PredatorC
Treść opublikowana przez PredatorC
  1. A se zamontuje wentylator 1000 Pa i 1700m3/h czy za słaby będzie jak myślicie?
  2. Zastosuj ekstrapolacje tabeli. Bo inaczej był by za duży opór przepływu i ten śmieszny mały wentylatorek w czopuchu nie miał by siły ciągnąć co skutkowało tym, że by się wędziło i dymiło.
  3. PredatorC odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zgadza się. Nie chciało mi się tego pisać. Przecież w GS nawet palonym od góry czystość spalania będzie mizerna, co widać choćby po dużej ilości sadzy na wymienniku. A jak węgiel mocniejszy to już wogóle tragedia z ilością sadzy.
  4. Głupoty gadasz. Biały wymiennik oznacza czyste spalanie a nie nadmiar tlenu. Jak ceramiki nie rozwala to tym bardziej nie rozwali metalu.
  5. PredatorC odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Bo odpala od góry. Ale większość tego nie wie/ nie umie/ nie chce/ lub jest mur beton i nic go nie przekona/on wie najlepiej i koniec kropka/ tak palę od 20 lat co mi tu wymyślasz. Dlatego kocioł powinien być idiotoodporny. Kocioł o spalaniu współprądowym (wylot płomienia u dołu kotła / z boku ) jest zdecydowanie bardziej idiotoodporny niż kocioł z wylotem płomienia nad paleniskiem. A np. taki wymysł producentów jak parowozy górno-dolne złomy, tam się praktycznie nie da palić bez dymu ,bez zaślepienia górnego otworu. (O czym większość laików nie wie)
  6. Tak ja. To znaczy że ekozłom chodzi na dużych obrotach i chce miodu. XD U mnie nawet u sąsiada słychać fale stojącą.
  7. PredatorC odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To wina producentów złomów bo kotłów to tym nazwać nie można. Produkowali złomy i jeszcze dostawali eko plakietki z zabrza. Nawet dotacje na te parowozy były. A, że te górne i górno-dolne złomy kopciły w kotłowni jak z parowozu to kogo to obchodzi. Zresztą teraz z 5 klasą podobnie, tylko nieliczne te droższe spełniają 5 klasę w warunkach domowych reszta to szwindel i pic na wodę.
  8. PredatorC odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Słaba pompa.
  9. A nie wszystkie. Wystarczy zamontować mocny (o dużej wydajności) wentylator wyciągowy i nie dymi na kotłownię. Na tych fabrycznych mikro wentylatorkach o wydajności wiatraka od komputera to nic dziwnego że zadymia całą kotłownie.
  10. Kto kupuje te bufory ze sztucznie zawyżoną ceną?
  11. To ty chyba mojego kotła nie słyszałeś. Sąsiad zawsze słyszy że u mnie się pali.
  12. Ale jak by zamontowali duży mocny wentylator bo by nie było problemu, że dym wybija na kotłownię, bo mały słaby wentylatorek nie może go wciągnąć.
  13. W każdym tak kopci. Bo montują mikroskopijne, słabe wentylatory wyciągowe to jak ma dobrze wyciągać dym.
  14. Trochę to tak bardzo delikatnie powiedziane.
  15. Przecież w każdym temacie jak ktoś pyta o dobór kotła to wciskacie mpm jako najlepszy kocioł.
  16. Wtedy będą problemy z zaleganiem opału w miejscu zasłoniętego rusztu, nierównomiernym się jego wypalaniem i tym podobne ekscesy.
  17. A co jeśli zapotrzebowanie domu to np. 10kw przy -20°C ? To co kupić kocioł 6kw który i tak będzie za duży przy 5°C ? A w takim kotle 6kw i tak się nie da palić drewnem bo nic tam nie wejdzie oprócz zapałek a jak się zmniejszy ruszt by była mniejsza moc to po zapałce trzeba dokładać.?
  18. Bo badają je cały dzień a nawet kilka dni aż złapie normę. W dodatku staranie wyselekcjonowane jednorodne drewno.
  19. Jak jest najtańszy piach imitujący ceramikę to nic dziwnego, że zżera. Jakoś u mnie czy u @maracz nie zżera.
  20. Heiztechnik HTV albo Tekla Pirovac lub Hdg f20
  21. Co z tego, skoro ten oryginalny palnik się do niczego nie nadaje i generuje tyle sadzy co parowóz czy zwykły kopciuch?
  22. Jeszcze nie podłączyłem do instalacji a już wymieniłem ten szrot palnik.
  23. No jak nie przecież w każdym możliwym temacie naganiają na zakup MPM.
  24. Automatyczny pogrzebacz rozwiąże ten problem.
  25. Daj PP w środkowe drzwiczki i problem rozwiązany.
