3 godziny temu, Zygfryd771 napisał(a):
Witam.  Posiadam dom drewniany 125m + z 30m poddasza welna 15 fasada 25cm dach+ jakies pewnie 10 cm na strop . Wybrałem w czystym powietrzu kocioł zgazowujący ponieważ mam wlasny las, niestety w wiekszosci sosnowy. Człowiek z firmy niby proponuje mi jakiś METALBET 20kw + Bufor 1000l ale już coś tam negatywnego słyszałem na jego temat. Czy kojarzycie Państwo może jakiś piec zgazowujący nadajacy się troszkę bardziej pod 80% sosny?
Ten kocioł już widać ze udręka po schemacie i brak sterownika i dmuchawy wyciągowej wydaje się już lepszym kocioł DOMUSA TEKNIK ale to hiszpan produkcja  jedynie dobra cena jak ferroli,a tak to nic więcej nie wiadomo konstrukcyjnie ciekawy jak w tej cenie ok 10
Wrzuć link do ceny Lignum Domusa NG, ja ostatnio widziałem 14800 netto. Chyba że piszesz o innym kotle.🤪
No cena to zależny jakiej mocy 20 kw od 9900zł
https://www.olx.pl/d/oferta/kociol-lignum-ng-20-zgazujacy-drewno-CID628-ID17mYdq.html
Dobra to firma jest w produkcji kotłów?
https://www.olx.pl/d/oferta/kociol-domusa-lignum-ng-30-kociol-zgazowujacy-na-drewno-CID628-ID17mYMz.html
30  kw Lignum Domusa NG  cena 10.900zł w Poznaniu je firma sprzedaje blisko mnie akurat.
Mora jest przedstawicielem Domusa Teknik, firma działa/produkuje od lat 70. Kotły pelletowe z serii BioClas ma na średniej - wyższej półce.
Moc kotła dobierasz do zładu wody w buforach które powinno się dobrać do zapotrzebowania budynku na ciepło.
W takiej kasie to już lepiej brać Lignum niż Ferroli, Atmos, czy jakiś inny - w zasadzie to chyba nie ma konkurencji w tym przedziale cenowym.🤔
Edytowane przez Tuptus
Caldo ktoś ma na grupie więc możesz go śmiało pytać o użytkowanie.
O Lignum nic tu nie czytałem więc ciężko się wypowiedzieć.
Trzeba by porównać parametry tych kotłów, i czym sterownik zarządza w standardzie.
Jak tak na szybko spojrzałem sobie na Lignum to bardziej do mnie technicznie przemawia, no i masz serwis pod nosem ( jeśli oczywiście mowa tylko o kotłach na holzgaz w takiej kwocie ).
Dzwoń do Mora w Poznaniu i jedź go sobie obejrzeć.
Właśnie dzwoniłem do Mora.Fajny facet dobrą miał wiedze tylko sprzedaje Atmos i Lignum.
Lignum w promocji teraz jest 15 sztuk na na składzie cena była około 15 tyś i spadała na 9.900 za 20 kw
Konstrukcyjnie mówił ze to atmos w lepszym opakowaniu z lepszym sterownikiem.Jak by sam miał brać wybrał by tego lignum niz atmosa ale atmos też mówił dobry jest sprzedaje atmosów setki ale na dziś w cenie to lignum.
Cześći akcesoria mówił dostępne do kotła i tanie
Teraz jadę bufor odebrać 1200L jutro może podjadę ten kociołek obejrzeć chociaż już myślałem go w ciemno kupować na jutro się umówiłem ze zadzwonię i zamówię.
Wiesz 15 szt to nie tak dużo.
Albo się szybko rozejdzie albo będą nadal stały.
Weź na wszelki wypadek sobie ( jeśli jest taka możliwość ) zadzwoń i zarezerwuj 20 kW.
6 godzin temu, Matejko1 napisał(a):
@Zygfryd771 Kto i gdzie pisał coś o kotle Metalbet? Czy można poprosić o linka? I który to model tego Metalbetu bo jest kilka?
Sprawdź sobie w instrukcjach kotłów, w tematach o tych kotłach, od serwisantów danych kotłów, od użytkowników danych kotłów czy nie ma problemów z poszukiwanym przez Ciebie opałem. Przykładowo w instrukcji holzgazu Stalmark Eko Wood (czyli kotła z dyszą w dół) wprost jest napisane, że nie zaleca się palenia drewnem iglastym w tym drewnie sosnowym.
@Zygfryd771 W tamtym wątku nie wypowiedział się żaden użytkownik kotła Metalbet. Moim zdaniem jeśli interesuje Cię jakiś model kotła to najlepiej znaleźć jego użytkowników. Poza tym niektóre kotły mają swoje wątki, gdzie jest większa szansa na znalezienie czegoś merytorycznego.
Bufor kupiłem prosto z fabryki już dowiozłem do domu.
Mysle na tym piecem Lignum czy to wtopa nie będzie czy Hiszpanie umieją piece dobre robić?podobny do ferroli jest ogólnie wszystkie obojętnie jakiej marki to jeden od drugiego  skopiowany podobne konstrukcyjnie.
W internecie brak informacji aby ktoś użytkował ten kociołek
Nie znałem tej firmy produkującej kotły Domusa -Lignum aż do dziś
Skoro pod nosem masz dystrybutora, serwis, części to po co szukać pod lasem.
Ja słyszałem o Ferroli ( kotły pelletowe ) że z serwisem krucho a sterownik to żart z użytkownika. Ale są też zadowoleni użytkownicy.
Bardzo atrakcyjna cena Lignum, nie ma co się zastanawiać i szukać. Zamawiaj, montuj i ciesz się z użytkowania.
A tego to nie wiem. Napisałem to co często opisują użytkownicy kotłów pelletowych.
file:///C:/Users/domin/Downloads/Lignum%20NG.pdf tu jeszcze info o tym kociołku.
Jutro podjadę zobaczyć go.Może zły nie będzie ale co dużo po wyglądzie można stwierdzić.Schematowo wedle obrazków konstrukcyjnie jest ok.Kwestia jakie opcje w sterowniku będą i do ilu temperatura będzie ustawiana czy 80 czy 85 i jak dmuchawa będzie sobie radziła i czy będzie umiał kocioł robić ciepło z tego drewna co będzie miał w sobie
plusy to takie ze długie polany 50cm wchodzą  i komora nie jest jakaś olbrzymia
i jeszcze lignum powietrze pierwotnie -wtórne jest fabrycznie ustawione na opcje uniwersalną tego nie zalecają aby zmieniać.
i jeszcze teraz się doszukałem ze sterownik plum  ecoMAX polski produkcji CE posiada ten kocioł i kocioł ferroli na drewno
i ten kocioł model w produkcji jest już co najmniej 10 lat w na YouTube jest mało  ale pisze kilku ze kocioł tragedia 😐
Tak, właśnie się dopatrzyłem że mają podobne sterowniki.
Następna sprawa jest taka że widziałem na stronie że  Ferroli teraz kosztuje ok 10 k.
Trzeba się doszukać czy Lignum ma panele osłaniające płaszcz wewnątrz kotła, bo Ferroli chyba ma ( nie za bardzo mam czas teraz na weryfikację ).
A i jeszcze jedno, na liście ZUM są wyniki z badań i Ferroli zdecydowanie lepiej wypada. Co prawda są to tylko cyferki, ale jednak różnica jest i to dosyć znaczącą.
Na plus Lignum jest bliskość serwisu, a o Ferroli różnie piszą z tym serwisem.🤔
Byłem w Mora poznań zobaczyć ten kociołek Lignum.
Konstrukcyjnie masywny prosty konstrukcyjnie żadnych dziwactwów .Ma z boku takie metalowe blaszki ekrany dysza gruba masywna .W drzwiczkach ma czujnik jak się otworzy aby doładować to wentylator załącza się na 100% na oddymianie.
Sam nie wiem czy kupić czy szukać co inne.
Dużo niby kupuje ten kocioł leśniczówek mają mi podać namiar na kogoś kto kupił i go użytkuje to pogadam i zobacze czy go poleca.
Waga kotła 385kg.
Juz dłuższy czas ferroli można wyrwać za 10 tyś lub i parę stów niżej.
Wydaje mi się ze spadło zainteresowanie tymi kotłami jakoś się nie przyjęły te ferroli czy lignum temu cena poszła drastycznie w dół brak jest ich reklamy mało kto kupuje lub są konstrukcyjnie kiepskie temu nie schodzą?
Konstrukcyjnie tak go uprościli ze po otwarciu drzwiczek załadowczych 6-8cm od góry wsunęli blachę półkę(nawet nie wspawali) żeby po otwarciu wyciągało dym prosto do wentylatora,a jak się zamknie drzwi to wtedy ten obieg zastawia-zasłaniają drzwi.Drzwi mocne mocno dociskają
No to najlepiej "dorwać" użytkownika i się wszystkiego dowiedzieć.
No to extra że są ekrany z nierdzewki.
Fakt że reklama/marketing dźwignią handlu i w zasadzie sprzedają się dużo droższe konstrukcje z automatyką o których jest głośno. Pytanie tylko ile np kosztują części ( ceramika, wentylator ) do Lignum lub Ferroli i jak z dostępnością.
Te ekrany to wyglądały mi na zwykłe blachy cieniutkie pomalowane marnie na czarno żadnych dziur w nich nie widziałem powietrznych
wentylator coś mówił 600 dysza grosze tak określił do lignum,sterownik plum polski grosze
Części wszystkie odstępne do lignum określił
W Ferroli te ekrany wyglądają na nierdzewkę i chyba dysza jest żeliwna a nie ceramiczna jak np w Atmosie. To trzeba zweryfikować.
Wydaje mi się dużo wspólnego Ferroli z  lignum ma. sterownik i dmuchawa chyba taka sama będzie.
W Lignum dysza to jakiś beton ceramiczny w feroli na foto też mi się wydaje ze z tego samego zrobione ale inne kształty
a może tego kupić ceny jak by spadły
https://kotly.com/pl/1755-kociol-zgazujacy-drewno-attack-dpx.html#/39-moc_cieplna_kw_-15/1260-wersja_kotla-profi
Lignum i Ferroli występują w bazie EPREL.
No wygląda dobrze.
Jedynie nie podoba mi się ta ceramiczna dysza, czy za szybko nie ulegnie degradacji. Jeśli ta pierwsza płyta z dyszą jest tania to można sie pokusić o to że co jakiś czas trzeba będzie wymienić. Chyba że faktycznie jest odporna i wytrzyma 10 lat.
Kociołek lignum jest na liście dofinansowania na czyste powietrze.
Dysza to bardzo masywnie jest zrobiona w lignum tego się nie obawiam ze jej coś się stanie
Będzie się w nim dobrze palić?konstrukcyjnie prostota
