w G12 zużywać Dużo więcej w nocnej żeby wyjść na plus. Der - powiedz mi jak liczyłeś ilości w G12 w strefie noc i dzień?
  4. Dużo tego planujesz ciąć? Nie lepsza zwykła tarczowa ukośnica lub zwykła na przeciwwadze? Jakoś w hurtowniach stali nie widuję zbyt wielu taśmówek. Coś z tej serii? https://narzedziaprof.istore.pl/pl/p/PRZECINARKA-UKOSNICA-DO-METALU-230V-400mm-PODEST/23096677
  5. Nie chcę was straszyć ale u Chińczyków mówią coś o tym że unia będzie chciała w ramach ograniczania surowców energetycznych z Rosji finansować w 100% instalacje dla domków do 10kWp
  6. Wszystko się da kwestia pieniędzy, czy naprawdę ci jest to potrzebne i czy ma sens . Pierwszy z brzegu, https://botland.com.pl/blebox-automatyka-domowa/13841-blebox-tempsensor-czujnik-temperatury-wifi-5900168580244.html Odkręcasz śrubke i zamiast termometru wkładasz czujnik.
  7. Na początek poszedłbym do urzędu miasta bo może się okazać że nie założysz gazu w kamienicy i nakażą ci ogrzewanie z sieci jeśli jest taka obok. W Siedlcach jest sporo miejsc gdzie nie pozwolą na gaz do grzania jeśli obok jest PEC. Dodatkowo każdy budynek da się ocieplić kwestia pieniędzy i powierzchni użytkowej.
  8. Jak nie będzie gazu to i nie będzie prądu. Jeśli wszyscy będą chcieli się dogrzewać prądem sieć nie wyrobi i nikt nie będzie miał ciepła w domu poza tymi co mają palić czymś w piecu bez pompek lub fotowoltaika i akumulatory. Najczarniejszy scenariusz jak z wojną - brak paliwa i prądu.
  9. Rurki możesz wstawić 125 ale lepiej 160 pcv kanalizacyjną bo jak pogniotą przy betonowaniu to 125 wejdzie bez problemu. ustawiasz blisko okien, jak najdalej od drzwi pomieszczenia, nie nad łóżkami i wannami , najlepiej w każdym pomieszczeniu.
  10. A i tak najważniejsze jest czy będziesz potrafił zużywać najwięcej w nocnej taryfie bo jak podobnie to G11 wyjdzie taniej beż kombinowania.
  11. Zobacz czy w ogóle ma temp zadaną może tam trzeba szukać powodów.
  12. Raz do roku możesz zmieniać taryfę ustawowo. Co do opłat nie ma zbyt wielkiej różnicy, najważniejsze jest to czy będziesz w stanie zużywać około 3/4 energii w taryfach nocnych bo inaczej nie będziesz zbyt wiele oszczędzał. Możesz zrobić sobie eksperyment jak będziesz miał wolny dzień np w weekend mierz ile kWh zużywasz w przedziałach noc dzień to da ci mniej więcej rozeznanie. W zwykłym domu raczej ciężko liczyć na większe zużycie w ciągu nocy.
  13. Może nie ma przyznanych uprawnień do zapisu w tym folderze?
  14. A w projekcie jak masz zrobione? Osobiście z własnego przykładu uważam że dałem ciała bo nie izolowałem rurek od rozdzialacza do pokoi i teraz za gorąco jest na korytarzu którędy idą rurki.
  15. Czy jest sens brać pompę i do tego drugi kocioł kosztowo? Czy za różnicę w cenie za sam kocioł nie bedziesz miał kilka lat gratis ogrzewania?
  16. Dlatego napisałem podobno. 😄
  17. I to szybko bo robota zazwyczaj błacha a bez uszczelniacza może okazać się że zaraz polecą jakieś zęby na sucho pracując i nawet czasem naprawa jest całkowicie nieopłacalna. Ostatnio szukałem jednego trybu do maszyny Liebherra - cena za dwa w zestawie ;D 38 000zł netto, jednak warto czasem zaglądać czy jest olej.
  18. Uważam że lepiej jak na papierze nic nie będzie o starym.
  19. Słyszałem że tylko raz można brać.
  20. Prawda jest taka że jeśli nie będziesz co tydzień dolewał to i woda z kałuży będzie dobra.
  21. Też uważam że to najlepszy sposób - może sobie stać obok nawet do końca świata, a instalację tak zrobić żeby przyłapać 2 pexy i już działa.
  22. Chłodzenie pompą przy ogrzewaniu podłogowym uważam osobiście za średni pomysł, chyba nikt nie lubi zimnej podłogi.
  23. Bufor dobry pomysł jak masz taryfę G12 G12W tylko musisz nauczyć sie korzystać z tego bo może wyjść drożej niż w zwykłej G11 Bufor przy ogrzewaniu prądem może okazać się konieczny zwłaszcza jeśli mieszkasz gdzieś na wschodzie lub w samych Suwałkach.
