Treść opublikowana przez PredatorC
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
- Kocioł MPM DS WOOD
- Kocioł Defro Optima HG
Wymiana Dakon 13,5kw na kocioł 5 klasy
Tak Ale jak masz zapotrzebowanie 7kw przy -20 stopni to ja bym szukał mniejszego kotła na pelet niż 8kw.
- 134 odpowiedzi
- Attack
- Attack Dpx
- Kocioł 5 klasy
- MPM
Znajdź szwagra szpawacza i problem rozwiązany.
- 134 odpowiedzi
- Attack
- Attack Dpx
- Kocioł 5 klasy
- MPM
@marcino114 Po kolei jaki ci największy bufor wejdzie do kotłowni?
- 134 odpowiedzi
- Attack
- Attack Dpx
- Kocioł 5 klasy
- MPM
To nie żaden hejt tylko 100% FAKTY.
- 134 odpowiedzi
- Attack
- Attack Dpx
- Kocioł 5 klasy
- MPM
- Wymiana Dakon 13,5kw na kocioł 5 klasy
Jaką ma pojemność komory zasypowej ten kocioł 15kw który chcesz kupić?
- 134 odpowiedzi
- Attack
- Attack Dpx
- Kocioł 5 klasy
- MPM
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
Nie lepiej SLX ma komorę zasypową 200 litry.
- 134 odpowiedzi
- Attack
- Attack Dpx
- Kocioł 5 klasy
- MPM
Stalmark eko złoom jest napisane pod zdjęciem profilowym. Ja zrobiłem palnik i komorę spalania z betonu andazylutowego bo ten oryginalny się do niczego nie nadawał (zła geometria) oraz bardzo szybko się zlasował wykruszył. Z tym betonem andazylutowym nic się nie dzieje nawet przy paleniu węglem. W komorze dopalania (tej na dole) jest 1200 stopni ale będzie zwiększane. Przyczyna: Na oryginalnej dyszy nie testowałem spalania węgla a i tak się rozpadła. Zapytaj innych użytkowników, który palą samym drewnem te dysze są z gównolitu i rozpadają się od patrzenia.
- 134 odpowiedzi
- Attack
- Attack Dpx
- Kocioł 5 klasy
- MPM
Lepiej jak są. Bo opał nie przykleja się do smoły. Oraz opał lepiej gazuje bo ma cieplej. Chodziło mi o to że węgiel nie będzie stwarzał problemów w kotle HG już testowałem.
- 134 odpowiedzi
- Attack
- Attack Dpx
- Kocioł 5 klasy
- MPM
Podobnie. Zobacz tematy o mpm co za cyrk tam się wyprawia. Nie pali się, zadymia kotłownie, nie nabiera temperatury, drewno się zawiesza, non stop wycinają coraz to nowe cegły szamotowe, przerabiają przegrodę, przerabiają klapki w drzwiczkach, wywalają zawirowywacze, zasłaniają ruszt, zmniejszają ruszt itp... Chodzi mi o to że kupujesz kocioł płacisz za kocioł, wstawiasz do kotłowni a zamiast się palić bez problemu to musisz się doktoryzować, użerać i przerabiać. Po za tym do drewna to lepiej większy kocioł (by weszły duże kawałki drewna) i większy bufor. Niż mikrus gdzie wejdą tylko małe klocuszki zapałki.
- 134 odpowiedzi
- 1
- Attack
- Attack Dpx
- Kocioł 5 klasy
- MPM
W wersji fabrycznej wszystko nie tak. Złom i tyle. Zła dysza w dodatku pęka po 2 miesiącach. Srogo za mała ilość powietrza wtórnego. (2 kanały fi 18mm w płaszczu wodnym) Hurtowa produkcja sadzy. Zła komora spalania.(Za mała i zły kształt) Za komorą spalania lubi się zbierać popiół i blokować przepływ na wymiennik. Złe rozprowadzenie powietrza pierwotnego. Grube drewno nie będzie się palić tylko wygasać przygasać lewitować itp... Zadymianie kotłowni przy podkładaniu opału. Za wąski wylot spalin do wentylatora. Uporczywy termik Durny sterownik (w kotle wygasło a wentylator chodzi i chodzi i nie zamierza przestać). Płaszcz wodny między komorą zgazowania a komorą spalania.
- 134 odpowiedzi
- Attack
- Attack Dpx
- Kocioł 5 klasy
- MPM
Nie wiem jak attack dpx 15 kw ale reszta z tego co wymieniłeś to uporczywy złom.
- 134 odpowiedzi
- Attack
- Attack Dpx
- Kocioł 5 klasy
- MPM
Te mpmy takie nie za dobre. Nie dość że uporczywe w obsłudze (nie pali się, zadymia kotłownie itp) to jeszcze cieknie po 3 latach XD https://gemimarket.pl/wentylatory/70-wentylatory-dachowe-kominowe-wentylator-wyciągowy-spalin-kominowych-nasada-kominowa-wentylator-do-komina-dachowy-do-kominek-piec-8053017260167.html?SubmitCurrency=1&id_currency=16 Ten mocniejszy a niewiele droższy. Nie. Były nowe blaze z nową dyszą.
Heiztechnik SMART HTV - czy warto?
Widzę, że tu każdy chwali swój kocioł nawet jak by nie wiadomo jaki szajs to był i ktoś palcem wskazywał rzeczywiste wady , nie ważne ile kosztuje do tego co oferuje to i tak mój jest najlepszy i koniec kropka a wy się nie znacie. XD :D ALERT=(opis przerysowany jak by ktoś nie zrozumiał). Na każdy gotowy kocioł znajdą się ,,kwity,, bo te gotowe kotły są robione na odwal i po najmniejszej linii oporu a producent nie zna się na spalaniu.
