Treść opublikowana przez BenQ2025
- Spalanie Owsa
Piec Pellet
Szybciej się nagrzewa grzejniki góra i dół gorące na grzejniki 40 stopni wystarczy na piecu 55 albo 60 stopni ustawione nie przebija na grzejniki, zawór dział w automacie pompa kotłowa na 2 / dział, ale i tak na wiosnę do poprawy zrobić to tak, jak powinno być. Naprawa we własnym zakresie firma nie uznała reklamacji Dzięki za pomoc
Chłodny powrót...
Pompa obiegowa PCOw 25/6Z 180 LFP LesznoModel PCOW 25/6 Przyłącza: 1 1/2 cala Wymiary gwintu przyłączeniowego: 47,5 mm (mierzone na zewnątrz gwintu) Długość montażowa: 180 mm Minimalna temperatura cieczy: +2 stopnie C Maksymalna temperatura cieczy: +110 stopni C Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa Zasilanie: 230/240 V - 50 Hz Stopień ochrony: IP44 Klasa izolacji: I Podnoszenie słupa wody: 6 m MOC I PRĄD ZASILANIA: 1 bieg - 40W 2 bieg - 62W 3 bieg - 82W Ta pompa na 1 biegu ciągnie 40 w to i tak do zmiany jest na energooszczędna Regulator pokojowy można zastąpić głowicami termostatycznymi i cały czas jest przepływ na grzejnikach Ten piec chyba z założenia ma działce 24/7 te 40 w na pompie to dużo
- Chłodny powrót...
Chłodny powrót...
Piec na pelet ? Tylko 1 pompa ? i tym wszystkim zarządza sterownik tzn. regulator pokojowy? Zrób ochronne powrotu schematy są na forum, ale jak nie masz zaworów termostatycznych na grzejnikach to może zawór 4 drogowy czy 200l bufor. Wstydzisz się, nie ma czego mi Fachowiec rurki na taśmę mocował i jakoś się nie wstydzili itd.... Zobacz u mnie i masz przykład jak się tego nie powinno robić, bo dziej się to samo co u ciebie.
- Chłodny powrót...
- Chłodny powrót...
Zawór ATV
Myślałem, ze to u mnie jest dziwnie zrobione, ale wsunie to ten sam problem- pompa na zasilaniu. Z buforem tez pompy na zasilaniu zakładacie ?
Piec Pellet
Cześć Nowe konto a autor tematu ten sam Niby prosta sprawa a jedna k firma co instalował kociło twierdzi ze pompa na zasilaniu nie ma znaczenia czy ona jest na zasilaniu czy na powrocie Według mnie ma to zaczernia zawór 3 drogowy w grupie pompowej ustawili niby dobrze działa tzn. hałas większy. Kociło jak zalewało woda z grzejników tak dalej zalewa i spalanie jakie było takie jest czyli wysokie
