Chłodny powrót...
3 minuty temu, knapior1989 napisał(a):
,,,, jak to zautomatyzować by nie musieć chodzić przełączać pompki między sterownikiem a przedluzaczem
To jest drobiazg.
Najważniejsze, byś poprzez te wykonane w wolnej chwili doświadczenia, zrozumiał jak to działa, jak energia cieplna rozprowadza się w instalacji grzewczej.
Edytowane przez Andrzej_M_
12 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a):
To jest drobiazg
Chodzi o to żebym wyliczył sobie ile czasu pompka musi pracować gdy programator wyłącza pompkę żeby zapewnić lepszą temperature powrotu? Czy źle to interpretuje bo jeśli tak to i tak to wszystko jest zależne od temperatury w domu
12 minut temu, knapior1989 napisał(a):
,,,, to wszystko jest zależne od temperatury w domu
Nie znam Twego sterownika kotła.
Załóżmy, że jest w domu bardzo ciepło i regulator pokojowy przez 12 godzin blokuje działanie sterownika kotła, to w tym kotle napewno odbywa się jakiś proces podtrzymania ognia na palenisku. Zapewne wszystko zależy o ustawień parametrów w sterowniku i temperatury wylotowej wody z kotła, pomimo nie pracującej pompy obiegowej CO.
Dokładnie tak ,programator wyłącza pompę a piec utrzymuje sobie cały czas 52 stopnie lecz gdy ciepło długo nie jest odbierane to temperatura potrafi wzrosnąć na piecu w podtrzymaniu, mam stare rury i dużo wody w układzie i jak regulator załączy pompę bo nastąpił spadek temperatury w pomieszczeniu to woda wraca chłodna do rozgrzanego pieca , sterownik to stare sk30
No to w swoim doświadczeniu, możesz zamiast co 60 minut uruchamiać pompę CO co 30 minut lub co 15 minut.
Cały myk polega na tym, że będziesz okresowo uruchamiał pompę CO i przetaczał energie cieplną z domu do powrotu kotła.
Rozumiem a czy istnieje jakaś możliwość podłączenia jakiegoś urządzenia które będzie włączało ta pompę nie odłączając ja od sterownika?
NIE.
Jest pewna (nierealna) możliwość, że producent sterownika napisze nowe oprogramowanie według Twoich wskazówek.
Ja proponuje obudowę, bezpiecznik topikowy, odpowiednie gniazda elektryczne, przekaźnik na 230V i regulowany przekaźnik czasowy z funkcją pracy i pauzy.
ps.
Oczywiście wykonanie w własnym zakresie.
Ale nim cokolwiek zakupisz, to wpierw polecam notes, pisak i zapał poznawczy.
9 minut temu, Andrzej_M_ napisał(a):
NIE.
Przekaźnik mam podłączony przed sterownikiem bo musiałem zmienić w programatorze z nc na no, i mam tam wolne gniazda czyli gdy wyłącza pompę załączy sterownik czasowy który będzie podawał napięcie na pompę ale tak jak mówisz przeprowadze testy przełączając pompę co jakiś czas, ale nie będę kombinował z odłączaniem tylko przez tryb ręczny w sterowniku będę puszczał wode dziękuję za wskazówki
Nie bardzo widzę po co puszczać gorąca wodę z pieca na kaloryfery jak w domu jest ciepło. No to będzie cieplej :) Tzn po co termostat jak ogrzewanie będzie cały czas dzialać?
Zrób zdjęcia jak jest zrobione
Co to za piec ?
Edytowane przez BenQ2025
9 godzin temu, knapior1989 napisał(a):
Panowie powracam do tematu, po tygodniu pracy ciągłej kotła,zaobserwowałem w komorze spalania zaraz przy szufladzie biała sądzę która nie jest sucha
Przecież Ci pisałem jak to będzie . Te kombinacje z jakimś czasowym załączaniem pompki mało sensowne , krótki obieg kotłowy by należało zrobić i mieć ochronę jak na dzisiejsze czasy przystoi ,inaczej cały ten termostat pokojowy bez sensu ,załączysz czasowo woda pójdzie na grzejniki kocioł się ochłodzi podejmie pracę i tyle ,
Myślałem o krótkim obiegu wpiąć się przed pompka dodatkowa pompa i podłączyć do powrotu czy lepszy zawor
4 godziny temu, Andrzej_M_ napisał(a):
@knapior1989 przy grzejnikach naprawdę nie masz zamontowanych żadnych
Niestety nie mam, troszkę wstydzę się wrzucać zdjęcia z mojej kotłowni patrząc na terazniejsze standardy, ale musicie mi wybaczyć wszystko robię sam, taka mam pompę ,zdjęcia dodam w załącznikach, ustawiłem na czujniki temp który obsługuje aplikacja supla, alarm który informuje mnie gdy na piecu temperatura osiąga 60 stopni ,idę wtedy włączyć pompę na 3 min piec osiąga wtedy ok 53 stopnie a temperatura powrotu wzrasta o 3 stopnie , także może w ciągu pracy uda się podwyższyć,narazie zrobiłem krótki test ponieważ wróciłem wieczorem, w załączniku dodam zdjęcie również kotka w środku jak wygląda
Piec na pelet ? Tylko 1 pompa ? i tym wszystkim zarządza sterownik tzn. regulator pokojowy? Zrób ochronne powrotu schematy są na forum, ale jak nie masz zaworów termostatycznych na grzejnikach to może zawór 4 drogowy czy 200l bufor.
Wstydzisz się, nie ma czego mi Fachowiec rurki na taśmę mocował i jakoś się nie wstydzili itd.... Zobacz u mnie i masz przykład jak się tego nie powinno robić, bo dziej się to samo co u ciebie.
4 minuty temu, BenQ2025 napisał(a):
Piec na pelet ? Tylko 1 pompa ? i tym wszystkim zarządza sterownik tzn. regulator pokojowy? Zrób ochronne powrotu schematy są na forum, ale jak nie masz zaworów termostatycznych na grzejnikach to może zawór 4 drogowy czy 200l bufor. ,,,,
Autor tematu użytkuje kocioł z podajnikiem szufladowym (tłokowym), opał to węgiel kamienny.
a to wtakim razie ochrona powrotu prze cwu na 4 drogowym albo 3 drogowym i grzanie wody cały czas + glowice termostatyczne na grzejniki najtańsze najlepsze i najprostsze rozwiązanie
2 godziny temu, BenQ2025 napisał(a):
a to wtakim razie ochrona powrotu prze cwu na 4 drogowym albo 3 drogowym i grzanie wody cały czas ,,,,
To nie zadziała, tam jest za mały zład wody, nawet w przypadku zainstalowanego tak zwanego dwupłaszczowego zasobnika CWU.
Oczywiście w ramach doświadczenia, można taki eksperyment przeprowadzić.
Warunek pompa CWU nie może pracować cały czas (prąd kosztuje), uruchamia się dodatkowo tylko wtenczas gdy uruchamia się pompa CO i jednocześnie temperatura wody powrotnej CO ma zbyt niską temperaturę.
Pompa obiegowa PCOw 25/6Z 180 LFP Leszno
  • Model PCOW 25/6
  • Przyłącza: 1 1/2 cala
  • Wymiary gwintu przyłączeniowego: 47,5 mm (mierzone na zewnątrz gwintu)
  • Długość montażowa: 180 mm
  • Minimalna temperatura cieczy: +2 stopnie C
  • Maksymalna temperatura cieczy: +110 stopni C
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 1,0 MPa
  • Zasilanie: 230/240 V - 50 Hz
  • Stopień ochrony: IP44
  • Klasa izolacji: I
  • Podnoszenie słupa wody: 6 m
MOC I PRĄD ZASILANIA:
  • 1 bieg - 40W
  • 2 bieg - 62W
  • 3 bieg -  82W
  • Ta pompa na 1 biegu ciągnie 40 w to i tak do zmiany jest na energooszczędna
Regulator pokojowy można zastąpić głowicami termostatycznymi i cały czas jest przepływ na grzejnikach
Ten piec chyba z założenia ma działce 24/7 te 40 w na pompie to dużo
Przerabiałem te rozwiązania, o których piszecie. Pompa pracująca cyklicznie, zawsze przegrzewało. Pompka cwu użytkowej jako kotłowa lub pracującą wg wskazań temperatury powrotu (argument o kosztach jest z d..py, bo jeżeli założy jakiegoś chińczyka to to będzie z 5 złoty miesięcznie). Zawsze temperatura powrotu, po podjęciu pracy pompy c.o. ,spadnie do tych 25-30 stopni. Temperatura kotła niech będzie wyrównana np. 60 stopni to i tak spłynie do niej zimna woda z instalacji.
@knapior1989 jeżeli pompa c.o. jest wyłączona to: - masz jakiś obieg grawitacyjny na instalacji - czy na wentylatorze masz zamontowana jakąś klapkę zamykającą.
Abyś się nie zdziwił.
40W przy pracy 24/7 to ok 29kWh/m-c
dobra elektroniczna to ok 3-4W(nie chińczyk) przy pracy 24/7, daje to niecałe 3kWh/m-c.
Teraz policz sobie ile kosztuje 25kWh/m-c,rok. To tylko jedna pompa i na najniższym biegu.
I tak, tu mamy jedną pompę, a gdzie inne rzeczy typu alarm, sprzęt IT, wentylacja z rekuperatorem(jeśli masz), jakaś inna automatyka. Kazdy sprzęt pracujący 24/7. Jak to wszystko zsumujesz to każde 25kWh/m-c ma już większe znaczenie.
Edytowane przez Gonzo19
Panowie ostatnie dwa dni nie było mnie można powiedzieć przy piecu więc wyłączyłem regulator by zobaczyć czy sadza w piecu będzie się różnić i o dziwo nie widzę jakiejś rewelacji, przy czyszczeniu pod spodem i tak pojawia się biała sadza która się rozmazuje, temperatura powrotu nie spadała poniżej 45 stopni,nie mam obiegu grawitacyjnego ponieważ piec kiedyś był obsadzony w metrowym dole, zakładając poprzedni piec zapałem dół i podniosłem do poziomu wylewki, zauważyłem że na dwa grzejniki na piętrze coś się tam przeciska bo gdy inne są już zimne to te dwa są jeszcze sporo cieplejsze
Witam panowie , znalazłem winowajcę moich problemów z wilgotna sadza,piec już raczej zimy nie przeżyje wygląda na przepalona blache, tak wygląda po pracy cała noc
