PredatorC
Treść opublikowana przez PredatorC
  1. Stalmark, Attack nie, Blaze, Hargassner Smart HV tak. Bo 5 klasa oraz lepszy model, znudziło mi się cięcie piłą drewna na szerokość ~25cm i rąbanie na szczapy 5cm. Uporczywość obsługi, przygotowanie opału, czystość spalania.
  2. Jak chcesz kupić kocioł gdzie tylko wywalasz popiół, podpalasz klikasz guzik ładujesz do pełna i tyle to musisz się wykosztować. Blaze z sondą lambda, Attack SLX z sondą lambda , Hargassner Smart HV. Stlamark to taki pół kocioł baza pod dalsze modyfikacje w wersji fabrycznej jest taki 🤪Kocioł z dyszą w podłodze jest 100x lepszy niż kocioł z bocznym spalaniem. Wcześniej miałem kocioł z bocznym spalaniem więc mam porównanie i żałuje, że go wcześniej nie wywaliłem. Jest niebo a ziemia na korzyść kotła z dyszą w podłodze.
  3. W sterowniku w menu serwisowym ustawiasz 95 stopni, z kotła wywalasz lub zaślepiasz termik i masz 95 stopni i się nie nadzoruje.
  4. Dużej temperatury to on nie dostaje u mnie ~140-150 stopni na pełnej mocy. Panie takie bydle to będzie ciągnąć jak w elektrowni.
  5. Nie spełnia. Attack SLX ma 200 litry komorę zasypową. Prądu u ciebie nie ma? Postaw ze 2 panele na dachu i na kocioł starczy.
  6. Bo w atmosie jest za mały czopuch. Ja mam wymiennik rurowy i jak wyjmę zawirowywacze to się pali bez problemu.
  7. Nie wiem zapytaj się użytkowników którzy mają fabryczny kocioł.
  8. To jest powietrze wtórne do palnika nie żadne pierwotne. Tamtędy było miejsce i dlatego jest puszczone tamtędy.
  9. Ja mam co prawda kocioł zgazowujący ale drobna trocina jak piach (taki pył) idzie bez problemu więc myślę, że miał też będzie się palił również bez problemu.
  10. Czystość wymiennika zależy od czystości spalania a nie od tego czy jest ochrona powrotu.
  11. Nie wiem czy to do końca prawda ale jak kolega próbował się dowiadywać na ten temat to wyszło w urzędzie), że kocioł 5 klasy + palnik 5 klasy mają osobno 5 klasę ale jak połączyć kocioł 5 klasy z palnikiem 5 klasy to już nie ma 5 klasy 🤦‍♂️🤣 Najwyżej nasypiesz peletu przez górne drzwiczki trochę pobuczy i się spali. 😉
  12. Płomień jest niebieski, ciężko uchwycić to kamerą ale myślę, że widać.
  13. Stag AFR ,arduino , serwo 30kg . To jeszcze nie nisko. Na niemieckich forach HG chwalą się, że mają 2% tlenu i 1400 stopni. Ale to muszę przerobić dolną komorę spalania bo ta fabryczna to się do niczego nie nadaje. Tylko jak zwykle nie mam czasu. Wystąpił katastrofalny problem z montażem, ponieważ u dołu kotła jest płaszcz wodny.
  14. On wybija bo tak. Już wymieniałem a dalej wybija. Zaklinowałem go na stałe i przestał wybijać. Jeszcze tylko serwo zamontować.
  15. Będzie długo kopcić po rozpaleniu zanim się nagrzeje oraz pewnie po dołożeniu a i tak się przepali jak szamot nie daje rady to tym bardziej żeliwo nie da rady.
  16. Bufor zamontuj u mnie na wieczór 25 i rano 25 a jak nie miałem bufora to na wieczór 25 a rano 17.
  17. Tak grawitacja. Powrót z bufora do kotła. Powrót z grzejników do bufora.
  18. Witam czy ocieplenie powrotu zwiększy /zmniejszy krążenie wody ? Bo nie wiem czy ocieplać czy nie.
  19. Można 80-250 stopni. 😲
  20. 3,5-4h Nie mam ciepłomierza. 3,5 wiadra 20l
  21. OHV w kotłowni lekko uspokojony.
  22. Ten który jest gorący jak się pali jest od powietrza wtórnego.
