Treść opublikowana przez PredatorC
klub użytkowników automatycznych piecy na zrębkę typu Ekopal, Kowa, Alter eco i inne z podajnikiem szufladowym.
Postępy są takie, że zrembka nie mieści mi się w stodole. Z podajnikiem do zrembki, jest taki problem, że zrembka ma tendencje do blokowania podajników. Oraz drugi problem. Możliwość zahajcowania się zrembki w zasobniku podajnika. Suszenie to nie problem. Ja zazwyczaj rąbie suche gałęzie. A jak nie to wysypuje na klepisko i schnie.
Kocioł kombinowany HG+pallet
One są dolnego spalania (czyli bardzo wysoce uporczywe) a nie zgazowujące. Ten rakoczy duo mi by pasował bo jest zgazowujący i cena znośna... (podłóg innych).
Bez sensu kupować tego złoma i go potem przerabiać. Zwłaszcza, że rodzice mieszkają 100km odemnie, nie mam czasu jeździć tam non stop i go przerabiać. Wolę kupić gotowy działający.
Nie ma 5 klasy. Po za tym nie rozpala się sam. I nie można nim sterować ze telefonu.
No ale kocioł za 90k to jest XD a nie kocioł, kogoś nieźle powaliło z ceną. Za tyle to mogę zamontować pompę ciepła, FV, magazyn energii i jeszcze kasy zostanie. On jest tylko na pelet a nie na pelet i drewno. Co sądzicie o Rakoczy DUO?
Za tyle to zamontuje pompę ciepła+ fotowoltaike i jeszcze hajsu zostanie. A pompa jest całkowicie bezobsługowa.
Witam. Rodzice chcą wymienić kocioł. Stwierdzili, że chcą pelet ale uparli, się by była możliwość spalania drewna. Co polecacie? 1 Kupić kocioł HG i wstawić do niego palnik na pelet. 2 Kupić kocioł kombinowany już z fabrycznym palnikiem na pelet? Wymagania: Ma mieć możliwość spalania agropeletu (czyli palnik ma się nie zapychać żużlem) Ma się sam rozpalać. Ma się mieć możliwość sterownia i podglądu z aplikacji na telefon. I najlepiej aby był bezproblemowy i nie trzeba go było przerabiać. Jakie modele są warte uwagi?
- Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
Fotowoltaika z aliexpress
Witam chce sobie zainstalować instalację FV off-gird gdzieś tak 4-6kw. Panele z aliexpress Falownik z aliexpress. Akumulator lepiej od wózka widłowego czy LiFePo4 ? Pytanie czy ktoś zamawiał panele fv bezpośrednio z aliexpress? Jak to z nimi jest ? Działają ? Są oszukane jak niektórzy mówią? Z falownikiem to raczej nie powinno być problemu.
- Ładowanie bufora kotłem grawitacyjnie
- atmos dc15gs do domu 100m
Kocioł zasypowy na węgiel lub drewno 8kW + bufor 400 litrów
Sugestia. Do drewna kocioł 8kw się nie nadaje ponieważ mieści się tam co najwyżej drewno wielkości zapałek co wymaga uporczywego cięcia i rąbania drewna na malutkie kawałki aby zmieściły się do kotła 8kw. Do drewna kupuje się kocioł zgazowujący HG 40kw+ z dużą komorą zasypową aby wchodziły grube i długie łupy, żeby nie trzeba było ich ciąć oraz rąbać na sieczkę. Ale jak kto tam woli.
- Certyfikacja kotła w domu użytkownika
- Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
Jaki kocioł dom 200m2 + garaż.
Daj spokój z kotłem do drewna 14kw czy innym mikrusem tam wchodzi tylko drewno wielkości zapałek co spowoduje intensywną flustrację przy rąbaniu oraz cięciu opału. Do drewna bierz kocioł zgazowujący (z palnikiem u dołu) z jak największą komorą załadowczą, aby wchodziły duże szczapy drewna. Do tego odpowiedni bufor. Tekla Pirovac Blaze Rakoczy RHV Hargasner hv Heiztechnik HTV Te 3 to jest to samo tylko inna nazwa. KOTREM MADERA 25 (To jest kopia Blaze tylko nie ma sondy lambda) KIPI też wypuściło polską kopię Blaze z sondą lambda. Stalmarki atmosy i inne tanie kotły będą sprawiać problemy, będziesz siedział w kotłowni i poprawiał ich WADY. Na kotle nie warto oszczędzać.
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Wkładka zaworu stalotemperaturowego
Po co ochrona powrotu przy grawitacji ??? Bezsensu.
- Kocioł zgazowujący Silva (BTI, kipi)
