BenQ2025
  1. Proporcje Peletu i Owsa 1 worek peletu 15 kg 1 worek owsa worek po pelecie 15kg Ustawienia takie same jak na pelecie jak się nie będzie paliło to na oko usyp trochę tego owsa z worka po pelecie
  2. Szybciej się nagrzewa grzejniki góra i dół gorące na grzejniki 40 stopni wystarczy na piecu 55 albo 60 stopni ustawione nie przebija na grzejniki, zawór dział w automacie pompa kotłowa na 2 / dział, ale i tak na wiosnę do poprawy zrobić to tak, jak powinno być. Naprawa we własnym zakresie firma nie uznała reklamacji Dzięki za pomoc
  3. Pompa obiegowa PCOw 25/6Z 180 LFP LesznoModel PCOW 25/6 Przyłącza: 1 1/2 cala Wymiary gwintu przyłączeniowego: 47,5 mm (mierzone na zewnątrz gwintu) Długość montażowa: 180 mm Minimalna temperatura cieczy: +2 stopnie C Maksymalna temperatura cieczy: +110 stopni C Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa Zasilanie: 230/240 V - 50 Hz Stopień ochrony: IP44 Klasa izolacji: I Podnoszenie słupa wody: 6 m MOC I PRĄD ZASILANIA: 1 bieg - 40W 2 bieg - 62W 3 bieg - 82W Ta pompa na 1 biegu ciągnie 40 w to i tak do zmiany jest na energooszczędna Regulator pokojowy można zastąpić głowicami termostatycznymi i cały czas jest przepływ na grzejnikach Ten piec chyba z założenia ma działce 24/7 te 40 w na pompie to dużo
  4. a to wtakim razie ochrona powrotu prze cwu na 4 drogowym albo 3 drogowym i grzanie wody cały czas + glowice termostatyczne na grzejniki najtańsze najlepsze i najprostsze rozwiązanie
  5. Piec na pelet ? Tylko 1 pompa ? i tym wszystkim zarządza sterownik tzn. regulator pokojowy? Zrób ochronne powrotu schematy są na forum, ale jak nie masz zaworów termostatycznych na grzejnikach to może zawór 4 drogowy czy 200l bufor. Wstydzisz się, nie ma czego mi Fachowiec rurki na taśmę mocował i jakoś się nie wstydzili itd.... Zobacz u mnie i masz przykład jak się tego nie powinno robić, bo dziej się to samo co u ciebie.
  6. Zrób zdjęcia jak jest zrobione Co to za piec ?
  7. wzuć zdjęcia kotłowni Ochrona powrotu jak zrobiona ?
  8. BenQ2025 odpowiedział(a) na pszczolka81 temat w Instalacje CO i CWU
    Myślałem, ze to u mnie jest dziwnie zrobione, ale wsunie to ten sam problem- pompa na zasilaniu. Z buforem tez pompy na zasilaniu zakładacie ?
  9. BenQ2025 odpowiedział(a) na Benq369 temat w Instalacje CO i CWU
    Cześć Nowe konto a autor tematu ten sam Niby prosta sprawa a jedna k firma co instalował kociło twierdzi ze pompa na zasilaniu nie ma znaczenia czy ona jest na zasilaniu czy na powrocie Według mnie ma to zaczernia zawór 3 drogowy w grupie pompowej ustawili niby dobrze działa tzn. hałas większy. Kociło jak zalewało woda z grzejników tak dalej zalewa i spalanie jakie było takie jest czyli wysokie
