jestem laikiem w kwestiach technicznych więc przepraszam za ewentualne nieścisłości/brak precyzji
Od 3 lat posiadam piec Ogniwo Biecz s6wc 20kW, piec ogrzewa piętrowy budynek mieszkalny (2 mieszkania o pow. 2x 86m2). oraz zbiornik ciepłej wody w kotłowni. Budynek jest ocieplony styropianem, dach w tym roku wełną. Palę węglem (duże kawałki) i trochę drewnem. W związku z faktem, że w tym roku spodziewam się potomka i żona będzie w zimie sama z małym dzieckiem chciałbym usprawnić pracę kotła poprzez zamontowanie dmuchawy lub sterowania na łańcuszek. Zalezy mi żeby żona nie musiała co chwilę biegać z piętra do kotłowni sprawdzać czy się pali, czy temperatura nie "skoczyła" za bardzo itp. i bawić się w ciągłe przykręcenie a to komina a to drzwiczek na dole pieca... Które rozwiązanie będzie lepsze: dmuchawa czy łacuszek? Acha wspomne jeszcze że przy piecu jest pompa ze sterownikiem takim prostym, który zapodaje od jakiej temp. pompa ma się włączyć.. Ciąg jest chyba nie najgorszy..
Bardzo prosze o doradzenie które rozwiązanie będzie lepsze.. Słyszałem że przy dmuchawie bardzo szybko się rozpala piec i ogólnie obsługa sprowadza się tylko do dokładania i czyszczenia pieca.. Ale teraz kolei ktoś mi powiedział że przy dmuchawie sa duże straty ciepła i że bierze dużo prądu więc sam już nie wiem..
Michał
Witaj.
Twój kocioł nie jest przystosowany do dmuchawy (chociaż można taki kupić). Załóż miarkownik.
Zapalaj zasyp od góry. Powinien się palić przez kilkanaście godzin.
„Słyszałem że przy dmuchawie bardzo szybko się rozpala piec i ogólnie obsługa sprowadza się tylko do dokładania i czyszczenia pieca”.
Umiejętne rozpalanie jest tak samo krótkie bez dmuchawy jak i z nią.
Przy paleniu z dmuchawą w tym kotle i przy dokładaniu paliwa czyszczenie będzie trzeba wykonywać codziennie.
Szybra w czopuchu nie należy używać wogóle (cały czas otwarty; chyba, że jest wichura). Reguluje się powietrzem „na wejściu kotła”.
Dmuchawa źle wyregulowana wychładza kocioł i komin.
Poczytaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...9gla-kamiennego
Prawidłową techniką palenia można zdziałać wiele.
[szybra w czopuchu nie należy używać wogóle (cały czas otwarty; chyba, że jest wichura). Reguluje się powietrzem „na wejściu kotła”.
Poczytaj:
Dziękuję - bardzo obszerny ten wątek:)
Co do tego "Szybra w czopuchu" - czyli tego zaworu od komina to dlaczego ma być otwarty? ja mam otwarty tylko jak rozpalam żeby był lepszy ciąg a później zamykam (zostawiam tak otwarty na 1/4 - pisało tak w instrukcji z tego co pamiętam) bo podobno wtedy całe ciepło idzie do komina a nie do grzejników..? czyli de fakto reguluje i tym czopuchem i tymi drzwiczkami na dole jednocześnie.. to źle robię???
Witaj.
Poczytaj:
W tym kotle dmuchawę montuje się z boku, kocioł jest do tego przygotowany :lol:. Mam identyczny lecz 13 kw. Polecam miarkownik, mam takowy. Kocioł użytkuję od tygodnia i widzę, ze jest super. Spróbuj, dmuchawę zawsze możesz dołożyć.
Jak palisz grubszym dobrej jakości węglem i drzewem, to daj sobie na luz z dmuchawą w zwykłym piecu zasypowym, będzie więcej szkody niż pożytku.
Zainwestuj 100 zeta w dobry miarkownik ciągu np. Honeywella i będzie git.
Dmuchawa nadaje się raczej do miału lub do marnej jakości "zakamienionego" węgla z biedaszybów :lol: .
Kazik słusznie prawi kocioł lubi naturalny ciąg i grawitację.
Ps. A co jak w zimę żona będzie sama z dzieckiem i będzie awaria prądu ? Instalacja chodzi także na grawitacji ? - u mnie to był priorytet i mam teraz komfort psychiczny :(
Bo jak nie chodzi bez prądu to lepiej pomyśleć o jakimś agregacie prądotwórczym niż o dmuchawie - temat do przemyślenia.
Dzięki wielkie za pomoc, kupię chyba ten miarkownik.. Właśnie w zeszłym roku mieliśmy awarię prądu zaraz po tym jak się piec rozgrzał do 70st.C i był pełny.. I było dramatycznie - temperatura skoczyła w momencie do 120stC albo i wiecej mało pieca nie rozsadziło, jakoś z tym sobie poradziliśmy ale było ciężko.. podobno jakiś zawór nie zadziałał zabezpieczający ale się na tym za bardzo nie znam.. Pompa przestała pracować i przez to chyba ta temperatura tak skoczyła. Właśnie się zastanawiam też nad jakimś podtrzymaniem prądu - zasilaczem ups czy czymś takim.. A jak u was jest ten problem rozwiązany?
Dlatego,że miarkownik w momencie uzyskania temperatury zadanej np 60 stopni zamyka dopływ powietrza do kotła, co powoduje zadymianie paleniska kotła, a tym samym wytrącanie się sadzy i smoły. Przy spalaniu drewna niezbędne jest ciągle podawanie powietrza, w ilości indywidualnie dostosowanej do konkretnego kotła.
Mój kocioł pracuje na drewnie i " łapie" temperaturę maksymalnie 80 stopni.
Ładuje kocioł do pełna drewnem, rozpalam od góry, po 20 minutach kocioł osiąga 60 stopni. Przepustnica jest uchylona około 3 mm na stałe. Jedynie w czasie silnych wiatrów koryguje ustawienie. Instalacja moja pracuje przeważnie w grawitacji, a ponieważ jest wykonana z rur stalowych spawanych gazami zawiera sporo wody, tak więc nie ma zagrożenia zagotowania się wody.
Opał rozpala się powoli i spala się przy pełnym załadunku od 4 do 8 godz, zależnie od gatunku drewna. Następnie można mu dołożyć polan, ale już mniej, by nie doprowadzić do spalania zbyt dużej ilości opału jednocześnie, gdyż jest to kocioł górnego spalania.
Spalając suche drewno liściaste o polanach średnicy 10-15 cm nie widać praktycznie dymu z komina. Ostatnio spalam np niezbyt suchy chrust sosnowy również bezdymnie poprzez podawanie dużej ilości powietrza wtórnego górnymi drzwiczkami. Opał spala się co prawda wtedy szybciej, ale w prawidłowy sposób, co nawet mnie zdziwiło. Duszenie kotła przynosi złudne korzyści, gdyż zadymione jest jest wtedy palenisko, co powoduje osadzanie smoły i sadzy. Opał spala się wtedy wolniej, ale mniej efektywnie i w sumie uzysk energii jest znacznie mniejszy. Dochodzi jeszcze do tego konieczność częstego czyszczenia kotła i komina, bo opał zamiast się spalić w całości, niespalony w postaci sadzy osadza się w przewodach dymowych.
Tak więc według mnie trzymanie kotła na niskich temperaturach jest szkodliwe, a używanie zaworów mieszających niewiele tu zmienia, bo kocioł dostając za mało powietrza i tak się będzie smołował, chociażby pracował na wysokich temperaturach.
Spaliny muszą mieć odpowiednią temperaturę, by nasz kociołek i kominek pracowały długo i szczęśliwie.
Kazik
Jest na to rozwiązanie. Mam tak ustawiony miarkownik, że przy 60 stopniach zamyka dopływ powietrza ale nie całkowicie ponieważ śruba , która jest w drzwiczkach jest tak ustawiona, że zostaje szczelina ok 2mm. Wobec tego przepływ powietrza w komorze jest i usuwany jest dym. Strumień powietrza jest na tyle mały, że nie "rozkręca zbyt temperatury". Podstawą jest również otwarty czopuch na maksa, bez przymykania. Dodam, że pale od dołu i komora jest sucha. Palę tylko drewnem - brzoza, akacja, grab, dąb, jesion od 4 lat i żadnych problemów. :lol:
Własnie takie rozwiązanie chciałem zaproponować przy użyciu miarkownika. A tu marzenapawel od razu z opisem dowiadczenia wyskoczył... Czyli się da... na drewnie.
Myslę, że na węglu szparkę trzeba mniejszą zostawić.
Kazik :) miarkownik pracuje przecież liniowo a nie 0 jedynkowo. Dopływ powietrze zwiększa sie proporcjonalnie. Myślę, że w naszych działaniach staramy się zbytnio dojść do ideału. Ideał jest nieosiągalny, bo gdyby był to nie byłby ideałem ;). Muszę przyznać , że ogniwo mam dopiero drugi tydzień, wcześniej paliłem w starym kociołku z dawnych czasów. Też długo się zastanawiałem co kupić, tak jak Ty zresztą. W ogniwie do tej pory mam suchutko tak jak we wcześniejszym kociołku. Miarkownik spełnia swoje zadanie a i tak należy pamiętać, że nie ma kotłów w 100% bezobsługowych. Chyba, że gazowe. Ale ich obsługa polega na zwiększonej naszej pracy aby sprostać stale rosnącym rachunkom. Główna moja myśl - ma być ciepło, tanio i PROSTO. Pozdrawiam
Dla mnie suchutko to za mało ;) . U mnie musi być suchutko i czyściutko :) . W moim przypadku utrzymanie stałej temperatury np 60 stopni nie ma znaczenia. Kocioł zaczyna od zera i kończy na zerze, pokonując w międzyczasie wszystkie temperatury do 80 stopni, rozgrzewając się i stygnąc.
Uważam z mojej strony temat za wyczerpany i dzięki za ciekawą dyskusję.
Mikel
Uzasadnienie dla otwartego szybra:
Gazy wydzielane z opału po spaleniu znacznie powiększają swoją objętość. Komin musi mieć możliwość ich „odessania”. Przymknięty szyber to utrudnia, a gazy szukają sobie innej drogi – uciekają przez nieszczelności w drzwiczkach. Przy dmuchawie wytwarzającej spore nadciśnienie w kotle jest jeszcze gorzej. Przypomnę, że te gazy zawierają dioksyny, tlenek węgla i inne świństwa.
Instrukcje pisane przez producentów zawierają poważne błędy (nie zawsze można im wierzyć).
Kto Ci powiedział, że przy otwartym czopuchu całe ciepło idzie w komin? Przecież po drodze przechodzi przez wymiennik w kotle, który to ciepło odbiera.
Jeszcze raz: jak zmniejszysz dopływ powietrza na wlocie to i na wylocie przepływ się zmniejszy – szyber zbędny (nawet otwarty ogranicza ciąg).
Napisałeś:
„podobno jakiś zawór nie zadziałał zabezpieczający ale się na tym za bardzo nie znam..”
Musisz się doszkolić w kwestii zabezpieczenia instalacji – zwróć uwagę, czy masz rurę bezpieczeństwa wychodzącą z kotła i biegnącą bezpośrednio do naczynia wyrównawczego.
marzenapawel
Będę się upierał, że ten kocioł nie jest przygotowany do dmuchawy (pomimo miejsca na zamontowanie). Rozprowadzenie powietrza z dmuchawy w tym kotle jest błędne – brakuje rozdziału na pierwotne i wtórne (chyba, że się mylę:-)
Przy okazji – dlaczego w tym kotle rozpalasz od dołu? Przecież nie jest szybciej, a wyrzucasz mnóstwo nie spalonego gazu w kosmos.
kazik
Dobry tekst - post 12:-)
Stała szczelina – podpisuję się pod tym. Tylko problem jest w instalacjach z przewymiarowanym kotłem.
Kazik jest zebeściak! Choc łupkami pali!
Na miarlownik uechałem 20 lat, kocioł prosty, bez 3D i wentylatora..
zasyfiłem komin na maxa.
Masakra dla kotła jest pauza wentylatora. Dlatego należy robic wszystko, by była nak najkrótsza.
Kotły podajnikowe radza sobie lepiej.
H.
  • 1 miesiąc temu...
jestem posiadaczem tego kotła (17kw+miarkownik honeywella) od tygodnia i naprawdę fajnie się pali, szybko grzeje wode, ogólnie jestem bardzo zadowolony!
Pale drewnem, testy robie na węglu, czasem dorzucam 2 łopaty flotu i też jakoś pali, choć flotu nie polecam :) (mi troche zostało więc musze dopalić)
Mam pytanie do palących w tym kotle:
do jakich wniosków a propos palenia doszliście?
  • 1 rok później...
S6Wc pracuje u ojca już 5-ty rok bez miarki na wentylu albo na uchylonej klapce w popielniku . Ojciec nauczony palić pod kuchnią to i tak samo pali w kotle , efekt kocioł zasyfiony na max ale mimo to 17 KW daje rade ze sporym zapasem na 180 m2 . Paliłem w nim przez tydzień po swojemu i po trzech dniach wypaliłem smołe z wymiennika i zasypowej . starszy model ma dość nieszczęśliwy wymiennik sporo miejsc których nie ma jak wyczyścić . W clasicu zamienili półki miejscami i jest dużo wygodniejszy do czyszczenia . Przy paleniu na wentylatorze warto poszukać sterownika z dokładną regulacją nadmuchy bo regulacja co 10% to kiszka . Minimum dla dmuchawy 30% to za mało a 40 to czasami za dużo . Jeśli paliwo to drewno to wychodzi z tego lepiszcze w zasypowej i wymienniku . Niestety clasic nie ma PW w zasypowych i troche to pogarsza sprawe przy drewnie . Jeśli ktoś jest przed zakupem to niech swój egzemplarz dokładnie obejrzy bo trafiają się żle spasowane obudowy a drzwiczki nie chcą się potem otwierać . Jak ktoś jest estetą to będzie go wkurzać samo patrzenie na to . Generalnie kociołek jest OK . Co do palenia to jak w każdym górniaku , najlepiej od góry . Nawet z miałem daje sobie rade byle nie za gruba warstwa . Ruszt dosyć ciasny i miału nie przesypuje a przy paleniu od dołu węglem jeszcze się nie przegrzewał ( nie gotował ) . Reasumując kocioł dla świadomego palacza który wie co i jak w nim spalić żeby mieć ciepło a nie sadzę wokół domu .
Jeszcze jedna uwaga co do powietrznej szczelności kotła z tym nie najlepiej, jak dmuchawa za bardzo rozkręcona (nastawy) to lubi wyrzucić popiół z popielnika przez oś dżwigni rusztu a dym przez ośke czopucha . Jak ktoś pali na dmuchawie lepiej te miejsca uszczelnić .Na początku byłem zawiedziony clasikiem ale jednak te niby trochę kosmetyczne zmiany sporo ułatwiają eksploatację a dla fanów dolniaków to niezły materiał do tuningu .
  • 2 lata później...
Witam. Piec posiadam 3 rok. Wczesniej palilismy z tesciem na dolniaku. Ten jest typowym górniakiem i tylko od góry palimy. Zacznijmy od tego...dom kostka z lat 70 podpiwniczony, okna plasikowe, docieplony styropianem 10 grafit, pietrowy...nad pierwszym pietrem strop z chasia na to szlichta betonowa i papa. Dom 120 m/kw Średnia temperatura w pokojach w sezonie grzewczym 24 stopnie C. Piec 20kW zbiornik na wode 300l. W układzie działa pompka ale równiez grawitacja spisuje sie na medal. Instalacja miedz, grzejniki panelowe stalowe. Piec posiada miarownik ciepła honeywell. Po załadowaniu i rozpalaniu ustawiam na 60 stopni, czopuch do komina otwarty na maxa. Rozpalenie trwa od 30 do 50 minut w zaleznosci czym w danym dniu pale...drewnem czy weglem z miałem po czym jak osiagnie 55-60 stopni przywieram czopuch do połowy i tak zostawiam dolne drzwiczki zamykaja sie do zera... ide do domu i nawet tam nie zagladam. Pompka włacza sie zawsze przy 55 stopniach i tak samo wyłacza...sterowanie do pompki własnej roboty, proste włacz wyłacz. Jak sa wieksze mrozy wieksza ilosc wegla...jak jest w miare ciepło głównie drewnem ale tylko wysezonowanym. Piec super zadnych problemów...rekord palenia w zimie po załadowaniu wegla i miałem do pełna 25 godzin. Jedyne co chce zrobic to zamontowac w kilku pomieszczeniach termozawory.
Jak jeszcze czegos nie opisałem to prosze pytac:)
  • 1 miesiąc temu...
Witam posiadam ten piec od lata tego roku. Ogrzewam nim około 220m2 plus 140 CWU. 3 okna drewniane z włoszczowej a reszta plastik. Kocioł ma moc 20 kW. Dopiero teraz odczuwam, że jest chyba za duży. Dopiero dzisiaj rozpaliłem w nim pierwszy raz od góry węgiel i powiem, że jest rewelacja. Załadowałem na pierwszy raz jakieś 14,5 kg węgla plus trochę drewna na rozpałke. Na razie pali się trzecią godzinę a w domu cieplutko. Mam natomiast inne pytanie ponieważ posiadam dość dużo drewna, jak palić w miarę ekonomicznie drewnem w tym piecu ? Jak załaduję całą komorę drewnem i rozpalę od góry to coś czuje, że ze trzy razy na dzień trzeba rozpalić albo lepiej. Normalnie jak paliłem drewnem to ładowałem ile weszło byle jak i paliłem powiedzmy na 1/3 gwizdka. Coś ktoś podpowie ?
