gaizka2 Opublikowano 6 Września 2017 #601 Opublikowano 6 Września 2017 Palił ktoś orzechem z Bogdanki ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gość Oldek Opublikowano 6 Września 2017 #602 Opublikowano 6 Września 2017 Dzisiaj dojechaly 4 tony wegla z prestige. Zamawiane 12 lipca. Dopiero dzisiaj dostawa. Ważne że cena z 12 lipca nie obecna. Prawie 300 zł na drobne wydatki dla żony :P Będziemy mogli wymienić się doświadczeniem w spalaniu tego grochu. Cytuj
Dancych Opublikowano 6 Września 2017 #603 Opublikowano 6 Września 2017 Nie ma sprawy. Ja bede probowal palic pidzie bo w lato to na dwustanie jechalem. Sterownik SKZP02. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 7 Września 2017 #604 Opublikowano 7 Września 2017 Ziemowit widać że jest dobry ale jednak powinna być różnica w cenie bo np takie Bielszowice czy Marcel kosztują to samo a siła zdecydowanie większa no ale z drugiej strony mniej kopci i są fachmani co twierdzą że takimi węglami w zasadzie powinno się palić a nie półkoksowymi Myślę że ta cena jest przybliżona , bo jednak węgiel płomienny lepiej się spala w domowych kociołkach tzn. stwarza dla palacza mniej problemów. Jest popyt na ten typ a złoża się pomału wyczerpują . Dlatego kupując np. Piasta, mamy niedopał bo jest to już niestety mieszanka z kalorycznym, ot takie małe świństewko ze strony dużych pośredników, chcą sprzedawać płomienny a tego brak w dostatecznej ilości więc niewinnie oszukują. Gaizka: paliłem Bogdanką i powiem jedno- mimo że to tani opał, to naprawdę SYFOZA i niech Cię ręka boska broni od zakupu tego dziadostwa, chyba że lubisz czyścić komin co tydzień a kocioł codziennie. Ja tak miałem . W tym sezonie wyłącznie Ziemowit i może to słabsze paliwo ale bezproblemowe. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 17 Września 2017 #605 Opublikowano 17 Września 2017 No i teraz mogę co nieco powiedzieć o tym Ziemowicie , palę w górniaku i tak wiadro ocyngowane nie wiem ile to kilo ale pewnie coś koło 10-ciu załadowane do kotła o godz 11,45 i teraz prawie koniec no może jeszcze z 1-2 godz pójdzie i koniec , poprzedni wegiel to Marcel i na tej samej ilości kocioł szedł od 10-12 godzin a ceny prawie te same , tu zostaje trochę siwego popiołu natomiast z Marcele nie zostawało praktycznie nic , ale jeszcze jedna przeróbka kotła jako dolniak będzie w tym tygodniu jak nie wyjdzie to niestety już wiem że te 2 tony mi raczej nie wystarczą na ten sezon i będzie trzeba raczej szukać mocniejszego typu Marcel lub Bielszowice Cytuj
Mikesz62 Opublikowano 17 Września 2017 #606 Opublikowano 17 Września 2017 Ziemowit po spaleniu zostawia rudawy popiół a nie siwy,na bryłach węgla widać charakterystyczne złote naloty ,podejrzewam, że to co masz to mało kaloryczny węgiel Sobieski lub Janina. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 17 Września 2017 #607 Opublikowano 17 Września 2017 A kto ich tam wie ? tak mi powiedzieli a szofer powiedział że tylko taki węgiel powinno się sprzedawać hm tylko chyba po to aby kupować o połowę więcej Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 18 Września 2017 #608 Opublikowano 18 Września 2017 Ja nie narzekam, u mnie 10 kg pali się 10 godzin, nie ma co wymagać cudów. Mikesz dobrze twierdzi, popiół jest taki mleczny i trochę płytek wapiennych. Na moim terenie niestety Marcela nie sprowadzają. Płomienny spala się szybciej ale mam czyściutką komorę zasypową i wymiennik, to dla mnie istotna sprawa bo mam mniej pracy a utrzymaniem kotła w dobrej formie. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 18 Września 2017 #609 Opublikowano 18 Września 2017 No ale hola hola jak miałem Marcela to popiołu nie wybierałem z rusztów przez cały tydzień i dopiero w sobotę wszystko wybierałem ale z całego tygodnia palenia zostało 0,5 wiadra nie tyle popiołu co w zasadzie szkła czy szlaki totalnie zeszklonej i nie wspomnę o dłuuższym paleniu a to $$$ niestety Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 19 Września 2017 #610 Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) Paliles cały tydzień...czyli jak? Od dołu? Tzw. sposobem tradycyjnym? Masz może ds-a? Marcel w nim sie nie wiesza? Ja palę od góry dwa zasypy dziennie, więc popiół i tak muszę wybrać, nie ma problemu,mam w zamian czysty kocioł, natomiast przy kalorycznym, sporo pracy z czyszczeniem. U mnie groszek plomienny cenią sobie po 600 zł a kaloryczny ok 800. Nawet gdybym spalił w miesiac 1.5 tony a kalorycznego 1 tonę to suma sumarum koszt wyjdzie podobnie a parę złotych nie robi wielkiej różnicy . Edytowane 19 Września 2017 przez witek1234 Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 19 Września 2017 #611 Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) Ja mam podłogówkę i kocioł defro GS , odpalam raz dziennie od góry , czyli kopnę w ruszt i walę węgiel papier kawałek drewna odpalam na drugi dzień tak samo aż dopiero w sobotę wybieram te resztki ale to było na węglu Marcela bo teraz chyba trzeba będzie to dziennie wybierać , a rozpalam raz dziennie bo jak ten bufor w postaci podłogówki się rozgrzeje to trzyma ciepło do następnego dnia Edytowane 19 Września 2017 przez berthold61 Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 19 Września 2017 #612 Opublikowano 19 Września 2017 No to masz fajnie to zrobione i wygoda spora, u mnie to podstawowa instalacja, bez żadnych nowinek i ulepszeń, taka sprzed 45 lat. Ale nie narzekam bo grawitacja super i nic się nie psuje. Ja paląc kalorycznym mam jeszcze taki dodatkowy kłopot, że zawsze występuje jakiś tam niedopał. Szkoda mi to wyrzucać więc wówczas mam pracę z odsiewaniem tego koksu od popiołu. Przy płomiennym wszystko się wypala , wygarniam jedynie popiół i mogę sypać świeży zasyp. Dlatego taki typ węgla obecnie preferuję. Cytuj
wodzisz Opublikowano 19 Września 2017 #613 Opublikowano 19 Września 2017 Mam pytanie , i jaki węgiel polecacie do kotła z górnym spalaniem ?? Pani mi polecala Piasta ale cena prawie 1000 zl za tonę , mają jeszcze sobieski i tego wstępnie zamówiłem ale mieli jeszcze jakieś ale nie pamietam nazw kopalni. Powiem tak że skład w miarę sprawdzony . Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 19 Września 2017 #614 Opublikowano 19 Września 2017 Do palenia od góry ten Sobieski OK ale troszkę za słaby jak na cały sezon, no chyba że na okres przejściowy. Piast mógłby być ale tausen od tony? Jakieś żarty. Szkoda że nie pamiętasz jakie były te pozostałe bo chyba na nich powinieneś się jednak skupić. Cytuj
wodzisz Opublikowano 19 Września 2017 #615 Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) zadzwonie i się zapytam jeszcze , piast dokładnie 940 zł za tonę cena powiem ze duża ale powiem że jakoś nie jestem przekonany do piasta. zaraz się dowiem to napisze jakie maja, chyba że kupię dwa rodzaje węgle sobieski na mniejsze mrozy a drugi na większe Edytowane 23 Września 2017 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
wodzisz Opublikowano 19 Września 2017 #616 Opublikowano 19 Września 2017 dzwoniłe do tego składu i ze taki możliwy go osiągnięcia to będzie stasil coś takiego i wesoła. co myślicie o nich ?? Cytuj
Mikesz62 Opublikowano 19 Września 2017 #617 Opublikowano 19 Września 2017 Staszic i Wesoła jaka cena i granulacja? Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 19 Września 2017 #618 Opublikowano 19 Września 2017 U mnie na jednym składzie Piast chyba po 850 i ludzie zapisują się do kolejki . Kupiłem raz czy dwa po 3 worki i wiem jedno: ten Piast jest mieszany bo zostawał niedopał. Więc lepiej już kupić coś w zbliżonej cenie ale zdecydowanie z\ większymi kaloriami. A pomysł żeby zakupić dwa rodzaje węgla jest dobry jeśli masz gdzie je złożyć. Mam na myśli oddzielne pryzmy. Cytuj
Gość berthold61 Opublikowano 19 Września 2017 #619 Opublikowano 19 Września 2017 No sory bardzo ale jak masz górniaka to nawet nie patrz na jakieś Sobieskie, Ziemowity i tym podobne Janiny lub piasty , do górniaka bierz coś co ma kaloryczność 30 mgj czyli Marcel,Bielszowice czy ostatnio nawet Chalemba ma 30-kę , w górniaku nie ma znaczenia spiekanie i tego typu historie , ja paliłem Marcelem a teraz Ziemowitem tylko sęk w tym że trzeba dawać o połowę więcej opału aby ten sam czas spalania uzyskać , gdzie tu ekonomia ? Cytuj
wodzisz Opublikowano 19 Września 2017 #620 Opublikowano 19 Września 2017 Staszic i Wesoła jaka cena i granulacja? cena 800 zł lub ciut więcej nie mają jeszcze na składzie ale ma przyjechać ale w podobnej cenie piasta ma być granulacja orzech . Cytuj
wodzisz Opublikowano 19 Września 2017 #621 Opublikowano 19 Września 2017 U mnie na jednym składzie Piast chyba po 850 i ludzie zapisują się do kolejki . Kupiłem raz czy dwa po 3 worki i wiem jedno: ten Piast jest mieszany bo zostawał niedopał. Więc lepiej już kupić coś w zbliżonej cenie ale zdecydowanie z\ większymi kaloriami. A pomysł żeby zakupić dwa rodzaje węgla jest dobry jeśli masz gdzie je złożyć. Mam na myśli oddzielne pryzmy. mam gdzie złożyć ale myslalem kupić workowany po 30 kg . tylko 60 zł drożej na tonie :) Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 19 Września 2017 #622 Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) Posty się minęły. Wesołą nie paliłem ale Staszic chyba trochę bardziej kaloryczny. W sumie parametry mają zbliżone.Wg mnie oba warte uwagi, jedni wolą Wesołą inni Staszica. Nie wiem jak obecnie, ale parę lat wstecz Staszic był wydobywany z tzw dwóch ruchów, bodajże Murcki i Staszic. Ten pierwszy posiadał gorsze parametry ale paradoksalnie lepiej mi się nim paliło, ten drugi, bardziej kaloryczny trochę spiekał i przykapcał. Przy paleniu od góry spiekanie w dolnych granicach nie stwarza jakiegoś tam problemu. Bercik, ja myślę że ze spiekającym węglem trzeba jednak uważać bo mimo że palisz od góry , jak Ci się stopi w jedną kulę żaru to palenie stwarza problem bo ciężko wejść na zadaną , potrzeba grzebać i są hece. Wiem że lubisz sporo kalorii ale im ich więcej , tym przy rozpalaniu kopci jak diabli i czasem też trudno go ujarzmić. Ale wesoła i staszic spoko a i cena dobra w porównaniu z Piastem. Edytowane 19 Września 2017 przez witek1234 Cytuj
wodzisz Opublikowano 19 Września 2017 #623 Opublikowano 19 Września 2017 No sory bardzo ale jak masz górniaka to nawet nie patrz na jakieś Sobieskie, Ziemowity i tym podobne Janiny lub piasty , do górniaka bierz coś co ma kaloryczność 30 mgj czyli Marcel,Bielszowice czy ostatnio nawet Chalemba ma 30-kę , w górniaku nie ma znaczenia spiekanie i tego typu historie , ja paliłem Marcelem a teraz Ziemowitem tylko sęk w tym że trzeba dawać o połowę więcej opału aby ten sam czas spalania uzyskać , gdzie tu ekonomia ? tylko te co piszesz tutaj nie są własnie dostępne ...... Cytuj
wodzisz Opublikowano 19 Września 2017 #624 Opublikowano 19 Września 2017 sorki wesola i sztasic węgiel :) pierwszy raz słyszałem nazwe i nie wiedziałem jak się pisze Cytuj
wodzisz Opublikowano 19 Września 2017 #625 Opublikowano 19 Września 2017 Posty się minęły. Wesołą nie paliłem ale Staszic chyba trochę bardziej kaloryczny. W sumie parametry mają zbliżone.Wg mnie oba warte uwagi, jedni wolą Wesołą inni Staszica. Nie wiem jak obecnie, ale parę lat wstecz Staszic był wydobywany z tzw dwóch ruchów, bodajże Murcki i Staszic. Ten pierwszy posiadał gorsze parametry ale paradoksalnie lepiej mi się nim paliło, ten drugi, bardziej kaloryczny trochę spiekał i przykapcał. Przy paleniu od góry spiekanie w dolnych granicach nie stwarza jakiegoś tam problemu. ok super czyli na wesołej i sztasicu mogę się skupić :) sobieskiego myśle wziaść z 500 kg na takie przepalanie delikatne Cytuj
