Chłodny powrót...
Witam , założyłem ostatnio programator pokojowy, sprawdza się moim zdaniem bardzo dobrze lecz po wyłączeniu pompy piec w podtrzymaniu dochodzi prawie do 70 stopni i spada na ok 65 , piec czasami ma długie postoje bo temperatury mieliśmy super do tej pory, więc wiadomo że woda w grzejnikach zdarzy się wychłodzić,i teraz jak to najprościej ogarnąć bo przy długim postoju mam temperature powrotu czasami 30 czasami 25 więc przy wodzie w piecu która ma 60 różnica jest spora
To jest postój czy nadzór podtrzymanie ?
Jak postój ,nie pali się to pół biedy , jak podtrzymanie to cała bieda bo w kotle zrobi się mokro .
Do takiego wyłączania pompy termostatem to bufor by się sprawdził .
No to kiepsko , Jak na godzinkę się zgasi pompka to jeszcze ujdzie ale na pół dnia to będzie mokro , tu by się przydało żeby co tę wode w kotle przemieszało na krótkim obiegu .
Wg mnie nic złego się nie stanie bo ta woda po załączeniu pompy za chwilę się ogrzeje (bo kocioł też zaczyna grzać). Jeśli cokolwiek się gdzieś wykropli to wyschnie jak już instalacja osiągnie temperaturę roboczą.
Ma Pan mały zład czynnika grzewczego (grzejniki panelowe, które lubią się szybko wychładzać etc.) Proszę rozważyć podłączenie buforu ... ewentualnie zmienić grzejniki na żeliwne (; ... posiadające sporo większą bezwładność cieplną. Ewentualnie warto zmienić nastawy zaworu trój drogowego tak by temperatura powrotu nie spadała poniżej zalecanej przez producenta (50-60°C) Zawór mieszający ustawiony do odpowiedniej wartości powinien rozwiązać kłopot
Niestety nie posiadam żadnego zaworu 3d czy 4d a większość grzejników mam starych zeliwnych
Z brakiem zaworu ochrony powrotu bedzie tak,jak jest.Albo instalacja prosta,albo zawsze cieply powrot.
Rozumiem a można tak zostawić czy raczej nie
A wystarczy wywalić ten "programator pokojowy" który jak czytam to forum i nie tylko powoduje więcej szkód niż pożytku.
Być może tak jest,ale dzięki niemu mam w domu stałą temperaturę,bez niego piec chodzi 10 godz na worku a z nim dobę
Po prostu zwróć uwagę czy w popielniku po całym dniu podtrzymania i braku obiegu nie ma rosy , kiedyś dawno temu grzałem tunel foliowy i takie coś założyłem auraton chyba się nazywało , gasiło pompkę i tyle po kilku godzinach jak popielnik otworzyłem to myślałem że kocioł się rozciekł ,zaraz się pokapowałem co się stało na kotle ponad 60 st a popielnik zimny , jak szybko założyłem ten termostat tak szybko go z ciągłem i jak ręką odjął wszystko zaraz wyschło ,taki wynalazek ma rację bytu jak jest ochrona powrotu realizowana na innej pompie , co innego jak kocioł się wygasi i takie rozwarstwienie się utworzy .
Ten "programator pokojowy" jest półśrodkiem, takim pudrowaniem syfa. Tobie bardziej potrzebna jest modernizacja całej instalacji/kotłowni. Owszem, wiąże sie to z kosztami, ale jak zrobisz z głową, to masz spokój na kilka/kilkanaście lat.
Wracając do cytatu. Policz ile faktycznie pracuje kocioł z "programatorem pokojowym", a ile bez. Odlicz czas, kiedy ten półśrodek wyłącza kocioł.
10h na worku bez programatora, a ile faktycznie z programatorem.
@knapior1989 kilka lat sterowałem ogrzewaniem domu, takim regulatorem temperatury, z zatrzymaniem pompy obiegowej po osiągnieciu zadanej temperatury pokojowej i nic złego się nie wydarzyło. Kilka lat temu założyłem na wszystkie grzejniki zawory i głowice termostatyczne, ale dalej czasem korzystam z regulatora. Jest oszczędniejszy w okresach przejściowych i nie do zastąpienia podczas dłuższych wyjazdów.
Rosy nie zauważyłem wszystko wygląda na suche , w domu ustawione na 23 stopnie na dzień i 22 na noc, termostatów na grzejnikach nie mam ,bez programatora tak jak mówię spalanie wynosiło worek na 10 godzin, z programatorem przy teraźniejszych temperaturach na dworze piec zasypuje codziennie rano czyli wytrzymuje dokładnie 24 godziny
Panowie powracam do tematu, po tygodniu pracy ciągłej kotła,zaobserwowałem w komorze spalania zaraz przy szufladzie biała sądzę która nie jest sucha jak reszta pieca a raczej się marzę przy czyszczeniu,opal który wsypuję z worków nie ocieka woda ale też nie jest suchy widać wyraźnie ciemniejszy kolor niż ten który jest w podajniku, przy pracy szuflady widać jak z dołożonego opału który jeszcze nie jest blisko żaru wydobywa się para czy też dym, nie zmienia to faktu iż temperatura powrotu najczęściej oscyluje w temperaturze 25-30 stopni , rozmyślam nad założeniem pompki sterowanej elektrycznie przed pompa na grzejniki , za piecem mam wolne gniazdo w instalacji powrotu, jest to najniżej położony punkt w mojej instalacji zaślepiony korkiem był to powrót do poprzedniego pieca,pompkę podpiął bym pod przekaźnik który wylacza pompę na grzejniki a załącza w tym momencie pompę dołożona do powrotu czy takie coś się sprawdzi czy to błędne koło i piec będzie pracował jak bez programatora pokojowego , pozdrawiam
55 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a):
Kolego @knapior1989 , czy masz możliwość fizycznie odłączenia zasilania elektrycznego pompki CO z sterownika ?.
Tak
Po pierwsze - nie cytujemy całego poprzedniego postu (regulamin forum). Wyjątek stanowi zacytowanie tylko takiego fragmentu poprzedniego postu, który ma na celu uwypuklenie ważnego tematu dyskusji.
Po drugie - bardzo dobrze, że masz możliwość fizycznego odłączenia zasilania elektrycznego pompki CO z sterownika.
Plan jest taki.
Przede wszystkim nic nie kombinujesz w instalacji hydraulicznej obwodu grzejnego CO. Żadnych dodatkowych pompek CO.
1 - musisz zdobyć (nabyć) przedłużacz elektryczny z jednej strony z tradycyjną wtyczką do gniazdka a z drugiej strony wtyczka IEC 60320 C13 lub C19.
2 - niezbędny będzie notes lub kartka papieru, coś do pisania oraz zegar.
3 - gdy regulator pokojowy wyłączy sterownik, zapisujesz czas.
4 - po godzinie idziesz do kotłowni, odłączasz kabel pompki CO z sterownika i podłączasz za pomocą przejściówki pompkę CO do gniazdka 230V.
5 - obserwujesz temperaturę powrotu CO do kotła. Jak będzie dla Ciebie odpowiednia, to wyłączasz pomknę CO i notujesz czas pracy pompki CO.
Procedury powtarzasz, aż do załączenia sterownika przez regulator pokojowy. Wtenczas zasilanie pompki CO podłączasz do gniazda sterownika.
I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż wyciągniesz właściwe wnioski.
ps.
Przypuszczam iż dojdziesz w pewnym momencie do wniosku, że powrót wody do kotła będzie prawidłowy, ale energia cieplna z domu przy okazji gdzieś spierdoliła.
Proszę nie używać wulgaryzmów
wzuć zdjęcia kotłowni Ochrona powrotu jak zrobiona ?
Pytanie pomocnicze - jak woda na powrocie ma 25 do 30 stopni, to ile ma na zasilaniu - tzn jaka jest temperatura na piecu?
Myślę że dość niska, tzn gdyby na instalację wychodziło 60 stopni to powrót raczej miałby wyższą temperaturę, no może 10 stopni niżej niż zasilanie, ale nie 25 ani 30 stopni przez cały czas. A może temp powrotu podnosi się jednak po np 10 minutach?
Po pierwsze
Dobrze a gdy dojdę już do czasów ile co pracuje żeby powrót był ok to jak to zautomatyzować by nie musieć chodzić przełączać pompki między sterownikiem a przedluzaczem
7 minut temu, knapior1989 napisał(a):
Nie posiadam żadnej ochrony powrotu
To jest nieprawda.
Masz kontrole ochrony powrotu, tylko z niej optymalnie nie korzystasz.
Dochodzi do 65 ,jeśli kocioł długo stoi i programator nie uruchamia pompki to wiadomo że spada ale nie mniej jak 52 stopnie,wszystko zależy od programatora jak jest zimna noc to powrót ma ok 40 stopni ale gdy w dzień jest sporo ciepłej to piec można powiedzieć podtrzymuje większość dnia i co jakiś czas puści pompkę na grzejniki i wtedy najbardziej wychładza się powrot
